Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема:
  1. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    А рожа красная такая Восстановление динамиков.
    Наверняка есть специалисты среди нас занимающиеся восстановлением динамиков. Это не ремонт, скорее реставрацией и перевоплощением можно назвать.
    Когда восстановливаются, изготавливаются заново недостающие узлы. Ровняется, заваривается, перекрашивается заново рама. По сути из состояния "хлам" динамик переходит в состояние "как новый". Приходилось не раз проходить этот путь, и в личных целях и для других людей.
    В этой теме предлагается делится подобным опытом и достижениями на данном направлении деятельности.
    Сейчас, например, тоже взял на восстановление для себя пару мидбасов японских на штампованной раме. Подвес отсутствует и купить его не представляется возможным, чую придется изготовить с нуля. Раму зачистил и залил протравить от зачатков ржавчины, буду грунтовать и покрывать "Раптором" черным, чтоб выглядело и функционировало лучше чем с завода.
  2. "DIFFUSOR" Аватар для KoenCCXR
    По умолчанию Re: Восстановление динамиков.
    Интересно, что там за подвес такой, который купить не возможно? Сколько нам не приносили динамиков, на все подвесы находились. Мягкая ткань успешно меняется на ППУ.
    Всё сказанное мной сугубо личное мнение и никак не относится к мнению компании "DIFFUSOR"
  3. old chap Аватар для subsonic
    Тканевые подвесы функциональней и долговечней подвесов из ППУ, даже многослойных.
    Вместо ППУ уместно применять неопреновый полимер.
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  4. Завсегдатай Аватар для Elms
    Чем клеить ППУ? К раме. К диффузору. Обязательно ли разбирать полностью для замены подвеса?
  5. old chap Аватар для subsonic
    Химический состав ППУ может отличаться.
    Надо подбирать из менее агрессивных, и чтобы меньше было влияние клея на подвес в зоне контакта.
  6. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    7"*10" - я его уже обошел привычным путем, ушло три подвеса 6"*9" ППУ.
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    Я клею 88 Момент, можно и не разбирать, но перекосить ход подвижки тоже можно при этом. Так что можно - но аккуратно с проверкой хода диффузора без соприкосновения с магнитной системой.
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    Я наоборот, было дело менял ППУ подвесы на формованные из тонкой замши. Но то были ШП с небольшим ходом. Опыт был позитивный. Но что-бы это использовать постоянно нужен доступ к токарному станку, для изготовления прессформ .
  7. Завсегдатай Аватар для Elms
    Я клею 88 Момент
    Nitro, спасибо, а момент-гель как? Встречалось на ютубе, но говорят что ведёт слегка подвес...
  8. Старый знакомый Аватар для SilentS
    Я тоже использовал 88 момент для замены ППУ подвеса и всё было хорошо.
    Зачем экспериментировать с момент-гелем и получить непредсказуемый результат, когда есть известное, несложное и недорогое решение с гарантированным результатом?
  9. Плотник Аватар для .Васильев
    Клеил моментом,который кристалл. держит на ура
    С уважением Максим.
  10. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Гель и кристалл раньше использовал, но они дают менее гибкий шов, и хуже работают как контактные. А 88 наношу сначала на подвес, бывает его начинает крутить, но по мере испарения растворителя клея все становится на своим места. За это время успеваешь нанести на раму и центрирующую шайбу(если полностью подвижку клеим). И затем клею подвес именно как на контактный, а шайбу на немного не застывший, но это только в пользу, можно её равномерней выставить успеть.
  11. Завсегдатай Аватар для Viktor S
    Иркутск
    а момент-гель как?
    Он совершенно не эластичен после полимеризации. Если излишек геля нигде не выдавит из зоны склейки - ничего плохого не случится. В противном случае - клей напрочь обездвижит смоченный им участок гибкого элемента и по этой границе в будущем может появИться трещина.
  12. Завсегдатай Аватар для Папа Карло
    Здешний
    Есть разный Момент-гель. Один полиуретановый, другой цианоакрилатный. Полиуретановый по свойствам близок к Моменту-кристаллу.
  13. Завсегдатай Аватар для Elms
    Ну вот циакрину там точно делать нечего. Пойду почитаю тюбик...
  14. Завсегдатай Аватар для Папа Карло
    Здешний
    Ну почему же? Резиновый подвес, катушка к диффузору, спайдер к раме, пылезащитный колпак цианоакрилатным гелем с активатором клеить можно и клеют. И разобрать тоже можно, размочив средством для снятия лака с ногтей...
    А вот Момент-кристалл для сборки мне не понравился. Он слишком эластичным показался. Использую для этих целей наиритовые клеи ( разновидность полиуретановых для обувной промышленности).
  15. Завсегдатай Аватар для Elms
    Ну почему же?
    Видимо мне не правильный циакрин попался - хрен чем размочишь потом... И я именно про приклеивание подвеса думал. Предстоит ПИ фиксировать.
  16. Завсегдатай Аватар для Папа Карло
    Здешний
    Нужно именно средство для снятия лака (в Дикси покупаю). Другие средства пробовал, но много хуже. Есть специальные средства для растворения цианоакрилатов, но стоимость кусачая. В модельных магазинах продают...
    Но усилие для отклеивания все равно придется прикладывать ( поддеть чем нибудь, потом скоблить) полностью цианоакрилат не растворяется, но разлагается.
  17. Завсегдатай Аватар для Delta213
    Астрахань
    Подскажите, сильно ли меняются параметры динамика при замене подвеса на неродной? Также интересует, как вообще изменяются параметры динамика со временем, гибкость центрирующей шайбы наверное тоже изменяется? Вопрос потому, что хочу купить винтажную АС, выпуска примерно 88-89г, ну и скорее всего придется менять как минимум подвесы.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  18. Завсегдатай Аватар для Папа Карло
    Здешний
    А надо ли будет что то менять? Винтаж вообще то начинается не с 30, а 50 лет... За 30 лет аккуратной эксплуатации только подвес из ППУ потребует замены. Резина и ткань более живуча и возможно их просто обновить спец средствами.
  19. Завсегдатай Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я просто смотрю по объявам, в половине случаев уже поменены подвесы.
  20. "DIFFUSOR" Аватар для KoenCCXR
    Папа Карло, Резина разная бывает. Китайская может за год рассыпаться. Ткань дубеет и трескается. Или рвется. Но всегда надо смотреть на месте.
