Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема:
  1. Новичок
    Аватар для Кристинаф
    По умолчанию Прошу помощи у знающих, нужно ТО для ас JBL XL 1000
    Всем добрый! Нужно мнение просвещенных, приобрела старенький усилитель Kenwood KA-54 и напольные JBL XL1000. Понимая их возраст хочу сделать полное то. В усилителе замена всех кондеров сделала, а вот с колонками не знаю как быть. Кондеры под замену это точно, только какими заменить не знаю, нужно ли проводку менять, и вскрыв колонку обнаружила что она пустая т.е. нет ни синтепона ни чего то подобного и нужно ли оно там вообще. Подскажите пож что делать нужно
  2. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    По умолчанию Re: Прошу помощи у знающих, нужно ТО для ас JBL XL 1000
    Смотря какие конденсаторы. Если не электролитические, можно не менять.
    Это не обязательно. Если только нет желания заменить существующие провода на какие-нибудь "гламурные".
    Наполнитель может и отсутствовать. При добавлении наполнителя изменится эквивалентный объём ящика и, следовательно, резонансная частота. У Вас закрытый ящик или фазоинвертор?
  3. Завсегдатай Аватар для сергей дроздов
    г.Кемерово
    Много ли девушек,женщин смогут отличит ФИ от ЗЯ?
  4. Завсегдатай Аватар для dekko
    есть куча юношей и мужчин, которые этого тоже не смогут сделать
  5. Завсегдатай Аватар для сергей дроздов
    г.Кемерово
    Согласен. Вот здесь http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77220&page=9 спрашивают в последних постах за акустику(на чертеже лабиринт,но тот же Дима считает его рупором. Да и скорей всего в последнее время у молодежи стало модно пацанам писать от имени девчонок. Акустика судя по фото ФИ
  6. Завсегдатай Аватар для straus
    В колонках конденсаторы не электролитические, ни не сохнут. Поэтому их замена не нужна, если не преследуются какие-то определённые цели.
  7. Завсегдатай Аватар для dekko
    далеко не всегда
  8. Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Вот их спецификация.
  9. Завсегдатай Аватар для dekko
    это как-то повлияет на профилактику фильтров и замену проводов?
  10. Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Вот их описание.
    Советую автору темы не делать ТО, а слушать.
  11. Новичок
    вВсем здрасти, сбасибо что откликнулись, в моем городе просто нет людей которые занимаются акустикой. У меня фазоинверторные, кондеры там стоятVent 40 C+85. Моя цель улучшить звук хоть немного. Посоветовали заменить кондеры на более качественные. Это поможет? Если да то какими заменить? И да я девочка)
  12. котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    лучше всего показать их фотку крупным планом, чтобы читалась маркировка
    краткое содержание к/ф "Чужой": экипаж космического корабля, ценой своей жизни героически спасает рыжего котэ от хищной инопланетной твари.
  13. Завсегдатай Аватар для dekko
    в моем городе
    енто в каком?
  14. Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    Оставьте все как есть,замена конденсаторов и проводов не даст практически ничего.
    С уважением, Алексей.
  15. Завсегдатай Аватар для Бока
    Сколько попадалось старинных фирменных колонок , не помню, чтобы электролиты там теряли емкость. Взорванные и вытекшие- были, а с утраченной емкостью не видел. Более того, у звуковых кондеров свой звуковой почерк, некая мягкость в звучании, поэтому кидаться заменять их на пленку я бы не стал, можно что-то потерять. Разве что заменил бы электролиты в цепи пищалок, - есть и такое решение, у некоторых особо экономных производителей. Там замена на полипропилен самый недорогой, включая китайский, дает эффект прочищения звука.
    Полезным было бы включение колонок , стоящих рядом, по очереди, перекидывая сигнал с одной на другую. негромко, этим убедимся в идентичности пары. Мало ли, колонки прошли через целую эпоху могучих транзисторных унчей, выпалить пищалки можно было запросто. На слух убитая или подпаленная пищалка укажет потерей верхушек. А в режиме стерео идет такая могучая маскировка звуком соседней колонки, что половину убитых динамиков можно не услышать в упор.
  16. Завсегдатай Аватар для dekko
    Бока,.
  17. Новичок
    Полезным было бы включение колонок , стоящих рядом, по очереди, перекидывая сигнал с одной на другую. негромко, этим убедимся в идентичности пары. Мало ли, колонки прошли через целую эпоху могучих транзисторных унчей, выпалить пищалки можно было запросто. На слух убитая или подпаленная пищалка укажет потерей верхушек. А в режиме стерео идет такая могучая маскировка звуком соседней колонки, что половину убитых динамиков можно не услышать в упор.[/QUOTE]
    Начну с этого, спасибо огромное за совет
  18. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Если у Вас фазоинвертор, то лучше не добавлять в ящик наполнитель, т.к. собьётся настройка фазоинвертора.
  19. Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Начинать нужно с вопроса что не устраивает конкретно, а потом уже решать что можно с этим сделать.
  20. Добрый Аватар для Gudronov
    Это не самое страшное. Тем более, ящик крупный, резонансы как-то гасить нужно. Даже если это не входило в первоначальную концепцию.
    Цитата Сообщение от Zork1 Посмотреть сообщение
    Начинать нужно с вопроса.
    Именно.
    Вообще, что касается действий с подобной техникой, то первое, что нужно выяснить - первоначальный замысел производителя и степень адекватности производителя в момент рождения концепта. То есть, если напольник весит 11кг, фильтры первых порядков и помещаются на корпусе терминала, 0.68 намотано на железе, нет заполнителя и т.п., то, видимо, и головки соответствующие. То есть, концепт - муляж. Это если производитель адекватен, и с логикой у него порядок. А если так, то синтепон только на пользу пойдет.
    Сквозь мелкую сетку не пролетят комары, а сквозь более крупную - мухи.
