Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Выравнивание токов покоя PP лампового усилителя.
    Аватар для eduard.petrash
    По умолчанию Выравнивание токов покоя PP лампового усилителя.
    Приглашаю подумать светлые умы Вегалаба
    над следующей задачей:
    Если взять обычный PP выходной ламповый каскад
    то со временем параметры выходных ламп плывут и токи покоя ламп изменяются.
    Появляется намагничивание выходного трансформатора , его работа
    ухудшается ( особенно этого не любят тороидальные сердечники).
    Приглашаю подумать над схемой которая измеряет токи покоя выходных ламп,
    и подстраивает смещение ламп для выравнивания токов покоя
    и устранения подмагничивания выходного трансформатора.
    Ламповый каскад PP работает в режиме АВ ( для режима А задача тривиальна )).
    На схеме R2, R4 -резисторы измерения тока ламп.
    Схема управления лампами:
Название:	кт88 управление.PNG
    На схеме:
    Uk1, Uk2 - соединяются с катодами выходных ламп
    Ucm1, Ucm2 - на сетки ламп
    DA1:2 пиковый детектор, вычисляет минимум полу-суммы токов двух ламп.
    Использование такого детектора позволяет избежать ошибки
    измерения токов при переходе ламп из режима А в режим АВ.
    (LM393 - с открытым коллектором).
    DA2:1 - интегрирует разность токов ламп.
    R22 - установка полу-суммы токов покоя ламп.
    Остальное - вычитание/сложение сигналов от DA1:2 и DA2:1
    для выделение сигнала для каждой сетки выходных ламп.
    Таким образом схема контролирует суму токов и равенство токов,
    то есть если первая лампа пойдет в разнос, то схема
    будет корректировать работу именно первой лампы.
    и на второй лампе это не отразится.
    Питание LM393 однополярное + 5 В, остальных ОУ двуполярное +-5 В. ОУ DA2 применен с малым смещением и дрейфом, т.к. схема работает с малыми измерительными резисторами в катодах ламп, по 1 Ом, а интегратор разности токов должен обеспечивать точность порядка 1%.
    Последний раз редактировалось eduard.petrash; 16.12.2018 в 16:38.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Выравнивание токов покоя PP лампового усилителя.
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    А если таки уплывают
    Лампы под замену, ибо газят
    Если он "уплывают, при перерыве в музыке более 5 сек.", то надо лампы выбрасыать, а не подстройки делать.
    Правда тут сразу вохзникнет вопрос - а черезх сколко времени считать реимы устаканивцимися?
    Для некоторых ламп это может происходить минут через 30-40, а то и больше.
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:43 ----------
    Цитата Сообщение от eduard.petrash Посмотреть сообщение
    Архаичная ламповость дополняется микропроцессорами
    Давно без этого обхожусь разве что в самых простейших схемах...
    ок, полусумма , исправил.
    А "полусумма" - это как?
    Ну если смещение автомат, а в катоде стоят фарады - то руки такому конструктору выбросить Или громкость чуть убавить, чтобы сетки не детектировали
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    И не только из-за насыщения, зазор - это еще и линеаризация сердечника вблизи нуля потока.
    И защита от инфраниза (например, от коробленного винила) когда транс оказывается в насыщении еще несколько тактов
    Очень интересно.
    из школьного учебника :
    пусть через одну лампу протекает ток покоя 1 ампер, а через другую - 0.8 ампер. Тогда на
    1-омных резисторах в катодах падает 1 и 0.8 вольт соответственно, и полусумма ( на + DA1.2) 0.9 вольт .
    Ну если в этом смысле, то да.
    Вот и замечательно, если дополнений нет то схема понравилась. А кому лень паять 3 корпуса микросхем ( как в рассматриваемой схеме) - могут минимизировать идею до одного опера.
