Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 33 из 33
Тема:
    Аватар для Рамха
    Вопрос Колонки старая школа своими руками
    В детстве были - усилитель и колонки Амфитон
    В молодости (сейчас) - ресивер Onkio 603 и театр на Бивнях 600-х
    В зрелости : созреваю на - транзисторный интегральный усилитель и колонки - "Старая Школа Своими Руками"
    Только начинаю изучать тему самодельных колонок. Опыта проектирования нет.
    Есть в активе необходимый парк инструментов и обучение в столярной школе Полтавцева.
    Смогу изготовить любые корпуса с отделкой шпоном и натуральным деревом.
    Бивни с Онкио оставляю для кино. Справляются великолепно.
    Для музыки хочется чего то "Большего":
    голова OPPO Sonica DAC
    усилитель Onkyo M-5000R
    колонки - Старая школа Своими Руками
    Дальше будет план действий новичка с возможными ошибками, которые решат профессионалы за соответствующие вознаграждение.
    Я выбираю и покупаю комплект динамиков.
    Профессионал за вознаграждение проектирует колонки и фильтры!!!
    Я собираю колонки.
    Мой возможно ошибочный выбор динамиков для Олд Скул
    Твитер ST-9
    ВЧ - Mundorf AMT23CM1.1-C *Concer
    СЧ SB Acoustics MR16P-8 *Satori
    НЧ 2 шт SEAS E0026-08S (W26FX001) *Excel*
    Выбор обусловлен подсмотренными и проверенными у Алексея Коваленко колонками.
    Всё это хозяйство хочу поместить в такой корпус фирмы Alex:
    Есть идея потренироваться на проекте : Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб
    Или сразу замахнуться на что то Серьезное.
    Возможно выбор динамиков ошибочный и колонки не заиграют даже с помощью профессионалов.
    Возможно так же что динамики подобраны оптимально - остается спроектировать под них корпус и фильтры.
    Просьба к клубу озвучить мои настоящие и будущие ошибки!
    Покупать колонки Alex нет желания.
    Последний раз редактировалось Рамха; 25.12.2018 в 23:36.
  2. Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Помощь клуба - колонки Старая школа Своими Руками
    Цитата Сообщение от Рамха Посмотреть сообщение
    Программа минимум - обыграть Magnat Transpuls 1500
    Вложение 334324
    Обыграть это как, переиграть или замуляжить?
    Чувствую в этом какую то магию. Хочу прикоснуться к этому волшебству.
    Как-то волшебства тут никакого. Один пищ не справлялся, поставили два, хоть это идея очень не очень. Место этой штуковине над средником, но для красоты плюнули на как положено и поставили как художнег нарисовал маркетологу. Это нормально, случалось и случается вдоль и поперек.
    P.S. Дальше обычно следует:
    - Но ведь это же сам <название бренда>. Наверное, они знали, что делали.
    - Конечно, знали))).
  3. Частый гость Аватар для vedddd
    70 метров.
    При таком размере помещения нужно смотреть в сторону "ПРО акустики".
    В качестве ВЧ/СЧ можно взять компрессионный 1-1.2" драйвер в рупоре или массив из 4-х 5" ПРО динамиков.
    В качестве мидбаса подойдёт 12" динамик.
    На НЧ от 80-100 Гц и ниже нужно будет ставить либо 18" либо по две штуки 12" на канал.
    В общем вырисовывается что такое:
    ВЧ - Beyma CP385Nd с рупором TD164. (от 1800 Гц и выше)
    СЧ - Beyma 12P80NDV2 или НОЭМА 200ГДН37-8 (исполнение 1) (от 80 до 1800 Гц)
    НЧ - Beyma 18PW1400Fe или НОЭМА 1000ГДН16-4 или две штуки 300ГДН30-8 параллельно на один канал (от 80 Гц и ниже)
    Фильтр между СЧ и ВЧ нужно будет делать не ниже 4- го порядка.
    Выглядеть всё это должно будет примерно так: https://www.hifiengine.com/manual_li...tz-sa/m1.shtml
  4. Новичок
    Аватар для Рамха
    Merstan, декларация проекта была в реализации самоделки. Считаю все колонки в продаже переоцененными на 100-200%.
    В машине стоят динамики Фокалы полигласы с аудисоном, которые многие ругают. А я от них кайфую. Лучше не надо.
