Показано с 21 по 40 из 53
Тема:
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    А рожа красная такая Восстановление динамиков.
    Наверняка есть специалисты среди нас занимающиеся восстановлением динамиков. Это не ремонт, скорее реставрацией и перевоплощением можно назвать.
    Когда восстановливаются, изготавливаются заново недостающие узлы. Ровняется, заваривается, перекрашивается заново рама. По сути из состояния "хлам" динамик переходит в состояние "как новый". Приходилось не раз проходить этот путь, и в личных целях и для других людей.
    В этой теме предлагается делится подобным опытом и достижениями на данном направлении деятельности.
    Сейчас, например, тоже взял на восстановление для себя пару мидбасов японских на штампованной раме. Подвес отсутствует и купить его не представляется возможным, чую придется изготовить с нуля. Раму зачистил и залил протравить от зачатков ржавчины, буду грунтовать и покрывать "Раптором" черным, чтоб выглядело и функционировало лучше чем с завода.
  2. Завсегдатай Аватар для Папа Карло
    Здешний
    По умолчанию Re: Восстановление динамиков.
    Цитата Сообщение от KoenCCXR Посмотреть сообщение
    Папа Карло, Резина разная бывает. Китайская может за год рассыпаться. Ткань дубеет и трескается. Или рвется. Но всегда надо смотреть на месте.
    Вы про китайскую резину 70-х? Она вечная... причем, без комментариев, так как Вас тогда еще не было... и имя Мао Цзэдун наверняка известно только со слов...
    Лень — это психосоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания бессмысленности или бесполезности выполняемой задачи или работы.
  3. "DIFFUSOR" Аватар для KoenCCXR
    Папа Карло, Про резину я про современную сказал. Полно к нам приходит динамиков, не старых (лет 5-10 максимум) с пришедшим в негодность резиновым подвесом. А многие динамики СССР с резиновыми подвесами намного более старые, при этом с вполне живой и эластичной резиной. Ещё раз повторяю: резина разная бывает. Только вчера делал два динаудио, у одного подвес совсем порван был, и другого снаружи ничего, внутри весь в трещинах. Ещё чуть-чуть, и всё, дырки.
    Не надо мне на возраст указывать. Сами потом не рады будете.
    Всё сказанное мной сугубо личное мнение и никак не относится к мнению компании "DIFFUSOR"
  4. Завсегдатай Аватар для Delta213
    Астрахань
    Только вчера делал два динаудио.
    Так вот скажите мне, после замены подвеса, это уже другой динамик, или параметры восстанавливаются? И что обычно меняется, подвес понятно, а центрирующая шайба? Она не теряет эластичность со временем?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. "DIFFUSOR" Аватар для KoenCCXR
    Delta213, зависит от качества запчастей и использования. Однозначного ответа дать нельзя.
  6. Завсегдатай Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Много динамиков разобрал и собрал по разным поводам но никогда не пытался что-либо сделать с мятой бумагой, полагая, что это безнадёга и даже лёгкие жимкИ устранить невозможно.
    Так ли это?
  7. "DIFFUSOR" Аватар для KoenCCXR
    Нет.
  8. Завсегдатай Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Нет.
    Секрет?
  9. Завсегдатай Аватар для Delta213
    Астрахань
    По центрирующей шайбе никто ничего не сказал, она со временем не дубеет? Где-то читал, что герленом центрирующие шайбы обрабатывали. А что можно сделать с подвесом из ппу в плане профилактики? Есть у меня пара динамиков сони, 6-7", вытащены из колонок от муз центра. Они мне особо не нужны, но потренироваться на них можно, один обработать и сравнить с необработанным.
    Вот в этой теме нашел совет резиновым клеем разведенным промазать, что думаете по этому поводу?
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63125
  10. Завсегдатай Аватар для Папа Карло
    Здешний
    Весьма редко она дубеет.
    За такие советы - четвертование с колесованием! Глупость величайшая пытаться бакелит мазать герленом. К сожалению апгрейдить самостоятельно шайбы пропитками - пустая трата времени. Можно только умягчить шайбу механически (помяв или наделав прорезей), но лучше под замену.
    Есть способ продления жизни ППУ - это аккуратная покраска акриловой краской из баллончика в несколько слоев... Но красить надо очень тонкими слоями, иначе поведет ППУ. Кстати, и старые бумажные диффузоры хорошо модифицировать такой же краской...
