Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Ноэма 400Ас-фи на операционном полу :)
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Ноэма 400Ас-фи на операционном полу :)
    вскрыл вчера ради интересу один из сабов своих - но вскрыл маленько - тока боковые ручки для переноса снял - и так все видно нормально, результат:
    сделано очень и очень добротно. корпус сдлеан жестко, с ребрами жесткости - все по уму. динамик прикручен не на шурупы\саморезы, а на болты.
    стенки не покрыты ничем - только на задней стенке большой ватный валик.
    после почти 5 месяцев работы - никаких косяков с динамиком - в виде сорванной шайбы нету. но и гонялись они далеко не на полную мощность. - особенно меня "порадовало" что усь Фоник с заявленным 400Вт на канал на 4Ом - и включенный мостом на два саба - по книжке 1100Вт на 4Ом в мост - оказался немногим более 100!!!!Вт на канал на 4Ом - дома разобрал все померил .... вот уж китaeзы .... он мостом выдает чуть более 40В на выходе ... т.е. мост 400Вт на 4Ом
    получилось что сабы работали параллельно от 400Вт на 4Ом - т.е. по 200Вт на брата - при этом в любой точке зала при полнйо громкости "брюки шевелятся"
    представляю что будет если на них подат ьхотя бы заявленные 400 на брата
    хотя еще два таких работаю т 0 уся с заявленным 2х650Вт на 8Ом - но похоже там 650Вт и не пахнет ....
    вот такие делы.
    еще вопрос к ВП. с какого времени стали ставить нормальные шайбы в них. у нас два куплено в августе и два в середине сентября. в последних еще старые или уже новые шайбы???
    зы. Ноэма все таки респект!
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Ноэма 400Ас-фи на операционном полу :)
    Может усилитель неправильно померил.....?
    Центрирующие шайбы пока еще старые.
    Вот теперь наверно понял, что усилители надо было от меня подождать.
    Евгений Верис, это на 400ГДН?
    Интересно узнать толщину стенок, из чего сделаны, размеры (или обьём), диаметр и длинна ФИ.
    Мск
    WP,
    не, мерил правильно. по осциллу и тестеру одновременно.
    а то что усь Ваш надо - я сразу знал ... но начальство оно и в африке начальство ... :twisted:
    mr. D,
    да, на 400гдн.
    толщина - точно не знаю около 20мм.
    обьем полный - под 200литров.
    ФИ - примерно высота 10см, ширина - во всю АС, глубина - не мерил.
    да ты попроси у ВП чертежи и все, если надо.
    [ADDED=Евгений Верис]1102964868[/ADDED]
    ех ... если получится мне тут скоро 400гдн на халяву перепадет, вот повеселимся над соседями
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 13.12.2004 в 22:07.
    Евгений Верис, спасибо.
    около 20мм
    Всего? Может тогда зря я решил сделать 37мм.
    Значит ФИ прямоугольный!? Хм... Тогда ширина какая?
    Я вот тоже подарок соседям готовлю.
    Мск
    ширина во весь корпус - окло 65см
    WP, очень прошу, скажи рекомендуемую площадь порта ФИ для 400ГДН-12.
    Для меня лучшим вариантом (технологически и эстетически) было бы 163 кв. см., но чувстую это мало. Какие неприятности меня могут поджидать при такой площади?
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    Рекомендации по акустическому оформлению
    динамической головки 400ГДН12
    Не рекомендуется использовать ГД без акустического оформления из-за большой гибкости подвижной системы
    Фазоинвертор минимально допустимый
    Объем оформления 60 дм3
    Fв=40 Гц; Fз=50Гц
    Фазоинвертор диаметр 160 мм длина трубы 470 мм
    Фазоинвертор оптимальный
    Объем оформления 82 дм3
    Fв=35,1 Гц; Fз=46Гц
    Фазоинвертор диаметр 160 мм длина трубы 440 мм
    Фазоинвертор ext-bass
    Объем оформления 120 дм3
    Fв=32 Гц; Fз=40Гц
    Фазоинвертор диаметр 160 мм длина трубы 330 мм
    Закрытый ящик
    Объем оформления 30-40 дм3
    Fн=80-85 Гц
    Измеренные электромеханические параметры могут отличаться от паспортных из-за разброса параметров, они приходят в норму после разминки подвижной системы в процессе работы (20 - 30 часов).
    Параметры Смолла
    Re=6,3 ±0,3 Ом, Qms= 9 ±1, Vas= 220 ±20 дм3, Xmax= ±6 мм
    Fs=28 ±2 Гц, Qts=0,35 ±0,05, M= 190 ±10 грамм
    Неприятности: снижение эффективности ФИ и (в особо жадном случае) появление свиста.
    mr. D,
    На площадь порта лучше не скупиться, тем более для 18"-ки со смещением ±6 мм...для такого желательно не меньше 200см^2
    CAHEK, читал эти "Рекомендации", у меня конкретный случай.
    Расскажу подробней. Дело в том что я не встресал ФИ подходящие для 400ГДН, поэтому взял две трубы по 10,2-10,5 (конус) внутр. диаметром. Пихать третью не хочется, да и выглядеть это будет как ХЗЧ.
    Можно ли сделать так: на выходе оставить эти трубы (длинной 5-8см), а внутри их соединить с бОльшими. Скажем, внутренняя площадь 240 кв см, а снаружи 170.
    Если не понятно, могу нарисивать.
    А толку...
    Пусть внутри и бОльшая труба, на выходе то сечение такое-же маленькое, скорость потока там возрастать по-прежнему будет.
    Посмотри, может что надумаешь http://www.avtozvuk.com/az/Az_1001/p56-59.htm
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    mr. D, щелефой ФИ тебя спасёт. И труб не надо, и необходимую площадь порта легко добиться...
    Кстати, в Ноэмовских колонках именно так и сделанно...
    Ламер со стажем, ну свистеть не должно, 163 кв. см. всё-таки. А общая масса резонируемого воздуха увеличится вместе с эффективностью. Нет?
    Black_Diamond_12, не спасёт. Метериал для корпуса уже порезан. Да и как щелевой настваивать???
    mr. D,
    Загони всё-же в lspCAD, проверь на всякий случай, скрость потока при максимальных смещениях диффузора. Чем больше масса воздуха, заключённого в ФИ, тем выше его эффективность.
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    А можно на оптимальный чертеж саба глянуть ?! будьте так любезны: zaq31rus@mail.ru
    ЗЫ: Ближе чем в Москве (из Белгорода), нигде 400ГДН приобрести нельзя? Кто и где знает на 400ГДН самую "божескую" цену ?
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    В Москве 400гдн не приобретешь. самую божескую цену знаю - 3200р с завода.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    dEmon,
    А лучше купить Бейму, Селейшен, П.Аудио.... и тд. (если 400 Гдн-12 нет)
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Не дешево ...
    Russia
    Идея! Re: Ноэма 400Ас-фи на операционном полу :)
    Цитата Сообщение от Zaq
    Не дешево ...
    Пословиц можно привести много. Но зато купил собрал и забыл про сабы навсегда. Т.к. 15" проф головка не совсем отстойная, в паре с хорошим усилком, в квартире устроит землятрисение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
