Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 86
Тема: Ремонт Вега 25 АС-109-2
    Аватар для Глебычь
    Идея! Ремонт Вега 25 АС-109-2
    Здравствуйте
    Буду всем безумно благодарен если сможете помочь в моем вопросе.
    Есть в наличии две советские колонки Вега 25 АС-109-2
    Вч динамики(Твитера) неисправны, планирую их заменить, также планирую заменить полностью всю плату(фильтр) на обычный автомобильный кроссовер. (или может быть дадите совет как улучшить, сам не разбираюсь так чо мне проще купить и установить)
    Вопросы такие:
    Как правильно подобрать твитер, и далее под все динамики кроссовер???
    Как проверить НЧ и СЧ динамики на качество, не севшие ли они и есть ли другие проблемы с ними???
    И буду рад любым другим советам
    Спасибо
    По умолчанию Re: Ремонт Вега 25 АС-109-2
    Предположить можн, но настройка нужна-то на конкретные динамики/АО, а в синоампе и рег-ров частоты/фазы нет скорей всего.
    Новичок Аватар для SHIHHIRTH
    Смоленск
    зОбанят же
    Я двоечнег
    Дык и что- поможете или нет?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    если с али, то побарабану, да и 109-тым будет так жэ
    SHIHHIRTH, Вам хотят сказать, что глубокий бас без хорошей АФЧХ до 1000Гц - это будет просто бубнение и гудение. Если это для хач-мобиля - то пойдёт, а для хай-фи - уже нет.
    Металист
    поможете или нет?
    Чем конкретно мы можем вам помочь?
    Болото.
    Вам хотят сказать,
    да, именно. были у нас на работе в качестве озвучки (пересаживали на отечественный автопром, конец 90-х), когда притащили первым делом был вытащен 3гд-31 и расстрелян из пневмата, вместо поставлен 6гдв-2, благо было их килограмм эдак 200, потом и средник ушёл туда же, чо ставили убей не помню, с оформлением нч "Лёха" занимался, да и с остальными фильтрами. На фоне распила окон на ц/м газели лобзиком звучало сносно, но точно скажу что лучшее чем "родное".
    Смоленск
    Восстановить легенду. Может, посоветовать, в процессе, что упускаю. Может, наоборот- отговорить от чего-то..
    Будут возникать вопросы, особенно, по фильтру. Например, слышал, что вводимый в катушку сердечник грязнит звук и неплохо было бы перемотать индуктивность без этого вот всего...
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    Умеете вы настроение испортить однако, я уже взялся и пути назад нет.
    Болото.
    пойми, это ну никак
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:11 ----------
    нет, не хочу, просто отговорить и всё. йа хоть и не вот чтобы профи, но уже понял. Кто в этом профи тот вообще ничего не напишет-отреагирует на эту тему. Про катухи с железом или без этим динамикам так же фиолетово.
    Смоленск
    Дома это будет. Не Хи-фи. С компьютера. мр3.
    На С-90 нет места, полочники 15 ас 213 уже не могут как следует поддать, поэтому, посмотрев видосов и послушав людей, выбрал 109.
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:21 ----------
    Значит просто восстановлю.
    Говорят, в те времена, что было- то в фильтр и ставили. И кто был- тот и ставил. Частенько слышал про нарушения в схеме.
    Болото.
    чтобы понять есть нарушения или нет одной схемы не достаточно, надобно измерения, а это микрофон, вообщем не буду пугать, но чем дальше тем "толщее партизаны". Вся эта тема с построением-восстановлением не просто "тёмный лес", а какой-то кошмар, если вникать и с головой.
    Смоленск
    владимирр, микрофон, который стоит много тысяч? Для снятия ачх?
    Ну.. схему на Веге изобрели. Вроде, должна выполнять свою работу... с теми товарищами, верхнего из которых расстреливали, выбрасывали и просто снимали.
