Страница 20 из 40 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 783
Тема: Новый чип от АКМ 4499
    Аватар для Mickhail
  2. #381
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    По умолчанию Re: Новый чип от АКМ 4499
    Цитата Сообщение от Parf Посмотреть сообщение
    это же китайские поделки
    Мой SMSL M400 тоже "китайская поделка", однако звучит теперь великолепно.
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  3. #382
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Это смотря с чем сравнить.
  4. #383
    Хотя бы с любым цапом Андронникова. Какая-то контора его Д95 продаёт более чем за 200 т. р. А он разве этих денег стоит? На Авито видел Д95 за 160 т.р.
    Переслушал я, может быть, не так много цапов, но не один не "зацепил" кроме как MSB Analog DAC. Но это уже давно было и совсем на другой аппаратуре.
    Лет 5 назад самый топовый на тогда Архипова (ламповый). Я удивился, что такое вообще кому-то нравится. Звучание показалось сухим и неинтересным. А кто-то от него в восторге.
    На вкус и на цвет...
    М400 ещё и как пред я использую. Его регулятор громкости. РГ, что в усилителе, установил в "0", чтобы не вносил искажения а громкость меняю с помощью М400.
    И вообще надо послушать прежде, чем выносить сомнительные вердикты.
    Последний раз редактировалось Voffka; 10.01.2021 в 14:20.
  5. #384
    Вспомнилось, что многие утверждали, что по балансному выходу SMSL M400 звучит лучше, чем c небаланса. Согласен, это так для этого цапа.
    Сигнал на XLR разъёмы с чипа АК4499 подаётся непосредственно через ОУ преобразователя через неполярные Ничиконы и цепь "Mute", не попадая на ОУ сумматора. Вот я и подумал, что чем плох + сигнал балансного выхода?
    Попробовал вместо неполярных Ничиконов впаять перемычку. Не вышло - жуткие щелчки. Там постоянка 2,4 В. - не работает Mute. Вернул неполярные Ничиконы - заметно режут верха. Впял параллельно им кирпичи - RIFA PME261 0.33 / 400 В. - как будто перемычка стоит! И щелчков нет. Так и оставлю.
  6. #385
    Irkutsk
    Постоянка это приговор... Звуку.
  7. #386
    В смысле?
    Для балансного соединения, постоянка вообще пофиг если она находиться в пределах синфазного диапазона входа.
    А в типовых схемах для 4499 (да и для многих других) - есть постоянка в несколько вольт на балансных выходах.
  8. #387
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    По оценке качества ЦАПа довольно простой способ, который по моему опыту, лучше всего коррелирует с субъективным восприятием. На ЦАП подается шум ограниченный полосой 800-1000Гц, а на снятом с выхода спектре оценивается подъём шумовой полки в остальном диапазоне.
  9. #388
    Irkutsk
    В смысле?
    Имелось ввиду вот это "через неполярные Ничиконы", т.е. смысл в таком чипе и борьбе за качество звука, если сигнал идёт через конденсатор, или я что то не так понял из описания?
  10. #389
    Ну так проблема не в самой постоянке а в конденсаторе.
    P.S. Хотя я не видел особых проблем с "зелеными неполярными ничиконами" в источниках, типа фонокорректора и т.п.
  11. #390
    Это понятно. Но если не конденсатор, то интегратор. Или балансное соединение, цирклотрон-топология и т.т. А это тоже не все преимлють. Существует аудиофильское поверье, что когда в реальном железе делается это самое вычитание инвертированного сигнала, фактически делается почти вычитание почти инвертированного - мелкие детальки пропадают, канифоль со смычков и слюни с тростей - не полностью в динамики летят.
  12. #391
    Вроде как, про балансное говорилось.
    Григорий, давай с "поверьями", лучше куда-нибудь на сунддук или хи-хи-фи (который скоро уже сундук переплюнет) или на хобот какой-никакой?
  13. #392
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Не надо их, аудиофилов разочаровавать, пусть думают, что угодно, даже то, что студий где балансное соединение стандарт, не существует вовсе. Меньше знают, крепче спят.
    Настоящий иудей, может продать что угодно, кому угодно и когда угодно, все кроме своей ментальности.
  14. #393
    Была мысль ещё прикупить якобы "типа самый топ" от АК4499EQ - Gustard DAC-A22 он базируется на двух K4499EQ.
    "Покурил англоязычные форумы. Народ там углублённо, неаудиофильским способом (по графикам искажений на выходе), сравнил этот цап с "убогим" одночиповым Topping D90. Сравнение оказалось не в пользу первого. Думаю, что знаю почему.
    Гляньте на фотку платы Gustard DAC-A22. (без платки USB с генераторами)
Название:	Gustard DAC-A22.jpg
    Как раскатали они "выхлоп"! Усложнили. Звуку плохо в такой сложной схеме.
    Кстати, в Москве нашёл этот Gustard DAC-A22 даже дешевле, чем на Али.
  15. #394
    Купил цап Toppuing D90. Тоже на АКМ4499.
    У него свои драйвера, свой ASIO. Пока не удалил ASIO2All, он не завёлся с Аплеером.
    По умолчанию (без апгрейда) действительно звук менее интересный, чем у SMSL M400, о чём я уже читал на "Хоботе". И я понял почему.
    В "выхлопе" китаязы понаставили танталовых конденсаторов. Жёлтенькие такие кирпичики. С ними разрешение на высоте, но музыкальности не ахти. Надо будет их махнуть на Силмики 2.
    А с SMSL M400 беда вчера произошла.
    Наконец таки пришли наушники "Перун" Переставил SMSL поближе к креслу и компу, где усь для эл. стат. наушников, подсоединил USB и RCA, включаю. Дисплей цапа зажёгся и потух. Как видимо навечно. Разбираю, сильно придавлено питание на цифре и аналоге и сильно греется большой чип с надписью ARM. Палец и секунду не удержать.
    С цифровой частью я ни чего не делал, так, что прошу не говорить типа "не надо было лезть".
    Видимо SMSL смертельно обиделся на меня за то, что я купил "конкурента".
  16. #395
    Что за наушники?
  17. #396
    Что за наушники?
    Самодельщик из Ялты делает эл. статические наушники лучше по звучанию, чем STAX SR-009s
    https://www.facebook.com/Perunstatic
    Усилитель для них у меня самодельный, собственной конструкции.
  18. #397
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Леня Бурцев на Сундуке эти "Уши расхваливал" как и свой "Триумф".. Ты то Вовка даже послушать не успел???"Уши"????
  19. #398
    А, так ты по всем помойкам шляешся? Я думал только по одной...
    Ахтунг-ахтунг! Порталовец детектед!
  20. #399
    Послушал с Тopping D90. Cначала немного поблевал без доработок оного, потом заменил ОУ на свои любимые LM6172. Цап звучал уже лучше, но пока не дорос до сдохшего SMSL. Буду дальше его дорабатывать.
    Интересно. Все винтики у обоих цапов одинаковые. Видимо на одном заводе изготовлены.
  21. #400
    А цапы у китайцев по полностю замкнутому циклу делаются? Начиная от винтов и заканчивая кремнием?
