Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 151 из 151
Тема: Конденсаторы моей мечты
    Аватар для adryan
    Красноярск
    По умолчанию Конденсаторы моей мечты
    Отдали мне тут восемь банок советских К50-18. Это которые винтовые и с клапаном. Все 10000х50. 6 - 1991 года, 2 - 1987.
    Взялся проверять их китайским "транзистортестером". Раньше особо внимания ни на что кроме емкости не обращал. ESR меньше единицы, а Vloss меньше 5% и ладно. А тут полез сверяться с таблицами ESR и разбираться с Vloss.
    Ну, короче, результаты замеров:
    1. Емкость у всех от 11000 мкФ, до 13000 мкФ.
    2. ESR от 0,13 до 0,19 (по таблице должно быть 0,01)
    3. Vloss от 1,3% до 1,9% (тут вообще ничего не понятно)
    Померил новый Jamicon 10 000х35 c Малой Арнаутской с Али емкость меньше номинала , ESR - 0,13, Vloss - 0,9% (ESR должно быть 0,09 по таблицам). Померил немного Б/У Nichicon (VX), но настоящий 1000x100, емкость 1017, ESR - 0,11, Vloss - 0,6% (ESR должно быть 0,09 по таблицам).
    Вот и озадачился:
    - Транзистортестер врет?
    - СССРовские кондеры полудохлые уже?
    - Таблицы про сферического коня в вакууме?
    ПЫСЫ В названии темы сарказм, еслиф чо, а то начнется
  2. #141
    Voronezh
    По умолчанию Re: Конденсаторы моей мечты
    Оксидный слой на меди разрушился?
    Сера попала. Она образует с медью купорос, диссоциирующий даже в масле - вот и утечка. Ничо тут не выжечь - только на выброс.
    Их потому и делали герметичными - не чтобы масло не испарялось, а чтобы сера не попадала.
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для Elms
    напряжением значительно превышающим рабочее
    Нну да. Кондёр на 600В, сколько ему ввалить надо? Может его сразу на питание магнетрона печки повесить?
    купорос
    Похоже.
  4. #143
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Сера попала.
    Ага, нефиг слушать металл ............
    До появления сшитого полиэтилена все ВВ кабели были маслонаполнеными (изоляция бумага - масло). ВВ вводы до сих пор имеют такую изоляцию как и ВВ конденсаторы связи. Единственной причиной увеличения токов утечки всегда было увлажнение изоляции. Устранялось вакуумированием. Дело в том, что изоляционные масла жадно поглощают влагу при контакте с атмосферой и любая разгермитизация аппарата, даже на короткое время ( без принятия специальных мер), приводит к резкому увеличению токов утечки.
    В исходном материале, нефти, много серы. Полностью избавится от нее при производстве масла невозможно и несмотря на это проблемы медного купороса в энергетике не существует.
    С уважением hydr.
  5. #144
    Беларусь
    У этого конденсатора еще наверное и емкость подросла на 15-20%. Тоже из-за купороса?
    Воды он насосался из воздуха. Такая же беда с отечественными негерметичными БМ. Там и утечку мерить не нужно. Емкость выше номинала - сразу в мусорку.
  6. #145
    Там ничего мерить не нужно. Сразу в мусорку.
  7. #146
    Беларусь
    В принципе - да. Но при ремонте приемничков, иногда хочется соблюсти аутентичность.
  8. #147
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    чтоб потом выбросить.
  9. #148
    г. Ижевск
    Для ТС: в книге 1954г Л. Н. Закгейм "Электролитические конденсаторы", Издательство: ГЭИ, Год: 1954 (возможно Вам знакома) очень подробно расписана конструкция и технология советских электролитов (жаль, сейчас таких книг очень мало((().
    Ещё несколько хороших книг по конденсаторам положил в тему конденсаторы.
  10. #149
    Аватар для adryan
    Красноярск
    Напишу предварительный комент.
    Если кто интересовался моей историей с этими конденсаторами, то он может вспомнить, что:
    - один из кондеров я разобрал (
    - один из кондеров, который моментально разряжался, я залил дистилятом через клапан.
    - еще шесть маленько тренировал и оставил заряженными посмотреть как себя поведут.
    Попались они мне тут на глаза в закромах. Померил остаточное напряжение. На единственном 7В, еще на одном 2,5, на остальных единицы десятых. Но самое удивительное, что из всех остальных, больше всего остаточное напряжение было на залитом дистилятом, который после зарядки моментально разряжался. Более того, ЭПС у него упал с 0,16 до 0,03 Ома, маленько подросла емкость до 11 000 мкФ, однако Vloss остался тем же - 1,3%. Вечером попытаю его реальным напряжением. Вот будет удивительно, если за месяц вода потихоньку диссоциировала между обкладками, растворила подсохший электролит и кондер восстановился. А с другой стороны побаиваюсь, может такое низкое ЭПС - просто КЗ.
    Последний раз редактировалось adryan; 28.01.2019 в 06:00.
  11. #150
    Осталось только написать, а за каким всё это нужно?
    С уважением, Виталик.
  12. #151
    Аватар для adryan
    Красноярск
    Осталось только понять, а за каким ты это читаешь?
    ПС Еще любопытное наблюдение, у всех конденсаторов после однократной зарядки с последующим саморазрядом существенно снизилось ЭПС - в среднем до 0,05
    Последний раз редактировалось adryan; 28.01.2019 в 17:19.
