Страница 4 из 40 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 783
Тема: Новый чип от АКМ 4499
    Аватар для Mickhail
  2. #61
    По умолчанию Re: Новый чип от АКМ 4499
    Цитата Сообщение от Xameleon Посмотреть сообщение
    .вы не в России?
    Никогда.
  3. #62
    Думаешь, переключаемые резисторы будут сильно лучше переключаемых конденсаторов?
    Имхо огромнейшая зависимость цапа на переключаемых конденсаторах от линейности бп, особенно от ровного импеданса во всей полосе, не даёт им раскрыться в руках большинства инженеров и любителей. Потому что при несоблюдении низкого и ровного импеданса в БП как правило появляется заметный синтетичный окрас и смещение тонального баланса в сравнении с теми же pcm63, tda1540 и тд. Так что часто почерк акм ранжируют от светлого кислотного противоестественного до тёмного густого звука, несмотря на искажения на одном уровне.
  4. #63
    А на переклчаемых резисторах не зависит?
    В сравнении с этим, особенно с последним Полным Гавном, может быть что угодно. От еще более говеных AK4324 и до....
    "Кислотный" - это уже про РСМ63.
  5. #64
    Сравнивал с разными резистивными дискретными матрицами, так такой эффект практически не наблюдается. И с бп для ак449* наигрался прилично и аппаратов промышленных десяток переслушано (это не считая всяких али)
    ---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:38 ----------
    Если слышать их в одной реализации, то да. Мне таким pcm65 показался, но я не спешу давать ему такую оценку, потому что слышал только в одном аппарате.
  6. #65
    Но тут нет "резисторной матрицы", тут (слава богу) совсем не то, что в древних параллельных ЦАПах.
    Я PCM63 в десятке реализаций как минимум слушал, и везде кислотный звук, хотя гавном я его конечно не называю, он все-же из высшей лиги.
    А вот 1540 это 13-битное гавно, которое даже обсуждать не стоит.
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Как их можете охарактеризовать, это семейство?
  8. #67
    Он в свои годы "наигрался" со всем на свете и "охарактеризовать" может что угодно
  9. #68
    Какого типа БП оказался лучшим?
  10. #69
    Я же написал, как запитаешь так и будет звучать, причём банальной отсечкой бп и его низкими шумами не отделаешься
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:16 ----------
    Шунтирующего типа с максимально ровным импедансом во всей полосе частот, с таким питанием звук получился даже более естественным и аналоговым, чем tda1541 и
    Ad1862, которые у меня на то время были. Хотя другие ak449* (кроме болгарского цапа на двух 4495) и прочая дельта сигма кажется противоестественной по звуку и в принципе неслушабельной
  11. #70
    Шунтирующего типа
    Параллельный тип БП знаю
    Последовательный тип БП знаю
    Последовательно-параллельный БП знаю
    Шунтирующий тип БП - первый раз слышу
    Если не затруднит, пожалуйста, приведите схему такого БП
  12. #71
    У меня немного другой опыт. Некоторые цапв, например, AD1852 звучат лучше от грязного питания (импульсный источник питания компа 12 В с его потребителями в виде ЦП, ГП, НЖМД), чем от качественного стаба на рассыпухе. А вот такие поганки, как PCM2706 звучат наоборот лучше от качественного БП, но в целом тоже плохо, как и AD1852.
    Опять же, как показала практика, звук цапы зависит не только от его питания, но и от токов покоя некоторых каскадов ОУ выходного ФНЧ. Т.е. при россыпном ОУ с достаточными токами покоя его каскадов можно получить совсем другой тональный баланс (не тёмный) - цап остаётся тем же самым, а звук становится другим. Так что не всё завязано на БП. Тем более, что у верхних AKM стабы встроенные в сам цап, многоканальная архитектура; другое дело, что у них на выходе нет кондеев.
    Наверное имелось в виду: "Как звучат разные AKMы при одинаково качественном питании?"
  13. #72
    Dieselboy, у ак449* встроенный ОУ, так в ней конкретно в БП упирается и в гораздо меньшей степени в в фнч. Причём ощутимая разница в фнч будет только если один из фнч кривой.
  14. #73
    А каким образом АЧХ усилителя ошибки зависит от типа включения регулирующего элемента? Параллельник только обеспечивает ровное потребление тока со стороны его источника питания (транс и диодный мост), да ещё может обеспечить защиту от перенпряжений в нагрузке, всё, больше достоинств нету, только недостатки: в виде меньших динамических характеристик транзистора, который находится в сильно открытом состоянии, собственно помехи такое включение ключа слабее давит, т.к. ключ открыт и помеха предварительно фильтруется только токоограничивающим элементом на его входе, а не самим транзистором в призакрытом состоянии, как в случае последовательного включения, в результате параллельник не блокирует помехи, как последовательник, а пытается компенсировать их уже на конденсаторе, вместе с помехами потребления.
  15. #74
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    "Звук микросхемы ЦАП", как АКМ, так и всех остальных, в основном упирается в кривость рук разработчиков девайса, а также любителей различного рода "апгрейда". И только потом - в "качество питания", типы резисторов, цвета кандеров и прочие аудиолюбительские изыски.
  16. #75
    Честно говоря, экспериментируя с AD1853, не заметил разницы влияния типа ОУ в преобразовании Т/Н, только режим работы ФНЧ сказывался.
  17. #76
    Те стабы не питают модулятор и выхлоп.
  18. #77
    Вы ошибаетесь, гуглите салас, помехи не проходят в звуковом диапазоне, в зависимости от реализации -160дб (замеры не мои, но причин доверять я не вижу). В конце концов токи потребления небольшие.
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:13 ----------
    Конкретно за ad1853 не могу сказать, в других микросхемах все прекрасно слышат разницу, хотя бы из за разного типа входа оу и внутренней схемотехники.
    Почему разницу не слышите вы, хороший вопрос прежде всего к вашим ушам и сетапу.
  19. #78
    Завсегдатай Аватар для straus
    Но, имхо, он сделан неверно, с грубой ошибкой (жадность экономии светодиодов сгубила хорошую идею): светодиоды стоят над ГСТ (между источником помех и затвором регулирующего транзистора), это означает, что помехи, пройдя через светодиоды "видят" далее "преграды" в виде ГСТ, который "сосёт" стабильный ток и высокое входное сопротивление полевика с изолированным завтором, помеха (недодавленная пульсация на вх. кондее) попадает прямиком на его затвор и делает с ним что хочет
    Что это было?
  20. #79
    Извиняюсь, немного не разобрался в той схеме, там же p-канальники, у которых напряжение затвора меряется относительно истока включённого к источнику вх. помех, т.е. не критично. Для n-канальников было бы так, как подумал.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 09.01.2019 в 00:11.
  21. #80
    Dieselboy, нет, не эта схема, только щупом не тыкайте!
