http://audio-perfection.com/forum/showthread.php?tid=50&page=10
-145 по второй гармонике
Последний раз редактировалось EDDiE; 10.12.2018 в 22:24.
И как оно звучит?
На выход катушку нужну
Последний раз редактировалось fakel; 10.12.2018 в 10:00.
Я такой делал, только на ExUSSR 544уд2 и 2п904. Цепи ООС и коррекция другие были, катушка на выходе была Звук отличный, но грелся зараза, сначала я 170мА ток установил, потом снизил до 140, но все равно довольно сильный нагрев, 8,5Вт постоянно нужно куда то рассеивать, в итоге заменил на композит.
Указ Петра I от 09.12.1709:
Не хотелось понижать, транзисторы в более линейном режиме работают, и питание с ОУ было общим, а ОУ, как известно, при большем питании имеют большее усиление, и соответственно меньшие искажения. Схема-то уже в скольких только вариациях не всплывала, и с биполярами в Дарлингтоне и в Шиклаи и куча вариантов на полевых, я 2ск1056 пробовал. Вариантов ИТ тоже несколько.
Delta213
Как прокачивал емкость затвора КП904 тщедушный 544УД2?
Не такой он уж и тщедушный и миллеровская у латералов не большая, и мегагерцы я не ждал от них, норм всё.
---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:08 ----------
Не надо! Утянешь выходники в кривой режим. И попробуй двойку биполяров, вполне вероятно, что больше понравится. И 8065 в этой схеме не очень, в композит не желательно скоростные ОУ ставить, вот 8610 будет лучше.
Тк проходили такое. У меня К,Мусатова + OU пару лет как, не , поболе будет. Звук нормальный, подтверждаю
https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1261725573
https://forum.vegalab.ru/showthread....F1%E0%F2%EE%E2
Последний раз редактировалось kaskod; 11.12.2018 в 11:07.
Злостный
А какое напряжение будет оптимально для питания усилителя, нагруженного на 32 ома?
зависит от напряжения питания примененного ОУ
