Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: Шипы для установки АС - зачем?
    Аватар для DymasK
    Новосибирск, академгородок
    Вопрос Шипы для установки АС - зачем?
    Неоднократно встречался с описанием установки АС на мраморные или гранитные плиты посредством шипов. Вопрос: зачем ставят колонки именно на шипы? С мраморной плитой все примерно понятно: ее ставят чтобы уменьшить вибрации, переходящие в пол (и наоборот), и чем больше вес плиты тем лучше.
    Но с шипами такой ясности нет. Мало того, что я только смутно и в общих чертах представляю (хотя по-моему, у менеджеров некоторых аудиосалонов нет даже этого представления), почему установка АС на шипы должна улучшать виброразвязку, но я совершенно не понимаю, чем шипы площадью 0,5 мм^2 лучше резиновых ножек площадью 1см^2.
    И, переходя к практической стороне вопроса. Есть сабвуфер на Ноэмовском 10" дине. Размер 40х40х60, вес около 25кг. Пока что нет ни ножек, ни плиты.
    Может кто-нибудь описать разумные критерии необходимости и достаточности правильной установки?
    Аватар для DymasK
    По умолчанию Re: Шипы для установки АС - зачем?
    Спасибо всем участникам дискуссии. Уже почти все проянсилось, но, на всякий случай "на усвоение матриала" выскажу несколько суждений, а вы прокомментируете правильны они или нет. К тому же еще никто не пояснил чем шипы лучше металлических шипов с тупыми концами, или стягивающих болтов (кроме эстетики, конечно)
    1) Шипы служат для связки АС с фундаментом (а не с полом) для виртуального утяжеления и для того, чтобы нижняя стенка не касалась пола. правильно?
    2а) Острие шипа хорошо только тем, что в связке с мрамором дает хорошее зацепление.
    2б) Шипы+подставки для шипов ничем не лучше тупых шипов.
    2в) Схема шипы-подставка-паркет малоэффективна
    3) В случае с напольниками с нижним отсеком, загружаемым песком шипы в принципе не нужны, т.к. тяжелый фундамент уже есть и вибрации от нижней стенки гасятся в песке.
    4) ultimate-вариант виброразвязки: к колонке прикручевается снизу мраморная плита сравнимой массы, к мраморной плите приклеиваются резиновые ножки, так и ставится на пол.
    Ну если захотелось принять точку зрения виброизоляционщиков, то ради бога. Так как шипы - это некритичный элемент, то сильно вы не испортите звук даже повесив колонку на резинке к потолку.
    Если жена не против шипов, то ставьте на самые простые шипы и все будет хорошо, особенно деньги сохранятся (это про мрамор).
    Тупые шипы тоже портят пол, так что подставки рекомендуется всегда. Только надо не просто монетки, а:
    1. Монетки приклеить
    2. Сверху стукнуть керном
    Код:
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 03.09.2006 в 01:42.
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Ставил высокие напольники на шипы из отвесов каменщика - разборчивости на басах ощутимо прибавилось. Заменил монетки под шипами самодельной мраморной плитой - стало еще чуть-чуть получше. Пол - древняя половая доска, т.е. плохой.
    "Мраморная" плита делается так. Покупается на рынке пару плиток керамогранита покрасивше (мне хватило одной черной блестящей сорок на сорок сантиметров, я ее поколол на части). Делаете опалубку вокруг нее и заливаете бетоном. Опалубку снимаете и некрасивые торцы либо шпатлюете - шкурите - красите, либо обклеиваете мелкой плиткой подходящего размера и затираете. Я оклеивал плиткой - получилось очень недурственно.
    Поскольку керамогранит не мрамор - можно ставить прямо шипами на такие подставки, без металлических втулок. Что есть безусловный плюс, поскольку отвесы продаются без подставок
    Керамогранитная плитка однородная? Если отшлифовать торцы, будут ли они отличаться от лицевой поверхности?
    Однородная, но торцы у нее не слишком ровные - много мороки со шлифовкой будет (впрочем, так было у моего экземпляра, у других может получше). И без цемента треснуть может под тяжелыми напольниками - надо соблюдать определенную осторожность.
  8. #47
    Регистрация не подтверждена Аватар для Alexandr Kovalyov
    г.Харьков
    И ещё, при регулировке шипа по высоте, его ТОЧКА контакта не меняется в не зависимости от "ровности" пола (фундамента).
