Показано с 1 по 20 из 28
  1. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Саб с мягким низом
    Хочу переделать домашний кинотеатр - не нравится как звучит саб.
    Что предполагается - ФИ или БП общим объемом до 90л.
    Что хочется - мягкий низкий бас для музыки типа энигматиков и кино.
    Что есть - усилитель ватт на 60-80 или около того (по номиналу 100Вт)...
    Рабочий диапазон саба до 150 Гц.
    Подскажите пожалуйста, какой применить динамик мощностью 100-150 Вт и в каком офрмлении чтобы добиться желаемого результата? Желательно с чуствительностью повыше...
    p.s. стены разрушать не собираюсь, поэтому пожелания поставить динамик "на ХХ киловатт - де хорошо звучит - ребята говорили - слышал точно" считаю неактуальными.
  2. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    По умолчанию Re: Саб с мягким низом
    Что такое "мягкий"? И насколько низкий?
  3. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    мягкий, это тот который принято называть бархатным...
    т.е. для меня отчетливая слышимость вибраций бас-гитарной струны значительно важнее чем ударный фронт от бочки...
    низкий - насколько получится... 20-25Гц было бы очень приятно...
    кстати, предполагаемый диаметр динамика наверное получится 10" - 12" - я правильно понимаю?
  4. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Цитата Сообщение от lazycat
    получится 10" - 12"
    От требуемой максимальной громкости на низах зависит.
  5. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Если не жалко 95 евро, то самое простое Пирлес SLS 12" он же 830669 в ЗЯ. Литров 80. 44 Гц без коррекции, с Линквитцем можно сделать герц 30 по -3 дБ. Чувствительность - больше 90, так что 150 вт хватит вполне.
    Если есть куча денег, можно ЗЯ на Скане 10 дюймов, 856500 например, 35 герц в 80 литрах и будет полный Сонус Фабер! (у них есть саб такой правда с пассивными излучателями. Но это в качестве юмора, а СЛС вполне нормальный выбор.
  6. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    максимальной громкости сильно не хватает... хочется побольше
    дело в том что изначально это был покупной комплект 5.1
    потмо я в нем заменил серединные колонки на широкополосники и низа стало не хватать и он стал блеклым по сравнению с очень красивой и разборчивой серединкой...
    но при этом я ограничен мощностью усилителя - те самые 60-80 Вт
  7. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    те самые 60-80 Вт
    Не достаточно для столь низких частот.
  8. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    100 еврее не жалко, хотя это пожалуй потолок который я себе поставил...
    НО:
    1) Линквитца поставить не могу - усилок готовый блок в который я не полезу
    2) не уверен что ЗЯ это хорошо - 44 Гц это высоковато пожалуй...
    3) усилитель имеет мощность 60-80 Вт
    lazycat добавил 01.09.2006 в 15:51
    а сколько можно с них получить? т.е. не хочется падающих полок - просто отчетливый низкий бас в комнате 25 кв. м
    больше мощности все равно нет...
    сейчас этот усилитель играет на какой-то китайский 8" в ФИ литров 40... не впечатляет совсем...
    Последний раз редактировалось lazycat; 01.09.2006 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
  9. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Да и для коррекции на Пирлесе мало. Без коррекци получите 1-7 дБ, это нормально.
    40 герц по -3 тоже нормально, в вашем готовом 5.1 даже с ФИ наверняка не ниже.
  10. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    а что мешает сделать ФИ или БП ?
    у них вроде с низом получше чем у ЗЯ
  11. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Вот я нечто похожее делал: http://akotov.narod.ru/sab.html
    Сейчас у меня на Peerless XLS 10".
  12. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Ну для ФИ другой динамик нужен, а бандпас на двенашке это еще и ящик страшный.
    Есть мало динамиков с хорошей чувствительностью и большим ходом.
    Я советую СЛС все же.
    Какая модель у вас кинотеатра?
    Вот визатон есть W 300 S/8 под фи, ноя я такой не пробовал. Ход у него небольшой, но для 60 вт сойдет.
  13. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    у меня вот такой Odeon AV-100
    http://www.stereo.ru/profile.php?tre...oduct_id=19677
    я тоже бы склонился к ФИ - вопрос, какой в него засунуть динамик???
    визатон интересный вариант - кто нить его пробовал???
    в какой его ящик сунуть, какие параметры ФИ...
