Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Горят RC4580 вр входном буфере ЗК
    Аватар для Co_balt
    МСК
    По умолчанию Горят RC4580 вр входном буфере ЗК
    Есть такой ОУ RC4580 от TI. ASUS ставит его во входной буфер своих ЗК.
    Постоянно горит. Выражается это в основном в смещение 0 на выходе и как следствие шумовая полка подскакивает на пару десятков dB
    Вчера опять подох, но теперь это выразилось в том, что КНИ c генератора подскочил с 0.00003 % до 0.0002%
    Вопрос: Почему горят и чем их можно заменить?
    По умолчанию Re: Горят RC4580 вр входном буфере ЗК
    njm5532
    Moscow
    Цитата Сообщение от Co_balt Посмотреть сообщение
    Постоянно горит.
    Я тоже пару раз перепаивал на LM4562 (просто не было 4580 в соике). Защитил входы диодами (обратно включённые со входа на + и - питания ОУ).
    Может, потенциал/наводки при подключении кабеля? Впаять защитные диоды на питание и попередёргивать немного.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Переключение кабелей на устройствах, как минимум одно из которых не заземлённое.
    При замене на другой тип могут быть небольшие сложности. Заменить можно на NJM2114 или даже OPA2132/2134 (несмотря на то, что у них полевой вход), но надо будет разбираться с полярностью разделительных электролитов, если такие есть, поскольку у 4580 входной ток вытекающий, а у NJM2114 втекающий. Но ещё большая проблема - напряжение питания новых ОУ придётся поднять на +/- вольт-полтора (если в оригинале +/-5 В), иначе не будет реализован динамический диапазон (другое падение напряжения на выходном каскаде).
