Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Прошу помощи опознании динамика.
    Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Прошу помощи опознании динамика.
    Уважаемое сообщество, может кто узнает этот 15" динамик, его модель и параметры. Продавец его позиционировал как MAG M1545, но берут большие сомнения. Отличительная особенность, магнит набран из 3-х сегментов. Буду очень признателен!
ID:	333985 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333984 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333983 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 09:03 ---------- Предыдущее сообщение было 08:26 ----------
    Нашел, это EVM B254C26. Как он в сравнении с M1545, какое оформление ему оптимально?
    Последний раз редактировалось dvm1961; 13.12.2018 в 14:28.
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    По умолчанию Re: Прошу помощи опознании динамика.
    М1545- это классно звучащий динамик, я на таких делал топы. Естественно у него совсем не такая корзина.
    Где-где?
    Магнит секционный, в параллельной ветке писали что это Луганск. А рамы евм. акто, маккоули, марк2 одни и те же. Еще нонеймы откровенные кооперативные попадались на таких же рамах. Магнит снимается? Покажите катушку.
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Евм тоже с секционными делают временами, причём серийные изделия. Проще параметры т-с снять, чем выяснить, что за динамик изготовлен из вот уже лет 25 традционных для российско-украинского пространства компонентов.
    Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Всем откликнувшимся спасибо! Пока нет возможности снять ТС параметры, буду позже разбираться.
    Частый гость Аватар для Vladislav
    Кишинёв
    Трёхполосные? Для двухполосных они слабо подходят. У меня на них пара отличных субов сделана.
    Украина
    На сабы то-же отлично встают- в гибриды. М1555- хуже играл в таком-же корпусе.
    Двухполоски- но с мощными драйверами. Продал две пары топов, никто не жаловался.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Извините за "некропостинг" Это не EVM в любом случае, так как на EVM была бы табличка под клеммами, это раз, EVM не применяет такие подвесы это два, болты крепления МС к раме были бы под шестигранник это три, и надо смотреть чем приклеена шайба к раме и из какого она (шайба) материала. EVM ставил только из номекса (во всяком случае на 4" катушку). Скорее всего катушка в нем высотой 19 мм намотана плоской медью на ребро. Динамик вероятнее всего питерского производства, а вот кто конкретно не скажешь, так кто только не делал такие. Во всяком случае железо в нём EVM, соответственно можно снять цепь и посмотреть что там с катушкой и какая она по высоте и тд. Цепь там самоцентрируется.
    Ещё перед покупкой таких динамиков с рук надо обязательно просить снять цепь (на катушке не должно быть следов ударов, затертостей и подгоревших мест), надо внимательно смотреть на шайбу (если она не из номекса) и на подвес, чтобы не было трещин, на подвесе они часто появляются на краях в месте перехода диффузор-подвес и подвес-рама. И ещё, так как подвес приклеен изнутри, надо внимательно осмотреть место склейки диффузора и подвеса, если динамик гонялся на ходе, то диф может расслоится.
    https://vk.com/koenccxr_earendel
