Показано с 21 по 35 из 35
Тема: обобщающий вопрос про 4 и 8Ом
    Аватар для try
    Луганск.Украина
    По умолчанию обобщающий вопрос про 4 и 8Ом
    есть 4 головы 75гдн ,2 по 8Ом, 2 по4Ом.так вот при установке корпус 8 омные играют хкже , я не имею ввиду слабее, я имею ввиду партии ударных например гараздо вяло воспроизводят и бас похож не понятно на что,в отличии от 4-х омных.и причем обе головы.
    так вот в сравнении с вч,ИМХО у вч если катушка на 16ом,то звук у нее будет лучше по качеству чем например у такого гг только на 8ом(мои наблюдения)
    разьясните плиз почему и где прав и не прав
    По умолчанию Re: обобщающий вопрос про 4 и 8Ом
    Механизм - нелинейный элемент в схеме - возникают гармоники.
    А заметно это лучше всего в середине. А внизу в токовом режиме динамик раздепфируется. Чтобы он не болтался в практической АС люди делали снизу активный фильтр 4 порядка но бас все равно был странный.
    Астрахань
    Что касается возникновения нелинейности индуктивности при движении звуковой катушки - это сомнительно. 75ГДН короткоходовые, Xмах=+-5 мм, выход звуковки за пределы керна маловероятен. Относительно зависимости индуктивности звуковки от частоты - тоже маловероятно. Магнитная проницаемость материала магнитопровода на таких частотах вряд ли существенно частотозависима. Да и железо магнитопровода находится в насыщении.
    Но мы в данном случае обсуждаем низкочастотное звено, и поэтому "активные фильтры 4 порядка" как бы ни при чём. Вам так не кажется?
    Именно не кажется - это был фильтр на 30 герц, что бы срезать подъем на АЧХ из-за нижнего горба импеданса. Мне вообще не кажется, эта система работала, а я делал для нее усилитель в конторе.
    По первому пункту - не спорю, пусть будет так...
    Астрахань
    Как мне кажется, в данном случае вместо применения фильтра 4 порядка целесообразнее было применить "анти-корректор" Линквица для линеаризации АЧХ по SPL. Результат был бы куда более предсказуем.
    Вот и славно.
    Краснообск
    вот когда говорят, что Фостекс гао и ставят его в ФИ -то я понимаю - там эти пики гАрмоники )) на середину лезут немеряно, так как линейный ход подвижной системы всего +-0.8мм, а от такого динамика пытаются получить низов. А у 75ГДН да и любого нормального НЧ динамика с этим проблем вообще нет или по крайней мере не должно быть ))). Некоторые ненормальные фирмы на концах катушки сверху и снизу еще и короткозамкнутые витки ставят, чтобы ограничить ход катушки и недопустить выхода оной за линейное магнитное поле..
    Но вернувшись к теме - гораздо интереснее рассмотреть контроль подвижной системы мотором на резонансной частоте. (или возврат контроля) 8ом и 4 ома. БольшЕе значение наверное будет иметь Zmax, а не Rном.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Tartaria
    Ничего странного - страдала в первую очередь огибающая НЧ-сигнала.
    Если речь идет об ИТУН, то это можно, например, реализовать так - http://e646.narod.ru/index.htm (смотри "Схемы фильтров-корректоров для ИТУН с АС в виде ЗЯ")
    Астрахань
    Да, Наиль, и в твоей статье про ЭМОС хорошо проиллюстрирован спектр НЧ-сигнала, включая инфраниз. А если ещё учесть вид переходной характеристики фильтра высокого порядка...
    Tartaria
    Хотя замысел вначале был верный - подъем второго порядка (горб на импедансе) скомпенсировать фильтром 4-го порядка, и получить в итоге 12 ДБ/окт... Возможно реализация подкачала...
    Ну это была ФИ, и Линкивиц не годился бы. Там было много чего наверено еще. На это еще получен патент.
    Ну Сс АЧХой справились в общем. "Станный" это вежливое описание того, что мне не нравилось.
    Но середина и верх у этой двухполоски (на Мореле, кстати) была очень подробна.
    Астрахань
    Хотя замысел вначале был верный...
    Насколько я представляю себе проблему, сначала необходимо было определиться с величиной Qms головки в акустическом оформлении (с учётом его потерь), исходя из полученного результата смоделировать АЧХ системы по SPL, а затем подбирать АЧХ корректирующей цепи. ИМХО.
    Ну так так и делалось...
    Астрахань
    Если мне не изменяет память, Qms у 75ГДН около 3. Потери в оформлении эту добротность, естественно, несколько снизят. Фильтр четвертого порядка не крутовато резать будет? Всё-таки 24 дБ/октава...
    Tartaria
    А это скорее всего определяется выбором частоты среза фильтра - можно получить какой-то участок АЧХ с -12Дб/окт, а далее спад уже в 36Дб/окт
    Астрахань
    Знаешь, меня посетила аналогичная мысль, когда я ехал с работы.
    Мда, далеко мы от темы про 4 и 8 Ом отклонились.
    Tartaria
    А это судьба почти всех топиков, хорошо, что хоть не флейм
