Ничего хитрого. Это измерени лупбеком по SPDIF. Просто запустил спектраплюс, задал амплитуду гена -0,2дБ, частоту 1к, частоту семплирования 48к и готово.
А в процессе поломался драйвер звуковухи (M-Audiophile 192 Delta). Сначала не включался SPDIF. Завелся только переустановкой драйвера. А теперь перестала ЧД на линейный вход устанавливаться выше 44к. Вот как можно делать такие дрова?
Ой. Там же вопрос про саудфорж был, а я про спектраплюсовский ген напсал.
В саунфорже (версия 11.0) я создаю файл 24 или 32 флоат (без разницы) 48кГц. Затем генерирую синус 1 мин 1кГц -0,5дБ. Запускаю спектраплюс, запускаю файл прямо в саундфорже и смотрю результат. А для округления уже пробовал сохранять в 24 битный WAV файл и воспроизводил из него.
Да, надо был делать так, я про это не подумал. Никогда постпроцессингом не пользовался.
О, после очередной переустановки драйвера заработал линейный вход. Обошлось.
Последний раз редактировалось dortonyan; 10.09.2023 в 11:38.
Указ Петра I от 09.12.1709:
Для файлов это как бы более правильно - с лупбеком по спдифу у тебя "встраиваются в процесс" клоки, передатчик-приемник спдифа, джиттеры и прочее-прочее.
Если задача проверить их (спдифов и прочего) работу - то конечно, но если задача посмореть что и как сгенерировано в файл, зачем плодить лишние сущности?
---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
Тут ограничение не Форж или Вейв, а 16 бит.
Джиттеры и клоки без преобразования в аналог не влияют.
Если только какая-то дополнительная цифровая обработка, типа ASRC. Кароче да, надо пробовать через постпроцессинг.
---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:06 ----------
Попробовал с пост-обработкой. Немного лучше, децибел на 5..10. Но все равно артефакты квантования полностью не убираются. Ни в саундфорге, ни в адобе. Похоже что все таки промежуточные результаты везде округляются до 24-х бит.
Не понятно только нафига тогда делают разрешение файлов 32 и больше бит. Наверное корректный обсчет делается только в каком-то специализированном проф. софте.
Так с картинкой как на нижнем скрине с хантека, вообще никакой разницы в звучании цапов не должно быть слышно ;)
Сергей, а не боишься, что кого-нибудь анодным обнет? Надел бы керамические колпачки, недорого ведь.
Вообще суммарный уровень гармоник мало говорит о качестве звучания, на 4499 выход на ГТС, а на 2х4493 просто ОУ? Ну так однотактный выход четными гармошками богат, что для звука ОК.
Подскажи что нажмать на хантеке, чтобы окошко с измерениями вылезло? У меня нет такого, или я не нашел, я даже не знал о такой возможности, прошивка последняя.
Насчет анодного по 1кВ..Не стал боятся когда применил диэлектрический лак и проверил изоляцию мигером на 2,5кВ..Ну и на всякий случай по поводу шаловливых ручек внучек.Был изготовлен защитный кожух. Хотя уже около года усилитель на ГК-71 занял место в Достойной системе в соседней области.По Хантек не подскажу( если нужно просто прошу знакомого помочь). Свой последний измерительный прибор продал лет 8назад.,все остальные раздарил еще ранее.
Результат оставляет желать лучшего. Пробовал менять операционники в фильтре и сумматоре на подходящие, уровень искажений и спектр практически не меняется. Некоторые операционники в сумматоре начинают подсвистывать из-за того, что в петле обратной связи умощнитель. ИМХО в данном случае достаточно нормального операционного усилителя, а использовать советский германий, чтобы умощнить советский задохлик 544уд2, это нечто идеологическое.
Оказалось, что в фильтре lt1364 по звуку намного лучше, чем ора2211, которые были изначально, а по замерам разницы нет.
Тогда и ВК ОУ перевести в однотакт, зашунтировать нижний транзистор ИТ, или резистором
У меня не в окне, а строчка снизу желтым цветом, мелковато для меня, приходится очки одевать
ps
нашел я это окно, оказалось не удобно, экран перекрывает, снизу строчки достаточно. Сорян за Офф
Последний раз редактировалось Delta213; 11.09.2023 в 21:47.
