Страница 17 из 40 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 783
Тема: Новый чип от АКМ 4499
    Аватар для Mickhail
  2. #321
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    По умолчанию Re: Новый чип от АКМ 4499
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    Кстати, вот пдф генераторов, используемых в М400
    Ооо!
    Accusilicon AS318-B Series Professional Audiophile Crystal Oscillator
    Настоящий иудей, может продать что угодно, кому угодно и когда угодно, все кроме своей ментальности.
  3. #322
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Да я не про выходы, а вообще.
    На чём ещё там сэкономили? На питании? Вот его надо будет переделывать. Импульсничек там уж больно малюсенький.
    У его тоже китайского братца TOPPING D90 питание сделано вроде получше - трансформатор, но за лучшее звучание хвалят то именно SMSL при их непосредственном сравнении.
    Между прочим, в Пульте М400 уже 104 т.р. стоит.
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  4. #323
    Самара
    уже 104 т.р. стоит.
    за такие деньги нужно еще перекапывать? а оно надо?
    _________________
    Евгений
  5. #324
    Я же за него не такие деньги платил а почти в 2 раза меньше)))
    А почему не надо? Я просто точно знаю, что звучание его будет не "моё". И я знаю как сделать его "моим".
    А надо ли переделывать питание или обойтись заменой некоторых конденсаторов + дополнением их в блокировках питания элементов - будет видно после прогрева.
    В конце концов +- 12 В. от хороших аналоговых стабилизаторов подцепить вместо встроенного импульсника - не проблема. Можно сделать питание в отдельной коробочке.
    После этого импульсника на плате ещё 3 источника.
    А по выходам - похоже буферы там везде стоят на транзисторах. Не всегда они нужны, они могут подсаживать качество звучания.
  6. #325
    Да практически на всем.
  7. #326
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Цитата Сообщение от YUPOL Посмотреть сообщение
    Ооо!
    Выход с генов разве не напрямую на AK должен идти а не через ПЛИС?
    Make Linux Great Again
  8. #327
    Должен, конечно.
    "Через ПЛИС" - от их малого джиттера не останется ничего.
    Вообще эти генераторы не плохие, не хуже чем NDK, но не выключаются полностью енейблом, только выход отключают.
    Последний раз редактировалось Alex; 19.12.2020 в 13:44.
  9. #328
    Если цель качество, то да. Мне просто понравилась находка маркетологов, само описание: "профессиональный аудиофильский кварцевый генератор".
    Вернее будет так, читая первую строчку пдф, видно желание выделиться на рынке, и желание как можно больше продать, вопросы качества, там явно не на первом месте.
    Последний раз редактировалось YUPOL; 19.12.2020 в 14:03.
  10. #329
    А графики спектрального життера что говоротя? Вроде -100 дБ на 10 Гц не так и плёхо...
  11. #330
    Из Замкадья
    Хм... только сейчас заметил, ИБП прям на ЦАПе и WiFi? В топку такое.
  12. #331
    Графики говорят о том, что это весьма хорошие изделия. С аналогичными характеристиками, еще пяток найти можно, но надпись профессиональный "аудиофильский кварцевый генератор", только на этих, и она там не спроста
  13. #332
    А что будет после ПЛИС?
  14. #333
    Смотря как пропустят, если по общего назначения "регистрам" - будет как-то так, если через специальные тактовые, может и норм.
  15. #334
    Правильный ИБП не хуже хорошего аналогового. Я в этом убедился пытаясь заменить импульсное питание на аналоговое в моём старом усилителе для эл. стат. наушников ES Static. Вопрос в том, насколько оно правильное в этом изделии. Эффект был от замены блокировочных конденсаторов с компьютерных Ягео на аудиофильские и добавление плёночных.
    Блин, завис мой цап в какой-то сортИровке (деревня такая?), давно уже прошёл таможню.
