Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Питание ЦАП от DC вместо AC
    Аватар для artamd
    По умолчанию Питание ЦАП от DC вместо AC
    Вопрос есть, скорей всего достаточно глупый.
    Можно ли питать готовые платы ЦАП (АК4495 китайский) от постоянки сразу, если на них нужно подавать переменку AC15V-0-AC15V.
    Нужно для системы с батарейным источником питания, где сразу DC.
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: Питание ЦАП от DC вместо AC
    Ну, а кто ж запретит?
    С уважением. Дмитрий.
    Дима, не шути так, а то возьмет и запитает, потом придежит "пачему ни работает"
    Врядли ведь догадается, что ты имел ввиду два комплекта батарей, с тремя проводами от них....
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Батарейные источники питания тоже имеют свои проблемы и бывают очень разные по качеству.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Аватар для artamd
    То, что нужно двухполярное питание мне понятно. Можно его получить и из несколких батарей со средней точкой или отдельной схемой.
    Но суть все равно в том, что изначально AC нет, инвертор использовать совсем как то не разумно, ведь потом все равно снова на схеме ЦАП в постоянку преобразуется.
    Так можно ли подавать на схему где нужно АС которое потом в DC трансформируется сразу постоянку ?
    ---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:37 ----------
    Планируется весьма емкий литиевый источник питания 48В для самой разной нагрузки, а от него уже разные стабилизаторы/stepup/stepdown под нужные напруги. От чего зависит качество батарейного питания для ЦАП при работе от батареи ?
    Нефтекумск
    Дима, не шути так,
    Саш, ну каков вопрос, таков и ответ.
    Если того "китайца", что есть у меня, от батареек запитывать, то три комплекта нужно, там на управление 5 вольт от отдельного источника.
    А, вообще, глупости это - домашнее аудио от автономных источников запитывать. Друге дело измериловка. Там это оправдано.
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    В полевых условиях что-ли? Тогда применяйте гальваноразвязанные DC-DC преобразователи на нужные напряжения, вообще, всё от конкретных условий зависит, а Ваш вопрос в шапке топика - просто ни о чём.
    Это зависит от схемы, например в некотгрыз случаях получают двуполярное DC от одного АС, в этом случае если вместо АС подать DC - работать не будет.
    А в данном случае, если подается АС-общий-АС, то скорее всего будет, ну пройдет через диоды выпрямителя, потеряет часть напряения на них.
    Толко надо DC подавать равное или чуть меньше амплитудного а не действующего значения АС. Т.е.е если там подавалось 2х15VAC, то подаваьт надо 2х2-VDC.
