Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Замена электролитов.
    Аватар для Dumb
    Воскресенск М.О.
    По умолчанию Замена электролитов.
    Всем привет! Есть ламповый усилитель середины-конца 90. Усь заводской и не копаный(ну почти что))) В нем сейчас нужна замена электролитов. Собственно стоят банки советского производства с креплением минусовой клеммы под гайку на плате, которые минусом как раз крепятся у печатке (место мало плату не хочется переделывать). Собственно вопрос: И есть ли европейские аналоги под такой тип крепления???
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Замена электролитов.
    Ни разу не встречал.
    Беларусь
    Новодела нет. Ищите на барахолках ГДР-овские "RFT", венгерские "ММ", чешские Tesla или отечественные. Может попадутся не юзанные.
    Аватар для Dumb
    Воскресенск М.О.
    Ок. Спасибо.
    Отечественные новые легко можно купить в паре-тройке контор в Москве. Да и не только.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Что-то быстро они сдохли. Для винтовых не характерно. Какой тип- к50-20 наверно?
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    что мешает вскрыть сухой, выпотрошить фольгу и бумагу, засунуть туда выводной
    Завсегдатай Аватар для straus
    Скорее К50-3Б или К50-12.
    деревня Гадюкино
    Пусть сам ТС ответит. В конце 90-х уже 50-12 не делали, а К50-3 уже были старьём. В заводское изделие старьё не ставили.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Выводной и так можно поставить ничего не потроша.
    Мне вообще кажется малоправдоподобным описание от ТС как "заводской" "середины-конца 90". "Заводской" был один: "Прибой" двух видов. Ну, и ЛОМО.
    г.Кемерово
    А в Прибое их сразу нужно было выкидывать как и в ЛОМО...
    Аватар для Dumb
    Воскресенск М.О.
    Стоят на БП , проблема в то что внутри корпуса рядом с ними стоят драйверы. Понятное дело нагревается там все)
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    Oderton на 300B
    Oderton на 300B
    Oberton. Детище Стародубцева, автора Прибоя. Заменяй старые советские на новые советские, вот и всё.
    Аватар для Dumb
    Воскресенск М.О.
    Ок! Спасибо.
