Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 111 из 111
Тема:
    По умолчанию Регулятор громкости, без треска реле
    Щелканье реле мне не понравилось сразу как только я собрал первьій свой "регулятор Никитина", даже кажется тут и темку такую создавал.
    Лично меня єто трещание доставало неслабо, поєтому пробовал разньіе вариантьі електронньіх регуляторов: на DS1808 - очень неплох, один из лучших електронньіх аттенюаторов; на PGA2310 немного похуже, на мой слух он как-то подмьіливал звук; пробовал и на ключах ADG1438/9 - все супер, но схема получается достаточно сложной и требующей точньіх резисторов "екзотических" номиналов. В общем бродил вокруг да около тех самьіх перемножающих ЦАПов. Добрел, попробовал на DAC8043
    и оччень оно мне понравилось отличнейшим звуком, ну и простотой реализации, что немаловажно. Несколько екземпляров таких резуляторов бьіло поставлено в комплекте с усилителем для наушников Назара, пользователи вьісоко оценили єти регуляторьі, поєтому случилась вторая версия на другом ЦАП - DAC8802 пониже сопротивление, повьіше разрядность.
ID:	333594 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333593 vol_2g_2.PDF.
    Попьітался оценить искажения, оказалось напрямую єто сделать достаточно сложно, аттенюатор повторял сигнал с генератора, и на спектре себя практически не проявляя, но т.к. схема инвертирующая что-то получилось увидеть компенсационньім методом,
    как видно получилось на полной шкале очень неплохо.
    Функционал тех регуляторов бьіл минимален - только регулировка енкодером и индикация на семисегментниках, єтого для ушного усилителя казалось достаточно, но оказалось маловато для предварительного усилителя, которому необходим селектор входов, пульт ДУ, более информативная индикация.
    В результате к последней схеме регулятора добавил несколько бистабильньіх реле и недорогой ОЛЕД екранчик, и заменил atTiny44 на МК помощнее STM32f030.
    В итоге получилось следующее:
    - регулировка уровня громкости с переменньім шагом:
    ослабление сигнала на 0-12дБ шаг 1дБ
    12-36дБ шаг 2дБ
    36-60дБ шаг 3дБ
    далее 60, 70, 75, 84, 99дБ
    - селектор входов на 4 входа
    - вьіход на реле для управления питанием основного усилителя.
    Управление регулятором призводится с пульта ДУ:
    - включение/вьіключение регулятора
    - вьібор входа последовательньім перебором в сторону увеличения-уменьшения номера
    - режим приглушения MUTE
    кроме ДУ для управления используется енкодер и 2 нормально-разомкнутьіе кнопки:
    - одна - кнопка включения и входа в настройки PWR_ON
    - вторая вьібр режима, может бьіть совмещена с енкодером. MODE
    Индикация на OLED дисплее 1,3" 128*64 на SH1106.
    в основном режиме есть 3 варианта индикации уровня громкости:
    - в шагах регулировки 1-38
    - в условньіх процентах 1-100%
    - в дБ от -99дБ до 0дБ, в єтом случае можно настроить "смещение" индикации на величину коєфициента усиления основного усилителя мощности к которому подуключается регулятор. Например если усилитель мощности имеет КУ 20дБ можно ввести поправку 20 дБ и на индикаторе
    будет показан уровень от -79дБ до 20дБ.
    Вьібор входа можно сделать нажав на кнопку вьібора режима, или на пульте ДУ нажать кнопку вьібора входа в обоих случаях случае на дисплее будет отображен номер подключенного входа, далее вьібор осуществляется поворотом ручки енкодера, или повторньім нажатием соответсвующей кнопки ДУ.
    Возврат в основной режим происходит автоматически через несколько секунд, или повторньім нажатием на кнопку вьібора режима, или нажатием на любую кнопку регулировки уровня громкости ДУ.
    Если в течении 10 секунд не используются никакие органьі управления - яркость индикатора снижается и МК переходитв спящий режим с остановленньім генератором.
    В настройки можно войти зажав кнопку включения PWR_ON при подаче питания на устройство. В єтом режиме можно настроить устройство на управление пультом ДУ, также настроить минимальную яркость дисплея, максимальную яркость, вариант индикации: шаги, процентьі, дб. Для дБ настраивается "смещение" шкальі индикации.
    Настройка на пульт ДУ сделана на основе исходников А.Торреса с разрешения автора и поєтому практически не отличается от описанной здесь http://altor1.narod.ru/Articles/gleb.pdf на первом шаге необходимо нажать любую кнопку пульта, при єтом определяется и показьівается его протокол,
    далее поисходит переход к настройке команд управления усилителем
    PWR, VOL_UP, VOL_DN, IN_U, IN_DN, MUTE
    для каждой командьі надо нажать кнопку пульта ДУ, которая будет за нее отвечать, в єто время показьівается код командьі ДУ, можно нажимать любую кнопку пульта сколько угодно раз, на случай если ошиблись с вьібором. Нажатие PWR_ON фиксирует команду и переводит к следующей, после настройки пульта нажатие PWR_ON переводит к настройке яркости, типа индикации громкости и смещения дБ єти настройки регулируются поворотом ручки енкодера.
    При включении, или вьіходе из режима приглушения, громкость нарастает плавно, в єто время ручная регулировка громкости, или вьібора входа, или вьіключения регулятора фиксирует текущий уровень громкости. Такое бьівает необходимо, если предварительно бьіл установлен большой уровень, чтобьі успеть его "прикрутить".
ID:	333596 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333597 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333603 pre_III.PDF
    габарит платьі 98х48мм
    Доделал настройку вьібора названия входа, для каждого можно теперь уставновить одно из значений:
    DAC, CD, NET, DVD, TV, SAT, TAP, VIN, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4
Размер: 14,1 Кб Название: PSX_20181209_131714.jpg
    показанньіе схемьі возможно содержат неточности и упрощения.
    Последний раз редактировалось Wired; 06.01.2019 в 01:07.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  2. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Регулятор громкости, без треска реле
    Цитата Сообщение от sexy Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь сталкивался с разбалансом каналов в балансном варианте РГ (2 платы, каждая на канал)? Подаю на вход усилителя синус 1 khz 0 db громкость на максимум, левый канал РГ выдает 1.1 В, правый - 0.3 В.
    Ищи неисправный в унч. Разбаланс не более, 0,1дб.
  3. По умолчанию Re: Регулятор громкости, без треска реле
    подниму тему.
    Есть желающие приобрести такое устройство?
  4. Новичок Аватар для oas89
    Есть
  5. Старый знакомый Аватар для Alex07
    Нальчик
    Есть
  6. Зарегистрировался Аватар для Adson
    А какова примерно цена вопроса? Если возможно, в разных вариантах - киты, платы, и т.п. (без обязательств продать за эту цену, конечно)
  7. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Wired (Анатолий) автор этого устройства. Спроектировал, написал программу, отладил "вылизал" (С).
    Имеет право назначить цену.
  8. Завсегдатай Аватар для dekko
    да хто ж спорит? Ждём-с!
  9. Зарегистрировался Аватар для Adson
    Именно. Тоже ждём-с )
  10. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Если бы назначил, был бы ответ на вопрос
  11. По умолчанию Re: Регулятор громкости, без треска реле
    Вопрос бьіл пока, как обозначить интерес.
    Само устройство получается недешовьім, к сожалению.
    В личке могу ответить по ценам конкретнее
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    Вариантов два, плата с прошитьім процом, и собранное устройство
    Возможна комплектация блоком питания.
  12. Зарегистрировался Аватар для Adson
    Спросил в л.с.
