Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 153 из 153
Тема: Какой из данных вариантов фильтров трехполосной АС предпочтительнее?
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    По умолчанию Какой из данных вариантов фильтров трехполосной АС предпочтительнее?
    Дернул несколько вариантов фильтров высококачественных трехполосных АС.Всякие цепи коррекции убраны. Потому что под другие динамики схемы были.
    Принципиальные различия лишь в порядках фильтров СЧ/ВЧ секций и фазировке СЧ/ВЧ динамиков. Не могли бы знающие люди подсказать, какой из вариантов
    предпочтительнее, и почему?
    Если это важно, то динамики которые буду применять указаны на схемах.
    А срезы планирую сделать:
    НЧ - 750Гц
    СЧ - 850-4000Гц
    ВЧ - 4500Гц
Название:	СЧ - третий порядок.JPG
ID:	333665 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	СЧ - четвертый порядок.JPG
ID:	333666 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	СЧ и ВЧ - третий порядок.JPG
    Последний раз редактировалось Иван555; 09.12.2018 в 19:47.
  2. #141
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    По умолчанию Re: Какой из данных вариантов фильтров трехполосной АС предпочтительнее?
    А чем корпус плох?
    Наоборот типа экран и все такое
    Да фильтр навесным тогда можно собрать, не надо платы мутить.
  3. #142
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Цитата Сообщение от Иван555 Посмотреть сообщение
    А чем корпус плох?
    Да нет, не плох, просто видел фильтры одного умельца где они без корпусов, в замену электролитам, меньше места и объём ящика не сильно страдает.
    Но я бы тоже не стал вытаскивать, действительно навесным можно. Но вот на ВЧ точно не стал бы ставить, в отсутствии экспериментальных данных, а самому лень их тестировать, да и номиналы не всегда есть для ВЧ.
  4. #143
    Новичок Аватар для Dedus
    Подскажите пожалуйста дилетанту, в первом посту на первой и третьей картинке в фильтре СЧ первым стоит катуха, затем кондер и в параллель кодер. Если в АС в фильтре СЧ у меня стоит сначала кондер, затем катуха и в параллель кондер к динамику это неверно? Или от перемены мест слагаемых сумма не меняется?
    Чтоб было понятно
  5. #144
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Dedus, в последовательной цепи это пофиг вообще.
  6. #145
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    На грузило для донки они годятся...
    Скрытый текст
    А кенотроны на поплавки? Не?
    Новичок Аватар для Руся
    Владимир
    То есть автор полагает что есть удачные и неудачные частоты разделов и типы фильтров, что подойдут к любым динамикам? Увы, брат. Все наоборот - Хоть что в колонках поменял - меняй кроссовер, не говоря уж о динамиках.
  8. #147
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Руся, а че нет то?
    Это самые ходовые схемы фильтров.
    От динамиков и прочего зависит лишь какие срезы
    в них применить, и корректирующие цепи, если они
    надо.
    А так то, что мешает поставить эти типы фильтров в любую АС?
    ---------- Сообщение добавлено 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было 15:47 ----------
    Я имею ввиду классические АС и динамики.
    Экзотика меня не интересует в принципе
  9. #148
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Иван555, любая схема фильтра, ежели она не выстрадана тобой лично, а взята из окружающей действительности, - абстракция, некий вариант, от которого оттолкнуться. А дальше -возня , измерения и выслушивания.И от начальной схемы в итоге рожки останутся.
    Иначе говоря, на вопрос какая их трех схем годится лучше , можно сказать: все годятся, равно как сказать - все фигня.
    Как в той поговорке, что все грибы съедобны, просто некоторые- только один раз.
    Возиться нужно, лично. А не медитировать на рисунок.
    Последний раз редактировалось Бока; 28.12.2018 в 10:37.
  10. #149
    Добрый Аватар для Gudronov
    LC? Согласен.
    надо.
    И еще немного от того, кто это делает. Относится к "прочему"...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 28.12.2018 в 09:32.
  11. #150
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Вы слишком все усложняете
  12. #151
    Выходит, я тут страсти рассказываю, и за спиною штепсель прячу. А все просто, как Лего))).
  13. #152
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Gudronov, да просто это такая тема, чем глубже влазишь, тем больше проблем
    Я где то на поверхности тусуюсь, меня проблемы идеального сведения не тревожат
  14. #153
    А что тревожит, результат? Вот он и станет главной проблемой...
