Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Снятие ВАХ триода двухканальным осциллографом.
    Аватар для Nemcov
    По умолчанию Снятие ВАХ триода двухканальным осциллографом.
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста,реально ли снять ВАХ триода двухканальным осциллографом?
    Я дилетантски предполагаю что один канал на напряжение , тут пусть все ясно, у меня есть щуп 100:1.
    А вот другой на ток, но как снять этот сигнал ,не знаю. Есть еще щуп 10:1.
    Буду признателен за любые советы по теме!
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Снятие ВАХ триода двухканальным осциллографом.
    достаточно одного канала: на вход Х подаешь напряжение, на вход Y - ток
    Ток снимаешь резиком в 0.1-1 Ом в катоде, т.к. в аноде - высокое напряжение и нет земли
    Аватар для Nemcov
Название:	vax triode1.jpg
    Спасибо за ответ!
    Я верно трактую?
    1. Цитата Сообщение от Nemcov Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ!
    Я верно трактую?
    Не совсем. Резистор в катод - последовательно
    Петербург
    Продумайте, как Вы будете осуществлять развёртку по оси Х и У. Очевидно, нужны генераторы линейно-нарастающего напряжения (тока). Если снимать семейство характеристик, то нужен ступенчатый генератор напряжения на сетке лампы. И все эти генераторы должны слаженно работать.
    Ставропольский край
    Не очевидно. Можно генератор синусоиды, и даже грубо "синусоиду сетевого напряжения" , но при этом на краях развертки будет наблюдаться увеличение яркости линий.
    Nemcov, без опыта самому составлять схему характериографа сложно будет. Наверное схемы давно созданы, поищите именно схему характериографа. В то же время в сети встречал ВАХ ламп, снятые "по точкам" с помощью вольтметра + миллиамперметра.
    PS. А оно Вам нужно?
    Анатолий
    Аватар для Nemcov
    Да ужжжж, пожалуй слишком...
    Я видите как хотел сделать:
    предполагая что Ia =f(Ua) задать смещение ,скажем три-четыре разных.
    Плавно меняя Уа от Умин до Умах получить на экране осцфа кривую, затем их семейство при разных Усм1...4
    Осцф может сохранять кривые.
    Сделать процедуру для другой лампы той же модели и наложить семейства друг на друга сделав вывод о парности ламп.
    Или я очень упрощаю?
    Петербург
    Да не просто изменение яркости, а искажение формы ВАХ.
    ---------- Сообщение добавлено 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
    Период изменения анодного напряжения должно чётко совпадать с временем развёртки кадра, иначе устойчивой картинки не получится. И изменение должно быть линейной функцией времени, иначе будет искажена форма ВАХ.
    Ставропольский край
    Пожалуй усложняете. Может достаточно сравнить токи при 2х - 3х значениях напряжения сетки, и напряжения анода? Причём напряжение анода принимать в районе ожидаемых напряжений по ВАХ производителя ламп. Перед сравнением желательна тренировка ламп. При сравнении необходима стабилизация питания, в том числе и стабилизация напряжения накала и прогрев ламп.
    Анатолий
    Петербург
    Лучше в районе ожидаемой рабочей точки.
    Ставропольский край
    Если имеется возможность вывести из осциллографа напряжение развёртки, можно это напряжение принять за основу для подачи на анод.
    Анатолий
    Петербург
    Можно, но топик-стартер, насколько я понял, планировал это делать вручную, "плавно".
