Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 153
Тема: Какой из данных вариантов фильтров трехполосной АС предпочтительнее?
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    По умолчанию Какой из данных вариантов фильтров трехполосной АС предпочтительнее?
    Дернул несколько вариантов фильтров высококачественных трехполосных АС.Всякие цепи коррекции убраны. Потому что под другие динамики схемы были.
    Принципиальные различия лишь в порядках фильтров СЧ/ВЧ секций и фазировке СЧ/ВЧ динамиков. Не могли бы знающие люди подсказать, какой из вариантов
    предпочтительнее, и почему?
    Если это важно, то динамики которые буду применять указаны на схемах.
    А срезы планирую сделать:
    НЧ - 750Гц
    СЧ - 850-4000Гц
    ВЧ - 4500Гц
Название:	СЧ - третий порядок.JPG
ID:	333665 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	СЧ - четвертый порядок.JPG
ID:	333666 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	СЧ и ВЧ - третий порядок.JPG
    Последний раз редактировалось Иван555; 09.12.2018 в 19:47.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Какой из данных вариантов фильтров трехполосной АС предпочтительнее?
    С Вау эффектом я тоже знаком. Он тоже проходит, и хочется сбежать. И чем круче вау, тем быстрее бег.
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    С Вау эффектом я тоже знаком. И он проходит.
    Скажите, а может это плацебо, когда видишь на графике, что АЧХ кривая, звук априори не может нравиться. А если АЧХ не видеть, то вроде и звук хороший получился. Не кажется? )))
    Простите, я шучу так иногда. )))
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Да фигня это все Я вот иногда Шарп свой слушаю переделанный под цифрокассеты. И прет от звука. А когда надоест такой звук, включаю круче аппаратуру и опять тащусь Главное - удовольствие получать, остальное - фигня.
  5. #64
    Иван555, вернувшись к главному вопросу темы- какая схема лучше- отвечу, что крайняя слева более удачная, на мой взгляд, разве что я убрал бы емкостной шунт от средника, заменив его резистором. Получилась бы привычная для меня конфигурация фильтров.
  6. #65
    Не знаком с такими фильтрами, как ни крути- второй. Разве что- заменить детали на резисторы?
    Сань, как не крути классический последовательный фильтр - это первый порядок
    E=mc^2 ± 3 dB
  7. #66
    Это не ошибка? Может емкостной шунт с НЧ дина? Тогда классика по Батю. А на среднике это вроде как не шунт, а ФНЧ второго порядка, и ФВЧ первого резать средник снизу. Нет?
    ---------- Сообщение добавлено 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11:05 ----------
    Возвращаясь к последовательным фильтрам, наткнулся на проект Троелса на Скане 18W/8531G00 и пищале D2905/9500, где он применил последовательный фильтр аж третьего порядка, с кратким комментарием (кривой машинный перевод):
    "Последовательные и параллельные кроссоверы были сконструированы таким образом, чтобы получить одинаковую частотную характеристику и сравнить характеристики двух динамиков. Звуковое воздействие двух фильтров на результирующий звук было очень запутанным. Несмотря на очень близкие ответные профили, звук очень сильно отличается. Последовательный фильтр имеет немедленный привлекательный звук с большим количеством прозрачных возможностей, где параллельный фильтр дал довольно запутанные результаты. Звук из параллельного фильтра выглядит ровным, и кажется, что все происходит в плоскости передней панели."
    http://www.troelsgravesen.dk/SP95.htm
    Таким образом, Троелс подтвердил что последовательные фильтры - не совсем ацтой. )))
  8. #67
    У меня на кухне совецкое радио Маяк от радиоточки работает, там тоже звук шикарный. )))
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:17 ----------
    Выкинув емкость, получаем ачх средника в виде пологого горба с плавным выходом и спадом и некую главную частоту, точнее, полосу. Ферштеен?