    собственно говоря Визатон W 300 S/8
    http://sound.avc.ru/index.php5?modul...rootDirId=5171
    есть вот такой вариант еще Визатон W 250 S/8
    главное отличие в том, что у 300-ки ренансная частота 22Гц, а у 250 - 31 Гц
    интересно - в данном случае это сильно повлияет на результат???
    lazycat добавил 01.09.2006 в 19:35
    посчитал пару вариантов - при не очень разных картинках графиков разница в цене динамиков в 2 раза - задумался...
    Type: Standard one-way driver
    No. of Drivers = 1
    Fs = 22, Hz
    Qms = 1,8
    Vas = 340, liters
    Cms = 0,931 mm/N
    Mms = 57, g
    Rms = 4,315 kg/s
    Xmax = 28, mm
    Xmech = 42, mm
    P-Dia = 255, mm
    Sd = 507, sq.cm
    P-Vd = 1,42 liters
    Qes = 0,39
    Re = 6,667 ohms
    Le = 1,8 mH
    Z = 8, ohms
    BL = 11,61 Tm
    Pe = 150, watts
    Qts = 0,32
    no = 0,895 %
    1-W SPL = 92, dB
    2.83-V SPL = 92,46 dB
    Box Properties
    Name:
    Type: Vented Box
    Shape: Prism, square
    Vb = 76,41 liters
    Fb = 28,94 Hz
    F3 = 41,62 Hz
    Fill = normal
    No. of Vents = 1
    Vent shape = round
    Vent ends = one flush
    Dv = 100, mm
    Lv = 269,3 mm
    No. of Drivers = 1
    Fs = 32,8 Hz
    Qms = 6,85
    Vas = 174, liters
    Cms = 0,436 mm/N
    Mms = 55, g
    Rms = 1,655 kg/s
    Xmax = 6, mm
    Xmech = 9, mm
    P-Dia = 261, mm
    Sd = 530, sq.cm
    P-Vd = 0,321 liters
    Qes = 0,6
    Re = 6,46 ohms
    Le = 0,751 mH
    Z = 8, ohms
    BL = 11,06 Tm
    Pe = 100, watts
    Qts = 0,552
    no = 0,987 %
    1-W SPL = 92,3 dB
    2.83-V SPL = 93,02 dB
    Box Properties
    Name:
    Type: Vented Box
    Vb = 75,69 liters
    Fb = 27, Hz
    F3 = 44,1 Hz
    Fill = normal
    No. of Vents = 1
    Vent shape = round
    Dv = 100, mm
    Lv = 328,3 mm
    Последний раз редактировалось lazycat; 01.09.2006 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение
  14. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Ну вот у этих динамиков с ФИ 45 герц как у СЛС в ЗЯ.
    С ходом у Визатона напутано там где-то 5мм на сторону.
    У СЛС между прочим, 8.
    Так что я бы взял Пирлес.
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    я не думаю что усилитель этот раскачает слс да +-8мм ,хотя ....
  16. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    107 Дб, это наверняка больше чем давала родная восьмерка в бандпасе.
  17. По умолчанию Re: Саб с мягким низом
    "Мягкий и бархатистый бас" - это бандпасс или фи. Закрытый ящик не даст тебе того, что ты хочешь.
    Человек же ясно сказал -
    Бандпасс - это здорово, но на 20-30 гц он будет немаленького размера плюс очень тяжело будет запустить его. Без измерительного микрофона не получится.
    Я бы посоветовал 12" с резонансом пониже, длинноход с добротностью 0,5 или даже 0,6 в ящик большим или равным VAS и фазиком, настроенным герц на 25-30 и площадью - 40-50% SD головки. Вполне возможно, кстати, даже и автомобильную какую-нибудь голову подобрать.
    Да, и если нужен именно глубокий бас, то за чувствительностью гнаться нет смысла т.к. ее рост - как правило это повышение резонансной частоты головки и падение добротности, что в твоем случае не есть гут.
    rogozhin добавил 02.09.2006 в 01:55
    Кстати да, забыли про лабиринт и трансмиссию
    Последний раз редактировалось rogozhin; 02.09.2006 в 01:55. Причина: Добавлено сообщение
  18. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Тогда это уже не "мягкий и бархатистый", а "плотный и глубокий"
    2^74207281-1 is prime!
  19. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    lazycatтепеь сделай такой финт, возьми даташиты производителей и SPLTrace от SPLtools и сделай файлы accustic response подсунь их BasBox*у и посмотри что он нарисует в этом случае картинка будет заметно больше похожа на правду, и тогда выбирай
  20. По умолчанию Re: Саб с мягким низом
    Что это за инструменты? Знаю, что можно рисовать АЧХ самому, но никогда не сталкивался. Это приложения, чтобы рисовать *.frd?
