Усилитель подключен к динамику. Производится проигрывание какого то музыкального трека. Как найти пиковую мощность усилителя, которую он выдал на динамик при проигрывании данного музыкального трека?
Если нужно узнать только докуда вольты прыгали, а пикового вольтметра под рукой нет, то можно так поступить: если открыть любой (или много) треков в любом аудиоредакторе, то можно видеть, что практически все треки "дотрагиваются" до верхней и нижней границы по многу раз за трек. Раз так, то генерим в редакторе трек 1кГц, 0дб. Воспроизводим, меряем напряжение на выходе усилителя. Вот до этого значения прыгает напряжение, при воспроизведении любого трека. А, да! Если ручки тембра в линейку, конечно! )))
Стандартный мультиметр. Dt700c https://magazun.com/images/detailed/...de8000916c.jpg
Осцилограф (есть в распоряжении временно rigol1054z , но пользоваться я им особо не умею )
Так тестер то есть. Можно измерить.
И вспомнить заодно, что 80% энергии стандартной музыки сосредоточено в том диапазоне, где импеданс слабо зависит от частоты.
Если бы ТС интересовало бы точное значение, до 5% точности - он бы таких вопросов не задавал. А с точностью 20% он результат получит.
Т.е. полученное значение будет никак не хуже стандартных измерителей выхода усилителей мощности - где они предусмотрены.
Осциллограф + генератор синуса, минус 10% амплитуды до ограничения сигнала вполне можно использовать для расчета мощности, она и будет пиковой.
Импеданс написан на динамике. Обычно 4 или 8 Ом.
Уже хочется узнать подробнее о цели замера мощности. Для чего это нужно и какая точность нужна.
И ещё неплохо бы учесть, что пиковых мощностей существует несколько разных.
