Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Вопрос по усилителю Вермона
    Аватар для OksidAluminiya
    По умолчанию Вопрос по усилителю Вермона
    Восстанавливаю усилитель Vermona Regent 1060, выявилась такая проблемка, на номинальной мощности появляется треск, особенно он слышен при 4 Омной нагрузке. На осциллографе выглядит, так:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334009 Появляется в самом усилителе, не в преде. Где искать причину, какой каскад проверять? Электролиты мелкие заменил, большие проверил они впорядке. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334011 не уверен что его схема, но вроде похожа.
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю Вермона
    Справа то резистор подгорел, сквозной ток...
    ---------- Сообщение добавлено 05:33 ---------- Предыдущее сообщение было 05:29 ----------
    Весь выхлоп придеться подбирать и менять...если для себя, а так как рука ляжет)))
    Кирк, резистор этот заменил. Думаешь нужно подобрать по h21 выходники? Они кстати стоят разные...
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Смотреть осликом, что приходит на базы выходников... и так поэлементно в обратную сторону... или что то не в режиме или один из элементов имеет деградацию... скорее второе. Дефект не "плавающий", поэтому должно быть видно.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Поставьте дроссель 10 витков, намотанный на резисторе 10 Ом, между R529R530 и С510.
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Ребята, У Вас при переходе через ноль в одну сторону всплеск. Какие нафиг конденсаторы. Уж про дроссель совсем. Проверьте ноль на выходе и ток для порядка.Отключите защиту - диоды 501 и 504, что б не смущали. Посмотрите осталась проблема?
    1) проверить заменой резисторы R527, 528
    2) отключить для проверки Д501, 504
    3) LR-цепочку ставить после выхода усилителя.
    4) загрубить частотную коррекцию, поставить 500пФ на к-б предвыходников.
    ---------- Сообщение добавлено 00:29 ---------- Предыдущее сообщение было 00:28 ----------
    0 и ток покоя проверяют/настраивают в 1ю очередь.
    Вернулся к ремонту сего девайса. Ток покоя и 0 выставлены, все детали проверены, выходники заменил на 2sc5200, поставил дроссель 12 витков до цобеля.. В итоге помогло отключение диодов 501,504 искажений не стало. Но теперь вопрос - так и оставить или заменить эти диоды на другие?
    Завсегдатай Аватар для straus
    Конденсатор C515 попробуй заменить.
    И вообще проверить всё, что касается защиты. Или заменит не глядя - это проще, чем разбираться.
    После.
    Проверить Т508,509 и их обвязку, если живые - то просто заменить)
    Заменил VT508\509 на 2n5401\5551, заменил диоды 501\504 на другие импорт, заменил C515 - проблема осталась.
    Д502/503 проверены? обвязка?
    zoog, Проверил и заменил на другие, проверял все детали на плате усилителя с выпаиванием. Что если оставить отключенными Д501\504 ?
    Ну, это защита, - если уверены в собственной пряморукости, то без неё даже чуть лучше будет (звук). Уточните номиналы всех резисторов вых. каскада, кстати. Попробуйте || С515,516 подключить 0,1мкФ.
    Частый гость Аватар для rsrus
    OksidAluminiya, может между делом сделаете, что сказал Lexx69.
    А на что нагружается усилитель во время проверки?
    rsrus, на базу нижнего по схеме выходника приходит это:Нажмите на изображение для увеличения.
    на базу верхнего нормальный синус. Где искажается пока непонятно, решил перерисовать схему, т.к. она немного отличается от той что я прикреплял...
    straus, 75ГДН-1-4
    Да там и схему то рисовать не надо... практически и так все видно... теперь смотри что приходит на транзистор который управляет выходным ...
    Проволочные резисторы выходного каскада - аккуратно пошевелить их, проверить пайку, особенно у того который потемнел от нагрева.
