Показано с 21 по 40 из 86
Тема: Гармония саба и мидбаса
  1. #21
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    По умолчанию Re: Гармония саба и мидбаса
    Vadim Prokophieff
    Примерно понятно. Выше фонового уровня прослушивания я так поним.
    ну это понятно, но гибгость аналоговых кроссоверов это позволяет ?
    У меня в одном сетапе сабы на 90 гц, а мидбас на 170 гц - как это сделать без цифры ? Я не учитываю дополнительной эквализации
    Саб сверху порезан на 90гц, а мид снизу на 170гц? "Электрически" между ними провал, компенсируемый акустическими свойствами саба и мидбаса?
    Можно и в аналоге за копейки решить.
    Для саба даже предпочтительней.
    А в чем предпочтение по сравнению с miniDSP например?
  2. #22
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от unname Посмотреть сообщение
    Vadim Prokophieff
    Аналоговый фильтр на маленькой платке можно встроить в любой подходящий усилитель.
    Цена ни как у мини ДСП.
    У ДСП по непонятной причине иногда слетают пресеты для саба.
  3. #23
    ХМАО
    subsonic, Спасибо. Все понятно.
  4. #24
    Завсегдатай Аватар для dekko
    жутко интересно!!!
    ---------- Сообщение добавлено 08:52 ---------- Предыдущее сообщение было 08:48 ----------
    Надо строить и делить все аппараты в одних и тех же местах.
    в каких местах делить?
  5. #25
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    Там где удастся поймать хвосты трёх змей в общем случае, в частном subsonic уже написал.
    Приходится ли задерживать сателлиты в minidsp? На сколько?
  6. #26
    ХМАО
    жутко интересно!!!
    Не ужели не бывали в этой теме?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....E5%ED%ED%E0%FF
  7. #27
    unname, вопрос не в том, где я был - вопрос в схеме маленькой платки..... мож там чего нового появилось
  8. #28
    Саб является самым "тормознутым" в системе, его включаем напрямую все остальные компоненты задерживаем относительно него.
    Задержки зависят от удалённости отдельных компонентов друг от друга.
    Если помещение небольшое по площади (до 20-ти метров) то можно схалтурить, и обойтись без задержек.
    Надо рассматривать каждую индивидуальную конкретную расстановку компонентов системы и применять задержки в случае необходимости.
    ---------- Сообщение добавлено 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    жутко интересно!!!
    Повторю, хотя ранее в ветке есть упоминание.
    Мид всегда выделяю в плолосу:
    От -6 дБ на 75 Гц LR-4.
    До-3 дБ на 270 Гц BW-3.
    С тех пор как Володя Лепехин выкладывал схему фильтра для саба и печать к ней ничего не поменялось.
    Последний раз редактировалось subsonic; 10.12.2018 в 12:06.
  9. #29
    спасибо!
  10. #30
    именно так.
  11. #31
    именно так.
    А зачем искусственно создавать проблемы ?
  12. #32
    миды в рупорах, отсюда подьём на мидбасе. и проблем не было, был клуб, был аппарат, задача была его свести при помощи цифрового процессора. итог отличный.
    это, кстати. позволяет мелкие средники разгрузить в области 300...600 гц и в целои в систему можно ввалить больше, все то же самое в рупорных драйверах, только там диапазон выше.
  13. #33
    Максим ну это же чистой воды "колхоз".
    Изврат ради изврата.
    Есть чего по теме нормального сведения сказать ?
    Что бы желающие смогли для себя что то новое открыть .
  14. #34
    Александр, я помню ты критиковал миды в DHT-1, но задача стояла их свести с 18" сабами. Задача выполнена отлично, на той системе я с удовольствием слушал джаз.
    Вся фишка в том что 18" саб и "дохлыый" 10" мид в длинном рупоре просто нужно свести по фазе, тогда всё становится хорошо и звучит, и есть мидбас и середина на месте.
    Разумеется такое сведение нельзя сделать на слух. Нужен набор необходимого оборудования.
  15. #35
    Максим задача не стоит свести.
    Задача стоит сформировать качественный звук, что бы от него не тошнило.
    Взять два ящика и сшить их невелика удаль...
    При этом до хорошего звука ох как далеко может быть.
  16. #36
    В том случае были именно эти ящики, и я мог либо послать заказчиков ни получив ничего. Либо сделать это и получить гонорар.
    И повторю - получилось это очень хорошо, а всё благодаря тому что по фазе сабы и миды сшиты идеально. С этого я и начал писать в этом топике - хороший мидбас это в первую очередь хороший стык по фазе (не на слух, по измерительному микрофону)
    А данную систему я привел как крайний случай из своих сетапов, для того чтоб показать что сведение по фазе, иногда делает невозможное, на взгляд многих бывалых, но не таких опытных.
  17. #37
    Микрофон не позволяет различить те ньюансы которые различает ухо.
    Тонкая настройка все равно на слух.
    Максим, согласись, мы ведь не твои подвиги в данной теме обсуждаем, давай друг мой по существу.
    Ровно сведенная по всем статьям система, совсем не значит что безупречно звучащая...
  18. #38
    Но и криво сведённая звучать не будет ?
    Вопрос изначально был в гармонии саба и мидбаса - я предложил своё мнение, что в первую очередь их нужно свести по фазе, а там кроме этого куча моментов и тонкостей. Просто я выделил самое главное, на мой взгляд.
    Ну нельзя представить машину у которой колёса крутятся с разной скоростью. Так же с ФЧХ акустических систем. Хотя аналогия наверно не совсем корректная.
    ---------- Сообщение добавлено 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:32 ----------
    АЧХ и ФЧХ он видит прекрасно, по ним делается основной пресет. Потом на слух точная доработка "скульптором" звука.
  19. #39
    Кроме АЧХ и ФЧХ существует масса более серьезных проблем.
    Перераспределение мощностей по спектру в соответствии с КРГ.
    Искажения разного толка, паразитные модуляции, ранние и поздние отражения, банальное RT-60.
    И все надо учесть.
    А ведь в жилом помещении еще и жить никого не напрягая.
  20. #40
    вопрос был про гармонию саба и мидбаса, не про их соотношение мощностей, спектральное соотношение мощностей и т.п.
    в моём понимании гармония - динамики должны петь вместе, а не раздельно.