    Основа резинового клея - сольвент. ППУ от него набухает, но не разлагается как от нитро растворителей... Нужно смотреть на усадку такого клея после сушки. Чем она меньше - тем лучше. Ну и вопрос с консистенцией придется решать на месте (методом разведения клея нефрасом или сольвентом).
    Не рад чему именно буду?
    Вопрос был о резине 70-х, а не о современной и тем более китайской (сделанной в шанхайском сарае, по технологии "сам придумал"). При этом нужно понимать, что не всякая современная китайская резина плохая. Китайцы уже давно не те - за технологией и качеством на нормальных предприятиях весьма следят.
    Резина бывает чаще недовулканизированной или наоборот ( пережженная или перегретая). Именно такая и стареет раньше срока. Первая трескается и разлазится, а вторая просто трескается с нарушением эластичности.
    Еще бывает пересушенной от долгого хранения в сухом климате. Но основную проблему пересушенной резины решает силиконовая смазка.
    Секрет?
    У "Диффузора" много всяческих хороших средств-пропиток. Некоторые составы уникальны по своим характеристикам.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 15.07.2019 в 08:44.
  11. Завсегдатай Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Не сомневаюсь.
    Но ты представляешь себе мятую бумагу? И тут пропитка - раз и расправила её.
  12. Завсегдатай Аватар для Папа Карло
    Здешний
    Не сомневаюсь.
    Вполне, хотя все зависит от степени смятости и возможно потребуются какие то дополнительные усилия. А то Вы ватман на кульман никогда не натягивали или деньги после стирки не гладили?!
  13. Завсегдатай Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Диффузор не получится ни натянуть ни прогладить. Можно попробовать изготовить патрицу-матрицу, чтобы зажать участок диффузора, но это будет оч не просто.
    И даже если всё получится - что с этим делать?
  14. Завсегдатай Аватар для Папа Карло
    Здешний
    Я раньше для этих целей использовал алюминиевые цилиндры. Если такой цилиндр прикладывать к внутренней поверхности диффузора под углом к оси вращения, то изменяя этот угол возможно сопрячь цилиндр практически с любой образующей ... В качестве утюжка использовал паяльник со специальной насадкой для глажения и регулятором температуры. Ну и на всякий случай у меня всегда под рукой была бязь и фторопластовая лента. Как то получалось выглаживать...
  15. Завсегдатай Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Возможно.
  16. Завсегдатай Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я тут с дуру купил пару крупных полочников диатон66, повелся на очень хорошее косметическое состояние, подвесы у нч дубовые, как из пластика.
    https://audio-database.com/MITSUBISH...s-66exv-e.html
    Теперь гадаю что с ними делать. Вариантов собственно не много:
    1. Пытаться размягчить подвесы пропиткой. Я что-то сомневаюсь, что они размягчатся, уж больно дубовые. Да и не надолго это.
    2. Заменить. Но на что и как?
    Родные тканевые с какой-то пропиткой, на диффузоре наверное можно подобрать подходящий по размеру, или у Петра заказать.
    ППУ, или резина не будет лучше?
    Сколько видел, при переклеке подвеса снимают подвижку полностью, но ведь мне не надо центрирующую шайбу отклеивать и центрировать. Можно заменить подвес не отклеивая центрирующую шайбу?
    Диффузор у динамика пропитанный кевлар, вот тут хорошо видно:
    Чем можно отклеить? Боюсь ацетон или 646 растворят и диффузор тоже. Может сольвент попробовать?
  17. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    подвес менял подсунув под диффузор кубики из поролона ,не разбирая подвижку
    С уважением Максим.
  18. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Не должны. Кевлар - у него с адгезией плохо. Поэтому чаще всего в композитах с ним используют как матрицу эпоксидные смолы - а им ацетон по барабану.
  19. Завсегдатай Аватар для Delta213
    Астрахань
    На нч дубовые подвесы, на сч еще не знаю, они под решетками, но скорее всего тоже будут дубовыми, на сч тоже надо менять?
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    Вот и боюсь, что растворители родной клей не возьмут.
  20. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Так это - эпоксидка там при формовке конуса диффузора. А в приклейке подвеса ей делать нечего.
  21. Завсегдатай Аватар для Delta213
    Астрахань
    Тогда хорошо, буду пробовать. Так каким растворителем лучше?
