Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Усилитель Fisher CA-890
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Усилитель Fisher CA-890
    Достался мне бартером этот усилитель, все работает, но мне он как есть не нужен. Что бы из него приличное сделать?
    Мануал я на него не нашел, нашел на похожий, во вложении.
    Что мне в нем не нравится:
    1. Коммутатор входов на TC9163
    2. Громкость на TC9176
    3. Сам мощник.
    Позиции 1-2 можно заменить на никитинский РГ, или китайские поделки с алиэкспресса. А вот какой мощник собрать вместо родного? Питание там +-65, кмк очень много, просто не нужна такая мощность, ток покоя приемлемый не выставить, в стоке всего 20мА. Как понизить питание? Если мост убрать и оставить по одному диоду, соответственно увеличив емкости в фильтре, понизится питание? Какую схему из не очень сложных собрать?
    ca874.pdf
    TC9163AN_ToshibaSemiconductor.pdf
    TC9176P_Toshiba.pdf
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: Усилитель Fisher CA-890
    Продать его в таком виде и потом делать что угодно.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    На выходных открыл его посмотреть что да как, смотрел на чем сделан, на выходе санкены стоят 1216 2922, питание +-85, что имхо дохрена, ток покоя при этом безобразии 20мА. У транса есть обмотки свыпрямленными +-35, может туда питание УН переключить? Ну не будет 200Вт, а будет 50, зато ток покоя можно и 100мА сделать. Некоторые номиналы в схеме придется пересчитать, но не так их много будет на самом деле.
    Частый гость Аватар для SSkot
    Хозяин барин конечно, курочить хороший усилитель я бы не стал.
    смотря какая цена ему на толкучке, скорее всего он по цене мусора, значит можно и покурочить.
    в авито один продается за 16тыр.
