Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Помазуха для смазки магнитофона
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Помазуха для смазки магнитофона
    Кто понимают хорошо в материалах - маслах, подскажите пожалуйста, годится такая помазуха магнитофонные пары скольжения памацать смазывать? Лучше, чем подсолнечным?
    AeroShell Turbine Oil 500
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Помазуха для смазки магнитофона
    Что по чему скользит? Какие пары трения? Я вот этим мажу. Но не валы. Подвижные элементы, рычаги, шестерни...
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Если магнитофон может перематывать на более 10-15К оборотов в минуту, то будет идеально)
    Аватар для belka
    Евродупло
    Бронзулетка-сталь, тонвал чем мазать? Турбинное же масло всегда пользовали?
    Предложили за недорого зачерпнуть ведром вот такого масла - AeroShell Turbine Oil 500 спрашиваю разбирающихся, подходит оно или нет.
    село Самбек
    Старый знакомый Аватар для easa
    Если кассетник, то жидковато (ISO 23), но пойдет (желательно ISO 32, типа Anderol 456).
    А если катушечник, то желательно ISO 68 (типа Anderol 465), оно же в подшипники скольжения винилокрутов.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Аватар для belka
    Евродупло
    Я всё понял, спасибо! PDP65! Выскочило из головы, сейчас подберу подобное и буду черпать.
    Belka, масла использующиеся для смазки подшипников турбин самолетов и газовых турбин хорошо подходят для катушечника..
    Надо спецификацию на механику смотреть, чем разраб рекомендовал смазывать и искать аналог. Но не парься, если зальешь более вязкое, чем положено, механика просто клина хватит, не смертельно. Имею ввиду, что неправильность масла практический определяется от минуты(клина хватила) до нескольких часов(вытекло). Если пористая бронза, то могут быть заморочки - из нее тяжело вымыть старое и может быть вопрос не столько в хорошо ли новое, а в как оно себя в смеси со старым поведет.
    ---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:31 ----------
    уже попробовал?
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Сало уже дефицит? Тогда в Харькове, ХАДО называется.
    Есть же маслА от Ликвимоли – там можно найти все, что угодно. И к тому же синтетика, безопасная для резинок и пр.
    Дж. Бруно
    село Самбек
    Если речь о моторных маслах, то в т.н. "синтетике" действительно синтетической базы типично не более 40%.
    Да, как бэ, моторными маслами производители втулки магнитофонов и CD не мажут, а предпочитают синтетические компрессорные или для гидросистем, определенной вязкости, несущей способности и испаряемости...
    Для того, чтобы в этом убедиться - достаточно открыть практически любой Сервис-Мануал, где есть карта смазки, а потом, посмотреть характеристики масла.
    Хотя, многие всё силиконом мажут и других агитируют...
    Цитата Сообщение от Oldy Посмотреть сообщение
    Наверное, это было неправильно, но я мазал "в древности" свои ламповые мафоны жидким вазелиновым, в стеклянных пузырьках, из ближайшей аптеки:
    А маслом для швейных машинок (И-20) не проще было?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Индустриальное И-20(в народе -веретенка) очень жидкое.
    Ну, при вязкости 25 - не такое уж оно и жидкое. Жидкое, это 7 -15...
    В швейных машинках нагрузка тоже приличная...
    У Ликвимоли помимо моторных масел есть много чего другого, крайне хорошо работающего.
    ---------- Сообщение добавлено 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13:10 ----------
    Умные люди сперва каталог смотрят. Потом отвечают.
    Дж. Бруно
    вазелин, кАнюшня, самая универсальная смазка
    Mосква
    Особенно в армии.
    Умные люди, сначала Сервис-Мануал читают и мажут тем, чем рекомендуется...
    А "самые умные" - сперва каталог Liqui Moly смотрят и чем-то мажут.
    То же компрессорное Liqui Moly LM 497 (ISO 68) имеет при нагреве почти вдвое меньшую вязкость, чем Anderol 465 или Kluber PDP65.
    Последний раз редактировалось easa; 19.12.2018 в 15:25.
