Страница 38 из 40 Первая ... 283637383940 Последняя
Показано с 741 по 760 из 783
Тема: Новый чип от АКМ 4499
    Аватар для Mickhail
  2. #741
    BLR
    По умолчанию Re: Новый чип от АКМ 4499
    Цитата Сообщение от irk2010 Посмотреть сообщение
    dortonyan, опишите вашу методику измерения воспроизведения файла, созданного в саундфорж, не совсем понятны детали.
    Ничего хитрого. Это измерени лупбеком по SPDIF. Просто запустил спектраплюс, задал амплитуду гена -0,2дБ, частоту 1к, частоту семплирования 48к и готово.
    А в процессе поломался драйвер звуковухи (M-Audiophile 192 Delta). Сначала не включался SPDIF. Завелся только переустановкой драйвера. А теперь перестала ЧД на линейный вход устанавливаться выше 44к. Вот как можно делать такие дрова?
  3. #742
    Частый гость Аватар для irk2010
    Понял, благодарю.
  4. #743
    Зачем лупбек по SPDIF, чтобы проверить ФАЙЛ?!
    Ну ладно я с Генератора вводил в комп, поскольку это отдельное от компа устройство, но тут почему не просто:
    в режиме Post Processing и загрузить в него этот файл?
  5. #744
    BLR
    Ой. Там же вопрос про саудфорж был, а я про спектраплюсовский ген напсал.
    В саунфорже (версия 11.0) я создаю файл 24 или 32 флоат (без разницы) 48кГц. Затем генерирую синус 1 мин 1кГц -0,5дБ. Запускаю спектраплюс, запускаю файл прямо в саундфорже и смотрю результат. А для округления уже пробовал сохранять в 24 битный WAV файл и воспроизводил из него.
    Ну ладно я с Генератора вводил в комп, поскольку это отдельное от компа устройство, но тут почему не просто: .... в режиме Post Processing и загрузить в него этот файл?
    Да, надо был делать так, я про это не подумал. Никогда постпроцессингом не пользовался.
    О, после очередной переустановки драйвера заработал линейный вход. Обошлось.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 10.09.2023 в 11:38.
  6. #745
    У меня при воспроизведении файла в саундфорже какую-то ерунду показывает Спектраплюс, от формата аудиофайла не зависит (24бит-64бит флоат). Какой-то глюк Вин7 тогда.
  7. #746
    Астрахань
    Я по диагонали пару последних страничек прочитал... Может быть в этом дело: Форж и вэйв совершенно одинаково генерят 44/16, таким имхо не стоит измерять, ниже спектр -1dB
    А если сгенерить в 44/32 и конвертнуть изотопом с минимальным дизерингом, то получается такое:
    т.е. просто шум по -130dB
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #747
    Для файлов это как бы более правильно - с лупбеком по спдифу у тебя "встраиваются в процесс" клоки, передатчик-приемник спдифа, джиттеры и прочее-прочее.
    Если задача проверить их (спдифов и прочего) работу - то конечно, но если задача посмореть что и как сгенерировано в файл, зачем плодить лишние сущности?
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
    Тут ограничение не Форж или Вейв, а 16 бит.
  9. #748
    Астрахань
    Кому-то и 16 бит нужно для измерений, не у всех 4499 есть
  10. #749
    BLR
    Джиттеры и клоки без преобразования в аналог не влияют.
    Если только какая-то дополнительная цифровая обработка, типа ASRC. Кароче да, надо пробовать через постпроцессинг.
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:06 ----------
    Попробовал с пост-обработкой. Немного лучше, децибел на 5..10. Но все равно артефакты квантования полностью не убираются. Ни в саундфорге, ни в адобе. Похоже что все таки промежуточные результаты везде округляются до 24-х бит.
    Не понятно только нафига тогда делают разрешение файлов 32 и больше бит. Наверное корректный обсчет делается только в каком-то специализированном проф. софте.