    Была даже идейка одна туманная - собрать на динамиках - Фокалах или Бивнях новую систему дома. Но решил присмотреться и повторить выбор опытных Отцов самодельщиков.
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    vedddd, хорошо отношусь к рупорам. Только у некоторых они проседают и чего там пытаются постоянно переделать в фильтрах. Усилитель то середнячок. По мощности нельзя убегать.
    За науку и выбор динамиков благодарен. Изучаю.
    Последний раз редактировалось Рамха; 22.12.2018 в 12:39.
  5. Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    это солидно и собрать
  6. old chap Аватар для subsonic
    70 метров. Потолок можно обклеить звукопоглотителем.
    Для 70 метров вся "старая школа" провал по умолчанию.
    Любые "ужимки и прыжки" пустая трата времени.
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  7. Завсегдатай Аватар для Merstan
    я не предлагал покупать
    Послушать разное у себя нужно.
    В прокате взять пару дорогих топов, они в аренду сдаются без проблем. Можно с сабами. Кабель, усиление также в аренду. Часов за 5 можно понять чего точно не хочешь.
    На сделает кто-то сведение купленных голов. Включил - а там полный привет. Шо дальше...?
  8. Новичок
    Аватар для Рамха
    Задача не тяжелая - собрать акустику чуть лучше чем стоковая в среднем ценовом сегменте в магазине.
    При слепом прослушивании я не смог отличить разницу в классах колонок в салоне. Значит мне подойдут любые качественные компоненты и корпуса. Требования не высоки. Не зазвучать будет трудно при повторе реализованного успешного проекта.
    Последний раз редактировалось Рамха; 16.12.2018 в 22:00.
  9. Завсегдатай Аватар для Merstan
    та хорошее сразу слышно, а остальное всё одинаково играет, только и хочется что недостатки перечислять
  10. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Это для себя, или для других тоже можно?
    С уважением, Виталик.
  11. Новичок
    Аватар для Рамха
    К сожалению времени не хватит для других. Думаю мне проще будет мдф распилить на чпу на стороне. Со шпоном придется повозиться. А если маркетри добавить - то эта уже вообще другая песня(промолчу для интриги).
  12. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    Тут без вариантов. Сводит тот, кто выбирает. Или выбирает тот, кто сводит
    ну это да. так и есть - вспомнил что ТС же говорил что "за него настроят" ... ну... ну... тут стоит отметить, что "суповой набор" потребует двухлетней доработки пилой, лобзиком и молотком когда вдруг обнаружится что вот этот динамик бы надо бы поменять да и вообще он не так расположен на бафле....
    Последний раз редактировалось alexcryke; 17.12.2018 в 10:09.
  13. Новичок
    Аватар для Рамха
    По умолчанию Re: Колонки старая школа своими руками
    Изменения на декабрь 2018
    Решено приобрести универсальные динамики для проверки нескольких корпусов для старой, новой и театральной школ.
    Высокие частоты - Viawave GRT 145 с волноводом ( поддержим российского производителя )
    Аттенюатор - Fostex ( для обучения )
    Средние частоты - B&W 800 Diamond series 2 midrange LF02359 ( подсел на бивни )
    Низкие частоты - ( изучаю рынок )
    Благодарю всех за опыт. Начал читать книги , журналы и профильные форумы.
    Было большой неожиданностью узнать , что построить великолепные колонки для себя практически невозможно - придется всю жизнь улучшать.
    Человек привыкает ко всему. Одной привычкой будет больше.
    Большим откровением были некоторые системы участников. Видел без корпуса!!! без фильтров, из строительной фанеры, восстановленных динамиков. Которые полностью устраивали авторов и отыгрывают "со слов" - как топовые бренды. После этих систем меня никто не испугает самостоятельной постройкой колонок.
    На сундуке нашел множество систем достойных повторения и дающих много идей для своего проекта.
    Сложности будут с выбором микрофона и изучением программ. ... В путь.
  14. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    miniDSP umik-1 - нормальный микрофон, но нет возможности мерить двухканальным методом. В принципе дело привычки и подхода к измерению.
    с наскоку за пару выходных - нереал. а за пару лет - возможно. вопрос тут насколько будет интересно продолжать, да и какая культура прослушивания. Больше тормозит процесс освоения измерений и умение их верной интерпретации.
    Не плохо конечно, тут больше дело вкуса и предпочтения разработчика. я как то отошел от крупных СЧ в сторону по-меньше - этак 3"-4"
