Страница 36 из 40 Первая ... 263435363738 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 783
Тема: Новый чип от АКМ 4499
    Аватар для Mickhail
  2. #701
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Новый чип от АКМ 4499
    Так они всегда были еще с 1948г.
  3. #702
    Шо так скоропостижно?
  4. #703
    г.Кемерово
    https://audiohobby.ru/articles/analo...r8of4998241688
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    https://s1.hostingkartinok.com/uploa...d3ed7fecb0.png
    Так в отличии от тебя и мобуток момуток .. Могу себе заказать и гораздо лучше..И со всем по другой стоимости....
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:04 ----------
    Особенно меня прикалывает когда момутки..мобутки пишут на Зарубежных форумах. Потом за ними всякие эдики.. п...ки... ..Тяжело потом отвечать на их все вопросы(десятки..сотни писем). Ладно хоть по акустике..,а когда по проводочкам в ЦАП и бусинам
Название:	Screenshot 2023-09-02 at 21-58-08 Черновики - Почта Mail.ru.png
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 02.09.2023 в 17:15.
  5. #704
    г.Кемерово
    [QUOTE=MCA10.5.64;3154741].... ..
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 04.09.2023 в 15:53.
  6. #705
    г.Кемерово
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 04.09.2023 в 15:54.
  7. #706
    г.Кемерово
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 04.09.2023 в 15:53. Причина: ...
  8. #707
    г.Кемерово
    Действительно сперва надо "нагадить",а потом подтереть.
  9. #708
    не большие, а больше чем у 9038Q2M.
    Прошу прощения за неточность, мягко говоря, но я выяснил причину отвратно-высокой Н3 на 10кГц 9039Q2M. Дело в том, что ESS не рекомендовала в даташиите никаких конденсаторов на выходе этого цапа(для 9039Pro таки рекомендовала), потому я не пытался предфильтровать ими выходы, но дальше у меня стоит композит 1612+8397 и очевидно, его может перегружать ВЧ грязь с модулятора. Я добавил конденсаторы на выход 9039Q2M и получил на 10кГц Н3 -130дб, что вполне Ок и не хуже, чем 9038Q2M. С 9039Pro я пока не выяснил, отчего и там 10кГц давали -110дб Н3, возможно дело в этом же(хотя я пробовал увеличить вдвое конденсатор между вых+ и вых- чипа, добавлял ёмкости на гнд, всё бестолку, надо бы попробовать одиночный оу, вместо композита. 200МГц осцилл никакой огромной грязи на выходах не видит), но странно, что практически у всех измеренных на сегодня ЦАПов на этом чипе, THD+N vs Freq не плоский.
  10. #709
    Новичок Аватар для dsimon
    Возможно спектры измерений выложить на 1кгц и 10 кГц?
    Это на собранный последний цап Ak4499ex.
  11. #710
    чего спрашивать, выкладывайте, тут за это денег не просят ;)
  12. #711
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Звук у цапа Сергея Титова действительно отличный. Купил с генераторами Кристек 957. Пока запустил без корпуса.
    Спектры есть на 1 кГц. -8дб. это 1,4vrms.
  13. #712
    г.Кемерово
    В выходные если получится со знакомым измерим.Насколько любительские измерения будут точными"другой вопрос". Картинки предыдущего на 2шт АК4493. Мне изначально пришла плата от Сергея с дешевыми генами..Заменили на Кристек957..я конечно не момутко -мобутко с ферритовыми бусинами и бесконечной "землей",но есть разница. В Вашей плате на выходе также сборки на германии??
ID:	440733   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #713
    г. Кострома
    Я не знаю, что стоит на выходе в моей плате. Спрошу у Сергея. Насколько я заметил, при низких уровнях гармоник нет прямой корреляции между спектром и субъективным восприятием звука. Для примера ниже спектры 4499 при уровне 0,64vrms на этой плате 4499 и спектры на 4493 при 1,4 и 0,64. Измерял в одних и тех же условиях, снял один цап и сразу подключил другой. На 4493 искажений меньше, но звук намного хуже. На 4493 простейшая конструкция: нет гальваноразвязки, питание китайской аманеро от компа, выхлоп питается от однополупериодных выпрямителей с фильтром С-R-С без всяких стабилизаторов.
ID:	440741 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	440742 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	440744 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #714
    г.Кемерово
    Если на плате 2радиатора то под ними сборки-выходные повторители.Да и звучит лучше чем на 4493.
ID:	440745   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #715
    P.S. Я один из своих выкладывал 2 страницы назад.
  17. #716
    г. Кострома
    Да, радиаторы такие же. Операционники не советские, АД845.
  18. #717
    г.Кемерово
    Тоже пока поставил одиночные ОУ AD845(двойной на переходнике на OPA827). Есть еще несколько вариантов.
  19. #718
    Частый гость Аватар для irk2010
    For all, подскажите, где можно скачать/синтезировать файлы тестовых аудиосигналов в формате хайрез (88КГц-192КГц и выше) для тестирования ЦАП с высоким динамическим диапазоном - более 120дБ? У меня сохранилось пару тестовых файлов, кажется, от аудиоманьяка в формате 44/16, но нужны тестовые сигналы с более лучшими параметрами.
    Соответствующая тема уже закрыта, новую создавать не стал. Сорри за оффтоп.
  20. #719
    а что в тех файлах необычного, какая-то странная форма сигналов? Синус, меандр, я по-простому генерю в бесплатном Audacity, хоть 32 бита(это разрешение в тысячи раз выше, чем вы хотите) 384кГц, жалоб нет.
  21. #720
    Поставить на комп WaveGene, и не надо никаких файлов скачивать.
    Если все-же нужны файлы, например чтобы прожечь блестящие пластмассовые круджчки, для допотопной техники, то им-же можно их и сгенерить.
    Это для РСМ.
    Для ДСД - поставить Саракон. Просто синусы он умеет и сам генерить, другие сигналы - переконвертировать ранее созданные РСМ файлы.
