Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подбор динамиков и расчет АС
    Аватар для Chicker
    Вопрос Подбор динамиков и расчет АС
    Доброго времени суток.
    Я люблю качественный звук, и посетила мысль понят как оно работает, какую раль выполняет корпус АС динамически головки, усилитель.
    Появились вопросы:
    (3х полосная АС)
    1. Возьмем например АС 25 АС-109, почему НЧ динамик 4 Ом, а Вч и Сч по 8 Ом, Правильно я понимаю что для ограничения мощности приходящую на эти динамики?
    2. Как в целом выбираются динамические головки к АС. От чего отталкиваться?
    2.1 Должны ли динамические головки перекрывать частотный диапазон друг друга?
    2.2 Какая чувствительность должна быть ? (как я понял примерно одинаковая но почему?)
    3. Как выбрать диапазон разделения частот НЧ СЧ ВЧ?
    4. Как бороться с неравномерностью ФЧХ после фильтров
    5. Как выбрать оформление для АС
    5.1 Как определить объем для НЧ СЧ и ВЧ головок и на что он повлияет?
    Например возьмем АС 851 http://avaaudio.my1.ru/publ/loudspea...salab/3-1-0-13
    Для нч головки выбрано +-55 Литров для СЧ и ВЧ +-3 л (Почему СЧ и ВЧ соединены в один бокс?)
    У меня есть НЧ головки 75ГДН31-8 http://www.noema.ru/files/catalog/PDF/31-8.pdf (не самая хорошая головка) но она просто есть
    У неё в рекомендациях объем для корпуса ФИ 120 л почему так много?
    У головки большая добротность и большая частота резонанса, при этом частота резонанса равна началу воспроизводимому диапазону частот, как мне кажется ФИ не очень хороший корпус для головки, прав или нет?
    Но все таки если взять ее как НЧ устройство для постройки АС ( то актуальны вопросы под пунктами 2, 5, 5.1 )
    Ы.З Спасибо кто дочитал до конца, если усть у кого ссылки на хорошие понятные книги по динамическим головкам, и расчетам АС буду благодарен
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Подбор динамиков и расчет АС
    "Loudspeaker Design Cookbook"
    Vance Dickason.
    Серия книжек о строительтве АС.
    Первый номер вышел в 1995 году.
    Есть смысл скачать все 7 штук.
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    Попробую ответить )))
    1. просто так получилось, вполне могло бы быть иначе. Кстати, вы уверены, что указанные вами значения реально этому соответсвуют?
    2. синергия
    2.1. затрудняюсь ответить, точнее - в двух словах не ответить.
    2.2. по возрастающей от нч к вч, как правило, задает настрой нч головка, все следующие - не ниже её.
    3. вот здесь все индивидуально, иногда это вообще не возможно и приходится менять головки.
    4. фильтром
    5. в зависимости от головки, иногда можно разное выбрать, не обязательно исключительно только один вид (например, TL или ФИ, ФИ или обратный рупор и много чего).
    5.1 Делаете несколько вариантов корпусов и находите наилучший результат. Подсказки можно найти в даташите.
    Ни коем образом не претендую на истину.
    Правильно заданный вопрос - ...
    Погружайтесь в тему. На ваши многие вопросы вы сами увидите ответы в очень скором времени.
    Аватар для Chicker
    Vance Dickason.
    Серия книжек о строительстве АС.
    Спасибо, тоже находил информацию на серию этих книг, но с английским туговато
    А перевод не нашел
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    2. синергия
    4. фильтром
    Спасибо, стараюсь изучить вопрос. просто взять готовое решение не так интересно, как понять и разобраться самому
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    На рутрекере есть: Vance Dickason/Ванс Дикасон-Loudspeaker Design Cookbook 7th Edition/Создание громкоговорителей 7е издание[2006, PDF,ENG]
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    Верно, но не совсем. не для ограничения мощности, а для согласования по уровню громкости. при сведении полос динамики должны воспроизводить с одинаковой громкостью в зависимости от поданного на вход АС одинакового уровня сигнала по напряжению, то есть по уровню чувствительности дБ/Вольт. а чувствительность дБ/Ватт лишь характеризует КПД динамика. Чувствительность дБ/В (дБ/Вт) у разных динамиков разная, поэтому можно встретить АС и с 8Ом Нч и 4Ом ВЧ динамиком, например. Да и как правило, избыточную чувствительность СЧ и ВЧ в основном просто гасят аттенюаторами, относительно уровня НЧ.
    В основном от графиков АЧХ, что бы АЧХ перекрывали друг друга. ну и чувствительность, конечно, в основном, так что бы СЧ и ВЧ были по чуйке выше с запасом, чем НЧ, но и тут есть маленький секрет - с НЧ динамика уйдет минус 4-6дБ на компенсацию бафлстепа, но это в зависимости на какой частоте делать раздел, если он ниже спада уровня бафлстепа, то менее чувствительный СЧ уже не поставить. но помимо этого есть очень много других факторов, все не описать.
    да. см. выше.
    по простому - то там где лучше сшивается. если серьезно, то зависит от многих факторов.
    во-первых в полосе раздела динамики должны на стыке согласоваться по фазе в полосе общего воспроизведения. это настраивается фильтрами в зависимости от собственной акустической фазы динамика и её изменениями вслед за изменением фазы на фильтре. может получится так что выше-ниже какой-либо частоты фазы будут не согласовываться легкими фильтрами. тут компромисс.
    во-вторых - физика интерференции. если полоса раздела приходится выше когерентной зоны то стоит исходить из пространственного расположения динамиков относительно друг друга. добавлять коррекцию фазы с поправкой на длину волны, что бы обеспечить ровное воспроизведение в общем пространстве вокруг АС, а не только в точке измерения микрофоном.
    я предпочитаю ЗЯ или ФИ. это наиболее простое особенно для начинающих.
    Можно воспользоваться программами для расчета корпуса в зависимости от характеристик НЧ динамика (иногда и для СЧ тоже). Например bassbox pro. в инете есть инструкции как пользоваться этой прогой. в принципе расчет НЧ звена похож будет на расчет саба.
    расчетами в программах. количеством порядков фильтра, крутизной, добротностью. подбором частоты. см. выше.
    объем в основном повлияет на нижнюю рабочую частоту и как следствие увеличение хода диффузора что не всегда хорошо. еще стоит отметить что есть такое понятие как инфинити бафл. на каком то этапе увеличения объема уже не будет влиять на работу динамика, а он будет себя вести так как будто работает вообще в оформлении щит а не ящик.
    потому что у ВЧ сзади нет дырок и поэтому общая работа с СЧ на ВЧ не влияет. а вот НЧ и СЧ надо разделять.
    не встречал таких. лучше начать изучение, как вариант, с методичек по измерению АФЧХ и расчету по параметрам Тилля-Смолла.
    Читал в свое время старые советские книги, но не впечатлило, тогда еще не было готовности вникать в теорию, а вот практики измерения там не давалось, т.к. измерительное оборудование и особенно наличие ЭВМ в те годы были недоступны читателям и об этом не писалось, имхо, чисто вода получалась.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 21.12.2018 в 15:43.