  11. #750
    С этим не спорю (у меня тоже в Генераторе есть 16-24-32), но при 16 битах нечего пенять что шумовая полка и гармоники "высоковаты"
  12. #751
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от Vladimir_kos Посмотреть сообщение
    Я не знаю, что стоит на выходе в моей плате. Спрошу у Сергея. Насколько я заметил, при низких уровнях гармоник нет прямой корреляции между спектром и субъективным восприятием звука. Для примера ниже спектры 4499 при уровне 0,64vrms на этой плате 4499 и спектры на 4493 при 1,4 и 0,64. Измерял в одних и тех же условиях, снял один цап и сразу подключил другой. На 4493 искажений меньше, но звук намного хуже.
    Вложение 440741 Вложение 440742 Вложение 440744 Вложение 440743
    Приезжал форумчанин Максим. Как могли померили ЦАП. В принципе тоже самое.По измерения мерится хуже чем на 2шт АК4493(АЧХ незначительно лучше в нч диапазоне после 20Гц).И нет прямой корреляции между спектром и субъективным восприятием.
  13. #752
    Астрахань
    По измерения мерится хуже чем на 2шт АК4493.И нет прямой корреляции между спектром и субъективным восприятием.
    Так с картинкой как на нижнем скрине с хантека, вообще никакой разницы в звучании цапов не должно быть слышно ;)
    Сергей, а не боишься, что кого-нибудь анодным обнет? Надел бы керамические колпачки, недорого ведь.
    Вообще суммарный уровень гармоник мало говорит о качестве звучания, на 4499 выход на ГТС, а на 2х4493 просто ОУ? Ну так однотактный выход четными гармошками богат, что для звука ОК.
    Подскажи что нажмать на хантеке, чтобы окошко с измерениями вылезло? У меня нет такого, или я не нашел, я даже не знал о такой возможности, прошивка последняя.
  14. #753
    ОУ к 4493 можно подключать по разному, и разное количество.
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    Где "однотактный выход"?
  15. #754
    Астрахань
    Тут
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3154232
  16. #755
    Тут
    Ааа, ну бывает.
    P.S. Интересно - а с какими 4493 сравнивалсь, с новыми или старыми?
  17. #756
    г.Кемерово
    Насчет анодного по 1кВ..Не стал боятся когда применил диэлектрический лак и проверил изоляцию мигером на 2,5кВ..Ну и на всякий случай по поводу шаловливых ручек внучек.Был изготовлен защитный кожух. Хотя уже около года усилитель на ГК-71 занял место в Достойной системе в соседней области.По Хантек не подскажу( если нужно просто прошу знакомого помочь). Свой последний измерительный прибор продал лет 8назад.,все остальные раздарил еще ранее.
ID:	441037   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	441034   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	441033   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #757
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Результат оставляет желать лучшего. Пробовал менять операционники в фильтре и сумматоре на подходящие, уровень искажений и спектр практически не меняется. Некоторые операционники в сумматоре начинают подсвистывать из-за того, что в петле обратной связи умощнитель. ИМХО в данном случае достаточно нормального операционного усилителя, а использовать советский германий, чтобы умощнить советский задохлик 544уд2, это нечто идеологическое.
    Оказалось, что в фильтре lt1364 по звуку намного лучше, чем ора2211, которые были изначально, а по замерам разницы нет.
  19. #758
    Именно.
  20. #759
    г. Кострома
    Не так уж и богат, при 0,64vrms и ниже явно преобладают нечётные гармоники, а музыкальный сигнал по уровню чаще ниже -10дб.
    У меня хантек dso5102p, у него окно справа, измерения показывает если нажать measure.
  21. #760
    Астрахань
    Тогда и ВК ОУ перевести в однотакт, зашунтировать нижний транзистор ИТ, или резистором
    У меня не в окне, а строчка снизу желтым цветом, мелковато для меня, приходится очки одевать
    ps
    нашел я это окно, оказалось не удобно, экран перекрывает, снизу строчки достаточно. Сорян за Офф
    Последний раз редактировалось Delta213; 11.09.2023 в 21:47.
