Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Преобразователь 24В - > 125В
    Аватар для Корень
    Раменское
    По умолчанию Преобразователь 24В - > 125В
    Приветствую всех! По работе задали разработать преобразователь постоянного напряжения из 24В в напряжение от 10 до 125В. Ток до 2 А. Выбрал структуру типа flyback. Рассчитал и сделал планарные трансформаторы с сердечниками под 200 кГц. Выбрал контроллер с двумя каналами, работающими под 180 градусов друг относительно друга. В общем, получилось, что из-за большой индуктивности рассеяния транса кпд очень низок. (планировалось кпд > 80%). Стал мудрить с двумя транзисторами (один с низу транса, другой сверху и два диода ultrafast в противофазу). Так драйвер полевых транзисторов выгорает почему-то! Помогите. Может я не правильно выбрал технологию? Может быть не flyback, а полумост надо делать?
    Аватар для Корень
    Раменское
    По умолчанию Re: Преобразователь 24В - > 125В
    Он может быть 0,75 или 0,84 или 0,96. Регулируется аппаратно. Но в моем случае он максимум 0,5 (flyback). Кстати, вопрос: а почему такой полумост называют "косой"?
    ---------- Сообщение добавлено 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    Фотографии транса и макета:Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Во, первых, зачем планарный трансформатор тут ? С Ls и сопротивлением обмоток у них всегда есть некоторые вопросы.
    Во-вторых, нужна ли гальваническая изоляция? Если не нужна, то прекрасный вариант - buck-boost, то есть преобразователь переменной топологии - он обходится просто покупным дросселем.
    Аватар для Корень
    Раменское
    Спасибо! Планарный транс из-за малых габаритов устройства, а так же хотелось получить технологичность и повторяемость при изготовлении. Гальваническая развязка не нужна. При boost топологии при 125В без трансформации получаются большие выбросы напряжения на ключе, что приводит к выбору полевиков с большим Rds и падением кпд. Вариант buck-boost - это с SEPIC дросселем?
    Полно 200-В полевиков с сопротивлением миллиом 30-50, этого как раз до таточно для получения хорошего КПД flyback. Больше вопросов будет с энергоемкостью дросселя, возможно, придется делать многофазный преобразователь, чтобы обойтись покупными дросселями и уменьшить амплитуду пульсаций токов потребления и через выходной конденсатор.
    Аватар для Корень
    Раменское
    Я применил IPP076N12N3 с Rds - 7,6 мОм, 120В. Но, грелись они из-за пробоя супрессора внутри них. Я пробовал подбирать быстродействующие диоды в цепи снаббера первичной обмотки, но при разных временных картинах демпфирования выброс из-за Ls был более 150В и внутренний супрессор открывался. Поэтому я и перешел к топологии с "косым" мостом. Там вроде как выбросы гасились на диодах, но постоянно горит драйвер (10 шт. уже спалил). Я уже не знаю что делать... А многофазный преобразователь (точнее 2-х фазный) я сделал изначально. Мне нужен кпд не менее 87%.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    замени драйвер на трансформатор, коэфф. зап. ограничь 48%
    транзисторы поставить с меньшей ёмкостью затвора, и вольт на 60 максимум
    Аватар для Корень
    Раменское
    Спасибо! Завтра попробую управление затворами через трансформатор. Только надо, наверное, шунтировать вторичные обмотки от резонансных выбросов. В любом случае появилась надежда! Транзисторов IRFZ44N валом на работе.
    С-Петербург
    первичную тоже желательно.
    развязать конденсатором ещё надо
    Аватар для Корень
    Раменское
    Огромное спасибо! Буду изучать.
