Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Выравнивание токов покоя PP лампового усилителя.
    Аватар для eduard.petrash
    По умолчанию Выравнивание токов покоя PP лампового усилителя.
    Приглашаю подумать светлые умы Вегалаба
    над следующей задачей:
    Если взять обычный PP выходной ламповый каскад
    то со временем параметры выходных ламп плывут и токи покоя ламп изменяются.
    Появляется намагничивание выходного трансформатора , его работа
    ухудшается ( особенно этого не любят тороидальные сердечники).
    Приглашаю подумать над схемой которая измеряет токи покоя выходных ламп,
    и подстраивает смещение ламп для выравнивания токов покоя
    и устранения подмагничивания выходного трансформатора.
    Ламповый каскад PP работает в режиме АВ ( для режима А задача тривиальна )).
    На схеме R2, R4 -резисторы измерения тока ламп.
    Схема управления лампами:
Название:	кт88 управление.PNG
    На схеме:
    Uk1, Uk2 - соединяются с катодами выходных ламп
    Ucm1, Ucm2 - на сетки ламп
    DA1:2 пиковый детектор, вычисляет минимум полу-суммы токов двух ламп.
    Использование такого детектора позволяет избежать ошибки
    измерения токов при переходе ламп из режима А в режим АВ.
    (LM393 - с открытым коллектором).
    DA2:1 - интегрирует разность токов ламп.
    R22 - установка полу-суммы токов покоя ламп.
    Остальное - вычитание/сложение сигналов от DA1:2 и DA2:1
    для выделение сигнала для каждой сетки выходных ламп.
    Таким образом схема контролирует суму токов и равенство токов,
    то есть если первая лампа пойдет в разнос, то схема
    будет корректировать работу именно первой лампы.
    и на второй лампе это не отразится.
    Питание LM393 однополярное + 5 В, остальных ОУ двуполярное +-5 В. ОУ DA2 применен с малым смещением и дрейфом, т.к. схема работает с малыми измерительными резисторами в катодах ламп, по 1 Ом, а интегратор разности токов должен обеспечивать точность порядка 1%.
    Последний раз редактировалось eduard.petrash; 16.12.2018 в 16:38.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Выравнивание токов покоя PP лампового усилителя.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    я надеялся поподробнее, т. е. на интеграторы, детекторы, сумматоры и т д
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Ищите однотакт на 6с33с со схемой автоматики смещения.
    Цитата Сообщение от eduard.petrash Посмотреть сообщение
    я надеялся
    И напрасно, эта идея не стоит умственных усилий.
    идея не стоит
    у меня лежат несколько таких трансов (тороидальных, вес 2.6кг.,диаметр 13см) и не хочется их использовать без схемы минимизации подмагничивания.
    Санкт Петербург
    Выведите два подстроечника с индикацией и не мучайтесь.
    Именно! Это ещё и полезно для мелкой моторики.
    Частый гость Аватар для SSV
    Винница
    Да, уже вывел, один, и индикатор от магнитофона на 100мкА. Даже сфоткать могу . Но появился психоз ежеминутного желания подрегулировать .
    А схемку минимизации подмагничивания почти разработал - пока в схеме только 8 операционников и 2 полевика .
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Схема канала усиления СЧ-ВЧ усилителя для системы с разделением полос усиления.
Название:	усилитель_триоль_э3_л2_ 1080p.JPG
    Сердечники выходных трансов очень чувствительны к подмагничиванию. Ток покоя правой лампы подстраивается под ток левой.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    От опера с парафазным выходом, включенным по схеме интегратора, до банального диффкаскада с коллекторами на смещение
    ---------- Сообщение добавлено 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было 10:53 ----------
    И когда левая улетает в разгон, правая улетает следом. Уже писал.
    ---------- Сообщение добавлено 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
    Всегда делай зазор в сердечнике. Смотри: каскад одним своим плечом кратковременно вышел в АВ на пике громкости. Появилась нескомпенсированная постоянная составляющая тока анода
    Москва СВАО
    Никуда ничего не улетает. Катодные резисторы не дадут. Схему надо правильно рассчитывать, пределы, крутизну регулирования и все будет в порядке. Скоро второй год пойдет как изделие работает в неизменном виде.
    Без комментариев.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 16.12.2018 в 11:03.
    Ваша Схема замечательна простотой, но давайте попробуем всё усложнить .
    На схеме:
    Ucm1, Ucm2 - на сетки ламп.
    то есть если первая лампа пойдет в разнос то схема
    Итого 3 микросхемы и 2 транзистора, но несколько смущает последовательное включение двух интеграторов.
    Последний раз редактировалось eduard.petrash; 16.12.2018 в 16:24.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    "Приглашаю подумать светлые умы Вегалаба."
    Посмотрите схему усилителя AUDIO RESEARCH V70. Все придумано до нас.
    DA1:2 пиковый детектор, вычисляет минимум суммы токов двух ламп.
    А откуда там сумма берется?
    Два напряжения через 1к резисторы на неинв. вход ОУ - это не сумматор.
    Без комментариев.
    НУ в общем, он прав. И не только из-за насыщения, зазор - это еще и линеаризация сердечника вблизи нуля потока.
    Да, Вы предлагаете несложный вариант когда одна лампа работает как работает а режимы другой подстраивают под режим первой ( как и в посте 11 выше).
    Несомненный выигрыш Вашего варианта в простоте, но , как отмечалось выше , - при разгоне и выходе из режима первой лампы, туда же уходит и вторая.
    ( Конечно явный выход из режимов можно контролировать отдельно и он бывает крайне редко.)
    ---------- Сообщение добавлено 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    ок, полусумма , исправил.
    И защита от инфраниза (например, от коробленного винила) когда транс оказывается в насыщении еще несколько тактов
    над следующей задачей.
    После завершения прогрева ламп до подачи сигнала измерить простейшей микропроцессорной схемой токи покоя ламп, выставить требуемое напряжение смещения, запомнить.
    За пару часов одного сеанса работы токи далеко не уплывут. А если таки уплывают, при перерыве в музыке более 5 сек. повторить автонастройку.
    Здорово, и одной микросхемкой - микроконтроллером можно обойтись .
    Архаичная ламповость дополняется микропроцессорами .
