Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Можно ли путём доработки избавиться от гудения ЛАТР-1М 9А 220В.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Можно ли путём доработки избавиться от гудения ЛАТР-1М 9А 220В.
    Приветствую всех! Есть вопрос по поводу избавления от гудения ЛАТР-1М 9А 220В с помощью какой либо доработки. С классическими трансформаторами как бы ясно- стягивать сильнее, проклеивать..... а с этим агрегатом что можно сделать? Как я понимаю обмотка по высоте с боков не проклеена?
    По умолчанию Re: Можно ли путём доработки избавиться от гудения ЛАТР-1М 9А 220В.
    Ничего.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Он наверно временами сильнее гудит , временами тише? При том что на это гудение не влияет размер сетевого напряжения? То может попробовать сетевой фильтр ,фильтр ,от постоянки.
    Одесса
    Обычно гудит из-за высокого напряжения и гудит сердечник, а не обмотка (обмотка гудит, когда нагрузка увеличивается, а сердечник трещит, когда напряжение повышенное, в хх больше, чем под нагрузкой) . Там есть положение "250В" как самый крайний вывод обмотки. Так вот, если этот вывод включить в сеть, то гудеть или совсем не будет или гораздо меньше, т.к. индукция упадёт в сердечнике довольно сильно. Расплата: будет меньший диапазон регулировки и "шкала" чуток будет промахиваться - занижать. Последнее не очень сузщественно, т.к. обычно выставляют/контроллируют напругу на выходе мультиметрами-авометрами.
    Я у себя сделал переключатель входа сети, который коммутирует высоковольтный вход "220/250". И ещё добавил резистор 0,1Ом (допуск 1%) и три измерительные гнёзда - один-два для изм. выходной напруги, три-два - изм. тока по падению напряжения на этом 0,1 Оме. Входной сетевой разъём под обычный комповый шнурок с заземлением, переключатель, выходная розетка с заземлением и измерительные гнёзда уместились в корпусе от стандартно двойной розетки наружного монтажа (под которую долбить стену не надо) . Хотел ещё впендорить предохранитель, но подумал, что автомат в щитке справится . а подопытные девайсы всегда включаю через предохранитель нужного номинала и габарита.
    Если будете использовать на всю катушку до 9А, то мощность токового резистора должна быть соответствующей. У меня ЛАТР средненький, 2,5А, (500ВА), так что одного ватта резистора 0,1Ом хватает с головой.
    А, забыл. Эту двойную розетку с гнёздами поставил вместо/на место старых опасных клемм. Советую и Вам так сделать.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 09.12.2018 в 09:52.
    Электричество дисциплинирует
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    У меня ЛАТР гудел, причём именно такой. Гудел не сердечник, а корпус. Винты подтянул- и он замолк.
    Ничего.
    И пропитка/заливка не поможет?
    деревня Гадюкино
    Ну если вакуумная технология тебе доступна- то может быть.
    Зачем вакуум, там разве не 1-слойная намотка?
    деревня Гадюкино
    Понял. Ухожу. Ввиду невменяемости ПОЦиента.
    А что я такого сказал? Магнитопровод не зальётся, но витки вибрировать перестанут + звукоизоляция.
    Лишен права ответа (до 09.02.2025)
    В маслянную вануу его)
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Пластиковая бутыль 5 литров + пылесос - вот и вся "вакуумная технология"...
    Если бы.
    Сожмёт бутылку, да и всё. Да и разрежение там никакое.
    Нужен сосуд с жесткими стенками, если пытаться колхозить. Проще найти производство, где это делают.
    Воронежская область
    Ну, сожмёт немного, но пропитка всё равно получится, у пылесоса не то разрежение, чтобы сплющить ту баклажку в хлам.
    ...Лично пробовал с лаком МЛ-92(кажется) - пылесос гудит, а из транса выходят пузырьки воздуха, доолго, минут 20.... И потом - никакого гудения!
    ...Лично пробовал с лаком МЛ-92(кажется) - пылесос гудит, а из транса выходят пузырьки воздуха, доолго, минут 20.... И потом - никакого гудения! https://forum.vegalab.ru/images/smilies/icon_vo.gif
    Хм, удачно значит получается.
    Вообще в камере для пропитки создаётся весьма глубокий вакуум, не чета пылесосному.
    Там такая серьезная конструкция... При случае сфотографирую, коль не забуду.
    Воронежская область
    Я вообще-то сначала хотел тоже сделать серьёзнее - взять напрокат вакуумный насос и большой стеклянный колпак с подставкой из школьного кабинета физики, но потом попробовал с пылесосом, и решил, что это лишнее.
    Одесса
    вообще-то, есть пропитка и полимеризация под высоким давлением и повышенной температурой. Это эффективнее , чем вакуумная. Применяют в технике протезирования, зубного в том числе (те самые вставные челюсти, там высочайшие требования к отсутствию пузырьков и к точности заполнения модели)
    Однако, магнитострикция ("сердечник трещит") имеет силовой модуль сравнимый с тепловым расширением/сжатием того же вещества. Т.е. "пропитка" для задавливания магнитострикции должна быть подобна сварке .
    Пропитка эффективна, когда провод обмотки движется ("обмотка гудит"). Но в автотрансформаторе при Ктр. близком к единице сила, действующая на витки и на всю обмотку и обусловленная входящим током, практически равна и противоположна по знаку аналогичной силе, обусловленной выходным током. Т.е. обмотка почти не шевелится. "Гудение" актуально в трансформаторах с разнесением первички и вторички. Больше всего гудят трансформаторы не имеющие механической связи первички и вторичек.
    Ещё раз укажу: "гудение" тем сильнее, чем выше ток вторичек и меньше механическая связь между вторичками и первичкой, а "трещание" тем сильнее, чем ниже ток вторичек (выше индукция в сердечнике-магнитопроводе, т.к. размагничивание магнитной цепи нагрузочным током меньше, см. классическую экв. схему трансформатора)
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 12.12.2018 в 22:16.
    Новичок Аватар для operator71
    Екатеринбург
    Гудел у меня немного китайский ЛАТР на полтора кВА. Перепаял вход на всю обмотку - перестал гудеть. Правда стал только понижать, но для меня это не критично Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот так они и мотают.
    Экономисты, блин.
    Екатеринбург
    Ну, может гудел оттого, что рассчитан на работу с сетью 220 вольт, причем "впритык". А по факту у меня дома 236. Наши советские ЛАТРы тоже на 220