    Плита только отчасти решает эту проблемму.
    Принципиально лучше, если Вы имели ввиду "монетки".
    Правильные монетки ещё лучше устраняют эффект неровности пола, а также их сложнее продырявить шипом, что только способствует надёжному сцеплению к которому стремимся.
    При правильно положенном паркете это ничего не меняет в смысле эффективности.
    Утяжеление АС лишь незначительно изменяет частоту её собственного резонанса по сравнению с тем когда добавляется масса фундамента (плиты либо всего пола) при правильно проведённой установке на шипы.
    Резиновые ножки превращают нашу систему в колебательную. А мы, установкой на шипы (жесткой установкой), от этого как раз и пытаемся избавиться.
    Болтами тоже можно прикрутить к фундаменту, но такое "мёртвое" соединение не даёт манёвра для выбора оптимального места под АС.
  9. #48
    Ну вот еще один человек, знакомый с физикой...
  10. #49
    Аватар для DymasK
    George Krilov,
    Может вы познакомите всех остальных с этой физикой?
    К вам несколько конкретных вопросов, если не трудно, можно ответить наних более-менее полно (иначе мне опять придется задавать новые вопросы):
    1) Что плохого в АС, висящей в воздухе? Излучение происходит только благодаря динамику и ходом ящика в противофазе. Однако излучение ящика на порядок-другой меньше излучения динамика (если это не так, можно привести оценки?)
    2) Можете привести оценки для присоединенной массы и излучения в случае нежестокго (деревянного) пола?
    Alexandr Kovalyov,
    Похоже, у нас путаница в терминологии. Я называю "фундаментом" (с легкой руки Ослика Иа) тяжелую подставку под АС, а вы - пол. При этом вы, похоже, рассматриваете пол как жесткий и тяжелый, а я - как нежесткий, с кучей резонансов и узлучательных поверхностей. При этом пол полу могут излучаться не только продольные(как в воздухе), но и попереченые волны.
    Я хотел узнать, на что физически влияет острота шипов? Как известно, сила тяжести и трения не зависит от площади. Зачем тогда гнаться за остротой?
    Что такое собственный резонанс АС? Впервые встречаюсь с таким термином. Колеблющейся массой является, насколько я понимаю, вся АС, а что является пружиной?
    Как я уже и говорил, мы по-разному видим проблему. В данном случае имеется жесткая связь с фундаментом(плитой, а не с полом) и развязка с окружающей средой (с полом). Таким образом, нежелательное излучение ящиком АС становится еще меньше. И пускай получилась колебательная система - ее собственная частота получается равной долям герц.
  11. #50
    Регистрация не подтверждена Аватар для toivo
    Уважаемые!
    А может главный эффект при установке на шипы в том, что колонка приподнимается над полом на N сантиметров?
    С уважением, Макс Тараненко.
  12. #51
    г.Харьков
    Похоже, у нас путаница в терминологии. Я называю "фундаментом" ... тяжелую подставку под АС, а вы - пол. При этом вы, похоже, рассматриваете пол как жесткий и тяжелый, а я - как нежесткий, с кучей резонансов и узлучательных поверхностей. При этом пол полу могут излучаться не только продольные(как в воздухе), но и попереченые волны.
    Вы правильно поняли, что я имел ввиду.
    При хлипком поле прийдётся АС развязать с ним, но не шипами.
    Я ничего не говорил об этих силах.
    Я не утверждаю, что шип должен иметь остроту швейной иглы. Он лишь должен соприкасаться с пятаком в одной точке и по своей оси.
    Кстати острый шип, если загнать его в паркет, жёстко свяжет АС с фундаментом, что есть хорошо.
    В случае, если мы решили не портить паркет:
    Если рассматривать систему АС - фундамент, то пружина - сила притяжения действующая на АС. Сила выводящая систему из состояния равновесия - реактивная сила, при работе динамика. Чем дальше динамик от точки соприкосновения АС с фундаментом, тем больше плечо и момент приложения этой силы.
    Я тоже так считаю ...
    Кстати при массивном фундаменте и с полом развязывать - лишнее.
    Мы пришли к тому же, что и производители АС, которые делают отсеки для баласта и шипы и рекомендуют ими пользоваться.
  13. #52
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Цитата Сообщение от try
    какие ас?
    try добавил 01.09.2006 в 13:28
    я имею ввиду хотябы размер
    80х35х25см, напольники из дсп.