    ---------- Сообщение добавлено 23.12.2020 в 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22.12.2020 в 21:05 ----------
    Андронников, при использовании российских БМГ+ ГК154 пропускал тактовый сигнал от них через коммутатор на буферах 1G125 да ещё с резисторами в цепи. Выходы у генов то неотключаемые. А я параллельно их выходы посадил и цап (тогда был D47V3) работал нормально. Осцилл видел совсем малое падение амплитуды при подсоединении неработающего гена к работающему и на слух падения качества звучания не было. Визуально, на экране осцилла, сигнал от гена не искажался.
    Если нужно будет заменить импульсник, то можно соорудить питатель +-12 В на регуляторах ADM7150 (они у меня есть).
    Последний раз редактировалось Voffka; 23.12.2020 в 03:39.
  16. #335
    г.Орел
    Может там и правда всё неплохо, но чтобы визуально оценить джиттер - это надо очень непростой осциллограф
    Денис.
  17. #336
    Ломатель, боюсь, у кого есть такой осциллограф - и сам в курсе где и как должны проходить клоки....
  18. #337
    Я не о джиттере, конечно. Андронников предупреждал, что при запараллеливании выходов ГК не только амплитуда может упасть, но и форма сигнала измениться.
  19. #338
    Частый гость Аватар для Злой
    Тебе значит повезло, у меня и амплитуда вдвое просела и форма прямоугольников сильно округлилась, пришлось ставить 125 буфера.
  20. #339
    Из Замкадья
    Я кстати в курсе на чем можно сделать ультрамалошумящий ИБП для ЦАПа и даже макет имеется. Только то что на картинке к этому отношения не имеет.
  21. #340
    Получил таки. С трудом смог запустить в Вин 10 Х64 с Фубаром с WASAPI push. С ASIO4ALL, KS не получается. С Альбомом вообще никак. Может быть потому, что я с XMOS не знаком.
    Звучание - ожидаемое. Приятное, хорошая сцена, но по разрешению до моего D78 UP далеко.
    Трудно судить - времени много прошло, но "девственный" Linx D78 мне совсем не понравился из-за "слащавого" звучания. И низкого (для моего слуха) звукового разрешения. Этот китаяц, IMHO, звучит лучше - нейтральней.
    Ну чуть "погрею" и возьмусь за паяльник.
    Главное с Аплеером запустить бы. ASIO или KC.
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
    На сколько я помню, амплитуда упала на 0,4 В. (ГК-154)
    ---------- Сообщение добавлено 25.12.2020 в 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 24.12.2020 в 17:51 ----------
    Вот блин!
    M400 High-fidelity MQA audio DAC
    Драйвер накатил на Винды - Аплеер с аськой работает! Фирмваря оказалась в моём аппарате последняя V2.06.
    Заменил в смесителе ОУ с opa1611 на lm7171, обвесил большие Ничиконы Muse 470/25 В. ещё керамикой и плёнкой.
    Вот думаю, стоит махнуть пату таких Ничиконов на Силмики II 470/16 В. (там +-11 В.)
    Не смог найти в моём барахле lm6172. Придётся поехать купить. Вроде не дефицит.
    Транзисторы, что у выходных разъёмов, это явно давилки Mute. Какие-то 2-х ступенчатые. В цепи выходов по 2 резистора 51 Ом. После них блокирующие транзисторы. Интересно, это чтобы увеличить глубину Mute? Или они в разные моменты работают. Может стоит избавиться от одного транзистора и закоротить один резистор?
    Повешу побольше керамики на цифровую часть. В параллель установленной.
    Возле ножек ОУ "выхлопа" очень маленькие блокировочные керамические кондёрчики. Повешу туда плёночку ещё.
    Зелёные неполярные Ничиконы это развязка с балансными выходами. Выпаял эти рудиментарные органы.)))
    Уже после замены ОУ в сумматоре звук преобразился! Стал более разрешающим, нежным и спокойным! Вот вам и 4100 В/мкС! ООС лучше работает!
    Возле ОУ преобразователя всего один резистор 200 Ом. Подключен одним выводом в выходу ОУ, другим к чипу 4499. Это что, регулятор громкости так устроен? Потенциометр внутри чипа? Может избавиться от него и подсоединить резистор как обычно, к инверсному входу ОУ изменив его номинал?
    Последний раз редактировалось Voffka; 24.12.2020 в 18:06.