    Там же, видимо, были микрофоны, снимались ачх, добавлялись цепи, выпрямлялись горбы..
    Кстати, а есть смысл набивать звукопоглотитель в АС, оглядываясь на добротность 35 гдн?
    В моих Вегах ваты не было. Нужно оптимальное количество же.. так?
    Болото.
    это первое что попалось, https://aliexpress.ru/item/328201510...id=65174185392 более не надо
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    надо параметры уважаемых T/S, опираться на "из тырнета" не стоит
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    дело твоё, поступай как душе угодно. Есть динамики которым ничего не помогает, хоть весь костылями обвешай.
    Металист
    Дык, для этого много не надо: выяснить, какие динамики нуждаются в замене, где есть щели в корпусе, все ли детали фильтра исправны, в порядке ли электрические соединения внутри АС. Все неисправные детали заменить на исправные, восстановить электрические соединения, заделать щели.
    Грязнит? Немного. Совсем чуть-чуть. Но сама АС грязнит куда больше. Поэтому есть смысл оставить катушку как есть.
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:18 ----------
    В те времена умудрялись делать разные АС на базе одинаковых динамиков. и еще спорили, что лучше получилось.
    Мой совет такой: если есть под рукой фильтры от S-90 разных мастей, ставьте их. Какой больше понравится, такой и оставляйте.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Тут народ во всю дискутирует, а автор темы Глебычь задал вопрос, и на две недели исчез…
    … планирую заменить полностью всю плату (фильтр) на обычный автомобильный кроссовер …
    Плата (или фильтры) рассчитываются под конкретный набор динамиков, так что почти безнадежно подобрать готовый автомобильный кроссовер.
    Включить и послушать: если хрипят – то бракованные,
    если играют без посторонних призвуков – то нормальные.
    Вч динамики (Твитера) неисправны, планирую их заменить …
    Если «сам не разбираюсь», то лучше купить «родные» твитеры, т.е. те, которые были изначально (не придется переделывать схему фильтров). Если не ошибаюсь, то в «Веге 25АС-109» – пищалки 10ГДВ-2-16, можно заменить на рижские 6ГДВ-6-16 (по параметрам и габаритам они совпадают).
    А вообще-то это 3х-полосные колонки, их описание и схему можно посмотреть здесь:
    http://ldsound.ru/25-as-109-2-vega/
    Если «совсем не разбираюсь», то лучше купить новые фирменные колонки.
    Болото.
    ну да, а ещё проверить на соответствие параметры динамиков, на соответствие нч его оформление, или как там - "А чё как гудит-то", "А я так слышу". Процентов на 99 АО не соответствует.
    Смоленск
    Ребят, спасибо. Всё почитал, в выходные займусь что-нибудь начну делать.
    спасибо, купил 3шт, погуляюсь холодными вечерами
    25 АС 109 сама себе саб (от 40-50 гц). Важно обеспечить герметичность закрытого ящика (резиновые или поролоновые прокладки, герметик, пластилин. СЧ нужно менять на бумажный 12см или автомобильный (какой больше понравится по звуку. Фильтр- подгонять резисторами (делителями) уровни по полосам. Усилить заднюю стенку накладкой или брусками.
    А РОА Вы восстановить не думали? Подумайте;)
    +10. Этот труп поставить на ноги могут профи, но они очевидно к нему непритронутся. Как говорил наш преподаватель в ВУЗе - есть много хороших специалистов, которые могли б вам преподавать, но они сюда не пойдут ни за какие деньги, ибо зарплаты нищенские...
    Мой совет: не слушайте металлиста)
    Только не в случае 3гд-31. Из них только пепельницы хороши.
    Нет там 40-50. Даже 60 хорошими нельзя назвать емнип.
    Металист
    В данном случае это лишнее. Нет такой цели заставить "ЭТО" играть. Хотя при желании и это можно, но потребует хирургического вмешательства в конструкцию динамика и некоторого ассортимента запчастей.