    Акакже! ))) делаем первый порядок и сверху и снизу. А что насчёт емкости по НЧ?
  9. #68
    Возможно и так, не спорю. Нет опыта своего, а чужой не убеждает.
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
    Емкость на нч - по месту, в зависимости от поведения динамика. Когда и одного цобеля достаточно, а когда и он лишний. Много вариантов.
  10. #69
    Ты мне АЧХ покажи, двух вариантов, а я сам решу, какой правильнее.
    Ну Вы сцыль-то откройте, там он как раз и показывает сравнение АЧХ двух фильтров: Слева: SP95, ответ SPL, красный = фильтр серии V4 (последовательный). Синий = параллельный фильтр (кроссовер не показан). Показания не нормированы для 2,8 вольт / 1 метр.
  11. #70
    Именно эту бездарно звучащую фигню и заменил на нормальные обычные фильтры, да и схема заметно упростилась. А вы веруйте дальше в "последыши", я разве против?
  12. #71
    Это же не клон 2.5 проака, там 8531 Скан. Вы делали такой проект?
  13. #72
    Там все колонки были либо клоны ПроАка или Троэлсовы штукены. В итоге переделали всё . Ребята старательно до микрона повторили чертежи и схемы, но звук получился никакой. Иначе фига было меня звать и курочить святыню.
    Отсюда мораль: не создай себе кумира. доверяй и себе чуток.
  14. #73
    Ну... вера пошатнулась после Ваших опровержений. Уж и не знаю кому верить, кроме себя естественно. ))) Я обязательно буду пробовать в своём "клоновом" проекте и классику и нетрадиционщину... э..э.. в смысле и "последыши" и параллельные.
    Тока небольшая помощь в расчётах не помешала бы... для начала параллельный фильтр первого порядка для динов Скан 9900 и Arslab ALWF060308. Был бы несказанно благодарен за помощь!
    ---------- Сообщение добавлено 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    Извините! )))
  15. #74
    не увидев на экране поведения обоих динамиков- как же можно что-то заранее сказать по фильтрам? Я не волшебник.
    И название динамика мне ничего не скажет, не работал с такими. Извините.
  16. #75
    Уверуй
    ---------- Сообщение добавлено 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    Как покупать и делать всякое религиозное - людям нравится.
    Потом к тебе приходят:
    А купить фаллос - ориентация не позволяет.
    Не нравится мужское начало, ну купи мандюринку.
  17. #76
    Ну это не проблема: Арслаб:
Название:	Arslab ALWF060308_АЧХ.jpg
    Скрытый текст
    Скан 9900:
    http://audio-hi.fi/download/pdf/Scan...990000_RUS.pdf
    Последний раз редактировалось Vitaly65; 20.12.2018 в 12:19.
  18. #77
    Добрый Аватар для Gudronov
    Датышо.. Этож делать что-то надо. Как-то, когда-то, на чем-то и в чем-то. А компутер - он же только для трепа и копипасты картинок с даташитами. Его по-другому использовать
    Сурово! И не справедливо!
  19. #78
    Правильно-правильно! Так нас! Этож дополнительный стимул для ленивых, за этот стимул плату надо брать почеснаку. )))
    Лично я уже созрел на покупку фаллосовой измерилки... да праздники предстоящие помешали. )))
  20. #79
    Аватар для Иван555
    Красноярск
    Дак тогда изменится порядок фильтра и СЧ уйдет по фазе, не?
    Более того, тогда он будет сильно залазить на ВЧ, а у них у всех дикий горб и прочая бяка на 5кГц.
  21. #80
    верно. Полярность пищалы крутим на обратную, емкость вч фильтра уменьшаем, катушку оставляем, чтобы выход на полку стал плавнее, чем был . По результату подбираем добавку к пищалке (резистор)
    Только добавлю: все действия необходимо отслушивать на шуме, и если что-то в звуке шума вас корежит- начинаете подгонку сначала.
