Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Китайский степдаун регулятор ток/напряжение с LCD
    Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    По умолчанию Китайский степдаун регулятор ток/напряжение с LCD
    Кто имел дело с таким или подобным регулятором :
    Регулируемый DC-DC конвертер 5A понижающий питание Buck модуль 6 В -В 32 В до 0-В 32 в ЖК-дисплей CC CV
    Winners® DC Meter LCD Digital Dual Дисплей Напряжение тока RS485 Вольтметр Дополнительный протокол Modbus - 10A Modbus
    Там на самом деле RS-485 с MODBUS ? и какая от него польза ?
    нашлась некоторая документация и программа - http://files.banggood.com/2018/03/SKU662482.zip
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 09.12.2018 в 17:39.
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Аватар для Gennadyi
    По умолчанию Re: Китайский степдаун регулятор ток/напряжение с LCD
    Получил, изучаю.
    485 нет, не распаяна на плате упр. м/сх ADM3485 - Приемопередатчик RS-485
    Ps
    Вот еще вариант
    https://hz.ru.aliexpress.com/item/DC...915469688.html
    протокол над интерфейсом может быть любой. MODBUS самый распространенный. Но чтоб им воспользоваться надо знать адреса регистров в которые писать.которые читать. А софтина твоя на марсианском написана.
    Разъем белый с маркировкой А-В на маске точно рс-485.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для Gennadyi
    хз, что там китайцы "изобрели"
    AB на плате регулятора не распаян, на плате контроллера (stm32f100C8t6B) нет м/сх ADM3485, согласующего резистора и защитных диодов
    Зато на плате регулятора есть 4 контакта неизвестного назначения !
    Все равно без толкового описания с картой регистров Модбас к нему (точнее - его к контроллеру с интерфейсом) не прикрутить.
    И непонятно еще одно - чем они адрес устанавливают. Или он один жестко зашит? Протокол ведь сетевой.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для Gennadyi
    Модбас - это немного у другого контроллера
    регистры - видимо только в голове у китайцев
    А адрес возможно задается программно в CPU через неподписанные 4 контакта
    Могет и так, максимальный адрес правда 246 - но без репитеров Модбас только 32 устройства поддерживает. А здесь тады 8 устройств можно повесить (включая мастера шины).
    В общем, эту каку надо с кнопками и индюком брать.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для Gennadyi
    Маленькую (2в1) я взял. Теперь думаю что с ней делать. БП 30В у меня есть, ток и напряжение она регулирует. Вентилятор прикрутить и в корпус засунуть.
    Большую надо покупать ?
    Аватар для Gennadyi
    посмотрел 4 контакта на плате контроллера
    квадрат (1) - +3В
    2 - Rx
    3 - Tx
    4 -GND
    совпадает с большой платой от второго регулятора
    ---------- Сообщение добавлено 17:45 ---------- Предыдущее сообщение было 12:28 ----------
    зы
    Какой вентилятор нужен, на какое напряжение, какой производительности при максимальной нагрузке 120 Вт ?
    Без нагрузки на разъеме вентилятора напряжения нет, возможно есть контроль температуры !
    В первом посте ссылка на доки, там описано и что по модбасу ходит и как адрес установить, но читать доки нынче только китайцы умеют, остальным тока новости
    WBR, Michael.
    Аватар для Gennadyi
    Ссылка - на другое изделие с одинаковым индикатором (он для зарядных устройств кстати)
    ps
    доки на китайском - кстати
    pps
    http://pan.baidu.com/s/1eSC3BDS - файлопомойка китайская
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 30.01.2019 в 21:48.
    ... там примерчик на Си в синтаксисе Кодесиса, Гена даже не знает кто это такой и денех на устройство, этим программируемое, у него нет. И времени на освоение.
    А если б был нормальный даташит то можно было программируемое реле влындить и запрограммировать в нарисованной функциональной диаграмме.
    Так шта не умничай, не получается.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для Gennadyi
    Вашими молитвами узнал кто такой Кодесис
    У нас устройствов РЗА, АСУТП, ТМ и прочиЁ (с 485 и разными протоколами) навалом - Арис, Деконт, Топаз ! Есть ли там кодесис я не знаю
    Про освоение - ты прав, не буду я его осваивать. Для этого специально обученные люди есть !
    Так если речь про плату, где 485 с завода не распаян, то с чего тогда в прошивке ему быть?
    Вам модбас с какой целью нужен?
    Всякая китайская дешевая фигня как правило с фатальными косяками в 485, как хардверными, так и софтверными.
    Там вордовый файл Meter modbus protocol.doc на чинглише
    Если человек знает, как устроен модбас, то этого файла достаточно. За такие смешные деньги доки могли быть намного хуже.
    за него надо заплатить повышенной стоимостью изделия.
    WBR, Michael.
    Аватар для Gennadyi
    Ну, хз! м/сх для 485 я заказал
    Корпус для бп от ТАМ-1200. Транс на 24В/5А и 242 есть. Буду колхозить помаленьку
    Зы
    Чинглиш там понятный!
    Ззы
    Найду программатор , постараюсь считать stm
    Гена,
    один фиг для модбаса нужен еще мастер шины.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для Gennadyi
    Гена,
    Так в моем моЙжет и не модбас
    Зы
    китайся столько наплодили ...
    Да какая разница, модбас или еще кто, мастер в шине должен быть.
    А главное - зачем 485 автономной самодостаточной поделке?!
    Думаю китайцы не настолько больны головой, чтоб камень забыть залочить
    WBR, Michael.
    Аватар для Gennadyi
    Зачем 485 - понятия не имею! Но он есть, пусть и недоделанный.
    Может и залочили, но в одной из подобнх поделок jtag есть (джампер для включения)
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    Сомневаюсь, что китайцы сами это придумали��
