Показано с 61 по 80 из 86
Тема: Гармония саба и мидбаса
  1. #61
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Гармония саба и мидбаса
    Цитата Сообщение от unname Посмотреть сообщение
    Перераспределение мощностей по спектру в соответствии с КРГ - получается, если это не учесть сигнал то более громкий сигнал более высокой частоты будет маскировать сигнал низкой частоты? Учитываем КРГ компенсируем этот факт?
    Искажения разного толка - динамик, оформление, усиление и зависимость от диапазона в котором заставляем все это работать?
    паразитные модуляции - например?
    ранние и поздние отражения - это к вопросу развивает ли система достаточный уровень прямого сигнала и покрывает ли достаточную площадь в зоне прослушивания?
    банальное RT-60 - с этим уже смириться или изменять помещение?
    1. Перераспределение мощностей по спектру.
    В диапазоне 30-60 Гц что бы не ощущалась маскировка, ниже 60-ти герц необходим подъем +6 дБ/ октава.
    В диапазоне 60-120 Гц зависимость другая, но принцип тот же.
    2.Искажения:
    Линейные ( яркий пример "бубнение")
    Нелинейные ( пример "Теплый ламповый звук" и некоторые другие "красители" звука).
    Тепловые ( термокомпрессия).
    Прочие...
    3. Одна из заметных - эффект Допплера.
    4-5. Ранние и поздние отражения уместно рассматривать совместно с RT-60, так как эта проблема комплексная.
    Самые неприятные проявления на слух "порхающее эхо".
    Этот эффект самый раздражающий.
    Но тем не менее бороться с ним не так сложно и затратно.
    Очень помогают потолочные плинтуса разной формы, разных профилей и размеров и из разных материалов.
    Так же занавеси и гардины по стенам, или там где необходимо ( оконные и дверные проемы, ниши...).
    В вкратце где то так.
  2. #62
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Здесь нужен ещё один критерий, размещение выделенного "моно" мид баса, так как концепция как я понимаю, задумывалась как раз и для минимизации SBIR-мид как можно ближе к центру. Но есть нюанс, когда я пробовал данный концепт (признаюсь из "говна и палок"), на записях с изначально моно басом, всё замечательно, но если был стерео бас, то создавалось впечатление, что басовые партии как бы стягиваются ближе к центру. То есть если были прописаны две бас гитары в разных каналах, как мне казалось басисты как бы сходились ближе много, не плечо к плечу конечно, но была заметна разница в сравнении с классической расстановкой. По сему мидбас в раздельных оформлениях, (а не как я делал в едином ящике), дабы иметь возможность подстройки сцены на слух.
  3. #63
    Есть один фактор определяющий степень "разноса" динамиков или корпусов с динамиками.
    Расстояние между центрами излучателей (головок) не должно превышать половину длины волны на верхней частоте раздела.
    При несоблюдннии этого правила сталкиваемся с интерференцией, в той или иной мере.
    По этому моно не смотря на оговорки, в любом случае благозвучней проявлений интерференции.
    Подбор задержек так же позволяет, частично подстраивать "сцену".
    ---------- Сообщение добавлено 08:55 ---------- Предыдущее сообщение было 08:42 ----------
    Проверял достоверность сцены на треке с тремя контрабасами с Теларковского диска, как и положено наблюдался разносторонний треугольник расстановки исполнителей.
    Но в моно варианте , трек звучал заметно рельефнее и более "очерчено" и "собрано".
  4. #64
    Челябинск
    У меня есть этот трек с ним было действительно всё как положено и с другими типа Апокалиптика (виолончели в разных канала), где нотная палитра более разнообразна и поддерживается не только мидом, но и сателитами, там да всё ок, соло гитар от нижней струны бас гитары в разных каналах в узкой полосе частот там наблюдалось "схождение музыкантов". Всё это конечно для перфекционистов. А в целом
  5. #65
    Скорее "кривизна" записи.
    Долго бодался с выбором верхнего среза для мида, самый удачный оказался 260-280 Гц, стерео минимально страдает, и то если заострять на этом внимание.
  6. #66
    Челябинск
    Да у меня из вашей концепции было только распределение по полосам т.е три полосы 300-16000 сателит, 80-300 мид и 28-80 2 саба (напротив друг друга по разным сторонам КДП) всё в Ф.И, а не как у вас в БП-4, и то оценил концепцию распределённых в пространстве полосах. Пока правда вернулся к классической схеме, расстановки и распределения 3 полосы+сабы (то что есть очень радует), когда наиграюсь обязательно вернусь к вашему концепту исполню всё уже по правилам.
  7. #67
    Проблем с адаптацией в помещении много меньше с одним мидом и с одним сабом.
    У БП диаграмма направленности отличается от классических НЧ оформлений и искажения очень малые <1% .
  8. #68
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    Спасибою Более чем достаточно для размышлений.
  9. #69
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Добрый день!
    Уточните уже наконец где мы делаем этот самый подъём
    В метре или в точке прослушивания ?
  10. #70
    Добрый день!
    На концерте, на большой площади, однозначно, хотя бы в центре зала.
    В условиях ограниченного пространства жилых помещений эта грань размывается...
    Если НЧ полоса (саб + мидбас) имеет достаточный энергетический запас, то покрытие всей площади помещения получается равномерным или почти равномерным.
  11. #71
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    А какие топы так низко заиграют? От 260гц...
    К примеру, 5" динамики, судя по заводским АЧХ, в линейку по одиночке начинают с 500гц играть.
    Только собирать кластеры и делать активную коррекцию? Или есть варианты ещё?
  12. #72
    Частый гость Аватар для Soundfile
  13. #73
    В данном случае, рекомендация одна.
    Взять головки и попробовать их реально применить в различных оформлениях...
    Многие мифы и сомнения развеятся.
    Удалось даже драйвер с 2" горлом и 4" катухой в рупоре от 270 Гц заставить работать...
    Многие годы не верил в подобное.
    Даже сейчас, получив результат, задаю себе вопрос, неужели удалось.
  14. #74
    Мне вот интересно, какое решение применено конкретно в этой системе и конкретно на этих пятёрках Коррекция?
    Сейчас у меня 8" домашняя, но, чего то не хватает мне с ней.
    Играет кстати до 3000гц, т.к. маленький советский хейл как то жидко ниже 3кгц звучит.
    Эти штуки ещё Борис Борисович собирал в своё время... и даже на 1" драйверах. Но тут ясное дело, рупор вытягивал.
  15. #75
    Кластер из 4-х штук, при разделе 270 Гц, уверенно "дует" от 170 Гц.
  16. #76
    Был...
    г.Брянск
    Эти пятёрки уверенно играют от 300 Гц, естественно без коррекции
  17. #77
    Раздел можно сделать ниже, от 2,3-2,5 кГц.
    BW-3 вполне справится с задачей.
    Если середина добивает до зоны прослушки и устраивает по звучанию, то можно достроить до недостающего...
    Мид на 15" голове и саб по вкусу, вполне восполнят нехватку убедительности.
  18. #78
    Подбор задержек так же позволяет, частично подстраивать ".
    Я уточнить.
    Саш, ты не забыл, что в такой концепции теперь у тебя не миды разнесены, а мид и топ?
    Следи за руками.
    Топы слева, справа, мид посередине, частота раздела 270 Гц, фильтры небесконечной крутизны. Исходя из цитаты расстояние от топов до мида должно быть менее 64 см. Все верно?
    Разнес стерео топы на 2 метра и всё, трандец твоему «благозвучию».
    E=mc^2 ± 3 dB
  19. #79
    Я уточнить.
    Следи за руками.
    Пока речь шла только о компановке мидбасов.
    Или два рядом или один сдвоенный и расстояние между мидбасовыми головками.
    Топы мы размещаем для получения оптимальной сцены.
    Миды, грубо говоря, просто по центру.
    Далее можно приступать к сведению по полосам и общей отладке.
  20. #80
    Так низко, полгода назад, когда были новые, не звучали. Сейчас попробовал... в принципе, нравится Прогрев\самовнушение?
    Да добивает, более чем. И звучит хорошо. Но, "скорострельности" что ли не хватает... не знаю как описать. Faital 6pr110 как то ярче звучал. Живее.
    Но, для моих ушей это как то и плюс и минус...
    Я не про эту убедительность писал.
    Мономид в ЗЯ у меня уже есть. И устраивает. Более чем.
    Сабик на 18" пока в процессе...
