Показано с 1 по 18 из 18
Тема: sb acoustic SATORI MR16P-4
    Аватар для andrey_als
    По умолчанию sb acoustic SATORI MR16P-4
    Хочу поделиться опытом с динамиком sb acoustic SATORI MR16P-4
    У меня в трехполоске в качестве среднечастотника стояла beima 6mi90, звук был в принципе неплохой, резкость в верхней середине, звучало достаточно прозрачно , но не хватало разрешения. пищалка авто. focal оксид алюминия.
    Первая попытка улучшить звук была замена беймы 6MI90 на SATORI MR16P-4 - , искажения в верхней середине пропали, даже разрешение вроде чуть больше стало, но снизу стало хуже, мидбас стал ватным, звук стал менее прозрачным (меньше удовольствия от прослушивания) - нету четкости, в целом стало хуже. я уже собрался продавать satory и пробовать брать 18H52-06-13-SDKA, но в холодильнике стояла воробьевка, думаю дай пропитаю может что получится. был готов выбросить их нафиг если что, морально уже выбросил -;).
    после пропитки с 2 сторон включил их через 10 часов, самое интересное что резкости cверху абсолютно не добавилось, прозрачность звучания на середине сильно поднялась, а на низах стал офигенный четкий мидбас. звук во всем диапазоне обошел бейму.
    визуально дуфузор чуть потемнел, был серый стал черный, вкрапления остались, главное не мазать по периметру где колпачек приклеен а то блестеть будет на клее. изменился отклик при постукивании дифф.
    фильтра я перестраивал, по микрофону ачх похожая. пробовал пропитывать 6mi90 , стало чуть лучше, но не сильно, сверху резче(перебор)
    Без пропитки satory -это выброшенные деньги, не знаю почему их так хвалят. у меня версия MR -это чистый среднечастотник, от стандартного MW16P отличается как я понимаю только катушкой (она короче и легче) соответственно масса диф. легче на 1.5-2г.
    оптимально на середину наверное версия 8 ом SATORI MR16P-8
    счас желание что-то делать с серединой пропало, за неделю переслушал много записей, везде стало хорошо, думаю на что заменить пищалку, может титан или берилий?
    Последний раз редактировалось andrey_als; 14.12.2018 в 18:46.
    По умолчанию Re: sb acoustic SATORI MR16P-4
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
    и цена указана за пару, так что не страшно
    продавец лично привезет, если на почте повредят, то продавец прятаться будет до конца жизни, обычной отговоркой дело не решить
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    Как-то всегда настороженно относился к продукции этой фирмы - даже не из-за того что фирма довольно молодая, просто визуально как-то всё простовато выглядит. Есть работающие в 2-полоске SB17NRXC35-8/UC - вроде хорошая микродинамика, но какой-то он звонко-резковатый.
    Вот так, намаявшись, и приходишь к уютным Скан-Спикам ))
    Цитата Сообщение от Гена Ишиватов Посмотреть сообщение
    Как-то всегда настороженно относился к продукции этой фирмы - может даже не из-за того что фирма довольно молодая, просто визуально как-то всё простовато выглядит. Есть работающие в 2-полоске SB17NRXC35-8/UC - вроде хорошая микродинамика, но какой-то он звонко-резковатый.
    100% датчане решили просто срубить бабла, халявным трудом, косоглазых индеек с азиатами!
    Мне СБ напоминает муз центры 90х, красивые конфетки и всё!
    Много деталей у динамиков неизвестно зачем сделаны!
    Так это бывшие инженеры скана это раз
    два, динамики совсем не простые, в даташите все расписано.
    три, если слушаешь живую музыку хотя бы 2-3 раза в неделю, то уходишь от сканспиков в более реалистичный звук, а не тёмный и "тембрально бохатый", "вкусный" "жирный" и другие эпитеты для аудио гурманов.
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    andrey_als, а вы лаком покройте ЦШ или замените её на "паук", и те плюсы, что вы описываете после модификации умножатся ещё минимум в несколько раз) Благо fs динамика позволяет ещё прилично поднять Qms, и тем самым снизить механические потери в подвесе
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    SB17NRXC35-8/UC На мой взгляд вообще один из лучших мидбасов, ничего там не кричит и не визжит. Просто резать надо не выше 2-х и давить "крик" режектором. Жаль его сняли с производства, видимо потому, что мешал двигать версию с "навороченной" МС.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Санкт Петербург
    Откройте АЧХ и все станет понятно.
    Я видел, просто смешное противоречие. Так любой дин можно не выше 2кГЦ порезать и режектором задавить и ничего не будет кричать
    Санкт Петербург
    Только почему-то так почти никто не делает, а потом - жалуется)
    Королев
    В новой версии SB17NRX2C35, как я понял, уменьшили гибкость подвеса. В остальном тот же динамик.
    Санкт Петербург
    Могу ошибаться, но диффузор точно из другого материала. Внешне так точно. Ну и чутье меньше.
    Королев
    Вживую или по картинкам?
    У меня только старая версия есть. Новых в руках не держал.
    Санкт Петербург
    По картинкам. У меня тоже живые только не пропитанные, старые.
    Королев
    У меня пропитанные.
    Если сравнивать пропитанные, то по картинкам я разницы между новыми и старыми не вижу. На медисаунде, например, у старого просто более высветленная фотография. Вживую они темнее.
    Согласен насчет того что это хороший мидбас. У меня он работает до 600 герц примерно.
    Санкт Петербург
    Я давно выбирал между пропитанными и без. Без пропитки мне понравились больше. В принципе, их с крупным куполом можно в двухполоске сводить. Но лучше три. С маленьким купольным средником.
    EU
    На счёт этого я в курсе (но и у самых знаменитых режиссёров не все фильмы становятся блокбастерами).
    Вот и я о том же - одной катухой не отделаешься, играет как ширик, оооочень далеко - легче добить лентой после 10К
