Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 151
Тема: Конденсаторы моей мечты
    Аватар для adryan
    Красноярск
    По умолчанию Конденсаторы моей мечты
    Отдали мне тут восемь банок советских К50-18. Это которые винтовые и с клапаном. Все 10000х50. 6 - 1991 года, 2 - 1987.
    Взялся проверять их китайским "транзистортестером". Раньше особо внимания ни на что кроме емкости не обращал. ESR меньше единицы, а Vloss меньше 5% и ладно. А тут полез сверяться с таблицами ESR и разбираться с Vloss.
    Ну, короче, результаты замеров:
    1. Емкость у всех от 11000 мкФ, до 13000 мкФ.
    2. ESR от 0,13 до 0,19 (по таблице должно быть 0,01)
    3. Vloss от 1,3% до 1,9% (тут вообще ничего не понятно)
    Померил новый Jamicon 10 000х35 c Малой Арнаутской с Али емкость меньше номинала , ESR - 0,13, Vloss - 0,9% (ESR должно быть 0,09 по таблицам). Померил немного Б/У Nichicon (VX), но настоящий 1000x100, емкость 1017, ESR - 0,11, Vloss - 0,6% (ESR должно быть 0,09 по таблицам).
    Вот и озадачился:
    - Транзистортестер врет?
    - СССРовские кондеры полудохлые уже?
    - Таблицы про сферического коня в вакууме?
    ПЫСЫ В названии темы сарказм, еслиф чо, а то начнется
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Конденсаторы моей мечты
    К50-16 абовянского завода
    Это легенда!
    разбавляли электролит вином?
    Что говно вспоминать ?
    С уважением Максим.
    Это легенда!
    Да, конечно. И 555-я серия бакинского завода - тоже легенда.
    Там даже заводской знак был "факелочек", чтобы все ясно представляли, что произойдет если эти микросхемы, не дай бог, в плату впаять...
    И постоянные внутренние обрывы у КТ502/503 - тоже легенда.
    Россия.Москва.
    Такое не забывается - К50-6, электролиты, Ереван если бы не они у нас с планом дело было плохо. Чуть ли не закрытыми глазами чинили блоки.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Опять нумизмат какой-то
    Так, я попросил бы! Не надо путать германиевый Д226 и кремниевый для импульсных БП КД226. (хотя, конечно по нынешним меркам КД226 уже так себе).
    ---------- Сообщение добавлено 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    Надо было просто брать не "общегоназначения", а специальные типы, предназначенные для импульсной нагрузки, наверняка у Элны такие есть.
    Надо было. Но далеко не у всех производителей такое есть. А вот обычные К50-12 при работе в таком режиме даже не грелись. Элна (такая же обычная) нагрелась так, что палец обжигала, а через пару минут её развернуло.
    Смысл моего месседжа в том, что некоторые детали производства СССР жили (на удивление) в сильно запредельных режимах, не меняя при этом характеристик.
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Д226 кремниевый диод.
    Частый гость Аватар для Grommit
    Ходють слухи, что абовянские электролиты восстанавливают свою работоспособность, если вкачать внутрь всего пару капель жидкости, известной под торговой маркой "Арарат".
    А, точно. Низкочастотный кремниевый. Что сказать, старею, склероз... С Д7 видимо попутал.
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:55 ----------
    Ну вот ещё, такой продукт переводить!
    Вообщето КД226 не низкочастотный маломощный диод ! Хотя в том месте,в цепи тренинга конденсаторов пойдет любой исправный выпрямительный диод .
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Диоды КД226Д кремниевые, диффузионные.
    Предназначены для преобразования переменного напряжения частотой до 35 кГц.
    Да плевать мне какой диод в цепи тренинга.Главное чтобы конденсатору мышцы накачать
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    По совокупности : габаритов, ESR ,тангенсу потерь я среди своих (габаритных из СССР) не нашел альтернативы таким простым кондерам как SD -SAMWHA, UP -HICHI. Насчет выносливости не скажу -так сильно не издевался. Да говорят есть хорошие в том числе из танталовых но габариты это -никуда.
    Аватар для adryan
    Красноярск
    Подазапарился. Кто во что горазд про тренировку/формовку пишет.
    Например здесь читаю:
    "Ниже приведена схема устройства формовки электролитов с напряжением до 63 вольт. Трансформатор любой, с напряжением вторичной обмотки 40-48 вольт, и током до 100 ма"
    У меня есть трансы со вторичкой на 34В, на 38В, но они ампера на три-четыре. Почему до 100mA трансформатор? И почему один диод?
    Разнесу себе квартиру этой формовкой
    Формовку после долгого хранения можете делать от любого полярного источника, через резистор не превышая номинального напряжения кондеров.
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 13.12.2018 в 21:15.
    Аватар для adryan
    Красноярск
    Цитата Сообщение от Сергей Кор Посмотреть сообщение
    Тренировку после долгого хранения можете делать от любого полярного источника, через резистор не превышая номинального напряжения кондеров.
    Не понятны слова ваши про резистор и источник полярный. Четвертьмост принципиален или можно обычный мост заюзать? Резистор куда - перед диодом, за диодом или за конденсатором? Если восемь банок в параллель (80 000 - 100 000 мкф) Какой мощности и номинала резистор и какой диод? Разрядный резистор ставить? Какой мощности и номинала на восемь банок?
    я же вам написал. транс на 40-45 вольт , диод, конденсатор и резистор 2-5ком . и все .
    С уважением Максим.
    Аватар для adryan
    Красноярск
    .Васильев, со всем уважением, но вот как-то Д226 со 100 000мкф на 45в несколько пугает. Выдержит? А то я тут поглядел на ютубе, как 10мкф СССРовские наперстки взрываются, что мне даже представить страшно 100 000 мкф в таком ракурсе. Вроде и должен с 2 кОмами, но ссусь. Предохранитель поставить еще? Наверное и разрядный резистор поставить на пару кОм стоит, чтобы потом не суетиться?
    Последний раз редактировалось adryan; 13.12.2018 в 20:20.
    Диод с кондером после транса образуют полярный источник, если не хочется с трансформатором возится и есть блок питания полярный тоже годится.В случае с трансформатором сначала резистор потом диод (не спутайте полярность его) потом конденсаторы. Была же схема выше для формовки с проволочным переменником. Разрядный лучше поставить по окончании действия.
    Только нужно уточнить "вовнутрь" чего кого?
    И почему один диод?
    Потому что тут достаточно однополупериодног выпрячмителя.
    Правильно формовка делается так: подключается к источнику напряжения, на 10-15% ВЫШЕ номинального напряжения конденсатора, через БОЛЬШОЙ резистор.
    Не 1к как на рисунке, а 10-100к, в зависимостиот напряжения. И выдерживается несоколько часов, можно и сутки.
    После чего контролируется напряжение на конденсаторе - если оно равно входному, конденсатор впаивается в схему если немного меньше - подождать еще, если существенно меньше даже через сутки - конденсатор впаивается в мусорку.
    Какой постаить диод, зависит от напряжения, поделить его на сопротивление резистора и получить ток.
    Для конденсаторов на 450в я делал напряжение 480-500в и резистор 100к, предельный ток в начале будет аж целых 5 миллиампер
    Превышая, в том-то и фишка!
