Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 151
Тема: Конденсаторы моей мечты
    Аватар для adryan
    Красноярск
    По умолчанию Конденсаторы моей мечты
    Отдали мне тут восемь банок советских К50-18. Это которые винтовые и с клапаном. Все 10000х50. 6 - 1991 года, 2 - 1987.
    Взялся проверять их китайским "транзистортестером". Раньше особо внимания ни на что кроме емкости не обращал. ESR меньше единицы, а Vloss меньше 5% и ладно. А тут полез сверяться с таблицами ESR и разбираться с Vloss.
    Ну, короче, результаты замеров:
    1. Емкость у всех от 11000 мкФ, до 13000 мкФ.
    2. ESR от 0,13 до 0,19 (по таблице должно быть 0,01)
    3. Vloss от 1,3% до 1,9% (тут вообще ничего не понятно)
    Померил новый Jamicon 10 000х35 c Малой Арнаутской с Али емкость меньше номинала , ESR - 0,13, Vloss - 0,9% (ESR должно быть 0,09 по таблицам). Померил немного Б/У Nichicon (VX), но настоящий 1000x100, емкость 1017, ESR - 0,11, Vloss - 0,6% (ESR должно быть 0,09 по таблицам).
    Вот и озадачился:
    - Транзистортестер врет?
    - СССРовские кондеры полудохлые уже?
    - Таблицы про сферического коня в вакууме?
    ПЫСЫ В названии темы сарказм, еслиф чо, а то начнется
  2. #61
    Аватар для adryan
    Красноярск
    По умолчанию Re: Конденсаторы моей мечты
    не бахнут клапан не даст
    Я вот, с другой стороны, думаю, вроде параметры то у них и не сильно плохие? ЭСП с емкостью даже в паспортные укладывается. Может и нечего голову забивать?
  3. #62
    до номинального то через резистор зарядите и разрядите. элементарно же
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    до номинального то через резистор зарядите. В блок питания не боитесь ставить , а через резистор боитесь. Логика?
    С уважением Максим.
  4. #63
    Аватар для adryan
    Красноярск
    Так завтра и сделаю.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    adryan, Транзистортестер калибровали? На КЗ ноль показывает сопротивление?
  6. #65
    Voronezh
    Еще бы знать каким напряжением на заводе формуют.
    Естественно - бОльшим номинального. Иначе самой формовки не будет.
    Вы ж поймите - исходная травленная фольга для конденсаторов одинаковая для всех номиналов по напряжению. При формовании именно напряжение в конце формовки определяет толщину пленки изолятора и её электропрочность. Т.е. и номинальное напряжение будущего конденсатора.
    А тонкости травления обкладки определяют эквивалентную площадь поверхности обкладки и вместе с нею удельную емкость будущего конденсатора на кв.м. площади фольги. Тут есть тонкости технологий и состава электролита, которые наши попросту купили у японцев - именно так появилась серия К50-35. А формовка осталась практически без изменений за 50-60 лет развития алюминиевых электролитов.
  7. #66
    Алекс, ну для начинающих раздел же. Не?
    Да, для начинающих, а не для ничего не понимающих в том, чем они пытаются заниматься.
    P.S. Не, ну я тоже как-тот только что подареный мне на ДР тестер Ц20 воткнул в розетку на токе - хотел померять сколько там тока. Но мне было 12 а не 48.
    Ты предлагаешь попытать пятидесятивольтовые кондеры тридцатилетнего возраста на сто вольт постоянки.
    Почему на 100? Я говорил - номинал +10-15%, для 50-вольтового конденсатора это 55-58в, но никак не 100в.
    P.S. Вообще коненечно, 35-летние конденсаторы нужно просто выбросить и взять свежие и нормальные.
  8. #67
    Аватар для adryan
    Красноярск
    Ох ты как переобулся. Когда я про транс выше пятидесяти вольт на сто ватт упоминаю ты как-то не возражаешь.
    Мол, и пятиватного хватит. А это уже как минимум больше 70 вольт постоянки, а не 55-58в. А в контексте всей темы твои +10-15% к номиналу истолковать можно только как про вторичку до выпрямления. Ибо про 40-45 в на вторичке трижды уже до тебя написано.
    Думай маленько башкой, когда советы раздаешь, понимающий в том, чем пытаешься заниматься.
    Одну-две сотых доли Ома показывает. Калибровал, но давно.
    Последний раз редактировалось adryan; 13.12.2018 в 23:56.
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Либо встречу слона, либо нет.
    Встретишь. Но если будешь хорошо себя вести - пройдёшь не замеченным.
  10. #69
    И какая связь мощности с напряжением?!
    Я сказал что стоваттный транс тут не нужен, хватит и 5-ваттного.
    Если ничего не понимать как ты - то да, а если внимательно читать что я писал - то нет. Я вообще-то имел ввиду источник постоянного напряжения, а не напряжение на вторичке трансформатора, ибо не использую никакие трансформаторы при тренировке электролитов - я к блоку питания подключаю, и выставляю на нем требуемое напряжение.
    А что ты там сам себе намыслил - это уже твое дело.
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для straus
    Ну видимо измерение прошло успешно, поскольку уже вон 56
  12. #71
    Ну да , но вообще я про adryan говорил, у него написано 48.
  13. #72
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Я недавно проверял как раз такие конденсаторы и как раз 35-летние. Ничего с ними от лежания на полке не сделалось. Вполне рабочие, в блоке питания 30 лет назад работали отлично, сейчас вряд-ли что-то изменилось. Самый их серьезный недостаток, на мой взгляд - большой размер, а так - вполне себе годные.
  14. #73
    почему в военке не используют детали 35-летней давности?
  15. #74
    Новичок Аватар для Pengozoid
    как минимум потому что обычно срок сохраняемости меньше 35 лет
  16. #75
    Почему не используют? Там как раз, сплошь и рядом: если что-то стоит на вооружении лохматых годов, то используют для ремонта детали из ЗИП, которые с тех пор и лежат. И это не только у нас, насколько я понимаю.
    Более того, если я правильно понимаю, от начала разработки до приемки на вооружение проходит довольно много времени, так что на вооружение ставят уже то, что морально устарело с точки зрения элементной базы (учитывая, как быстро все меняется сейчас). А потом это еще лет 30 на вооружении стоит.
  17. #76
    Не используют. Сверхнормативное продление - крайне редкое, почти исключительное дело.
    Поверьте, предмет знаю, почти двадцать лет службы в ВПК. В т.ч. военпредом.
  18. #77
    На smd детали вообще срок хранения 2 года (к использованию на конвеере, для ремонтов в случае ручной пайки, можно и больше).
  19. #78
    Сейчас, после печально известной войны с Грузией запрещено использование материалов на поставку и использование старше 2017/2016г.
    И, только, когда безвыходная ситуация, а "горит" и надо ещё "вчера" по согласованию разрешается использовать более старый материал/детали, даже, "Сделано в СССР".
  20. #79
    Петербург
    Чего сравнивать ж..у с пальцем? Для домашнего использования после проверки можно и более старые детали использовать.
  21. #80
    Да, вообще-то, ж.па одна и та же, только вид сбоку
