Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Ячейка ОСВИ для моста
    Аватар для fakel
    По умолчанию Ячейка ОСВИ для моста
    Представляет собой 2 симметричных сломанных каскода, замкнутых в кольцо. Ку такого кольца чуть меньше 1. Принцип работы такой же как в https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69031 , условием компенсации ошибки выходного каскада (на рис - буферы X1 X2) является равенство друг другу сопротивлений с меткой X (R18=R19=R20=R21) - сигнал ошибки (напряжение между входом и выходом буфера) инвертируется (Ку=-1) и подается на вход буфера противоположного плеча.
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
    Внутреннее сопротивление источника сигнала V5 должно входить в сопротивления R18 R19, которые должны быть меньше на половину этой величины
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    Резисторы в эмиттерах ОБ (R12, R13, R14, R15) нужно выбирать как можно большими (с пропорциональным увеличением напряжения стабилитронов D1, D2), чтобы как можно меньше тока уходило в них, т.е. Ку как можно больше приближался в 1
    По умолчанию Re: Ячейка ОСВИ для моста
    Тогда лучше вместо этих резисторов поставить источники тока, при такой "простоте" - ну будут дополнительно ещё 4 транзистора .....
    Аватар для fakel
    да, лучше ИТ. Но тогда проще та, первая
    Последний раз редактировалось fakel; 10.12.2018 в 15:33.
    Чтобы это всё хорошо работало, необходима идентичность транзисторов ячейки по нескольким параметрам - проблема .....
    Аватар для fakel
    Вовсе нет - резики все нивелируют, а для перфекционистов есть сборки на кристалле. Достаточно попарного совпадения
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    тут чем больше ток покоя, тем меньше влияние различия
    Частично нивелируют, не бывает ничего совершенного. Что-то перфекционистов этих не видно, самая тема для них .....
    Ижевск
    fakel, вот у тебя идей дох, и причем хороших идей. Ты хоть одну доведи до того состояния, чтобы можно было спаять один к одному и оно бы заработало.
    А то сейчас твой факел то потухнет то погаснет.
    С искренней доброжелательностью...
    Аватар для fakel
    а самому - слабо?
    времени мало - гореть
    взаимно
    Ижевск
    а самому - слабо?
    Почему слабо, я вот идею Кулиш для УН довел до реализации, (даже нескольких реализаций), и свою для ВК отсимулировал и обязательно спаяю
    Давай я тебе бесплатно подарю кучу времени. Смотри, на форуме у меня в среднем одно сообщение за два дня, а у тебя два в день, соображаешь?
    P.S. Чесслово обидно, что очередная твоя идея утонет в недрах форума без всякого толку.
    Аватар для fakel
    Я к паяльнику уже второй год подойти не могу...
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Кому надо, тот ее уже в закрома положил . Правда, для чего нынче мосты делать - хз. Хотя, в цирклотрон можно приткнуть
    Аватар для fakel
    В цирклотрон - ячейку можно ополовинить смело, оставив верхнюю или нижнюю часть. Ну и плавающее питание на полную заюзать - питать плечи ОЭ ячейки, чтобы Эрли не будить
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    на здоровье!
