Показано с 1 по 4 из 4
    Аватар для ~drAX~
    Самара
    По умолчанию Про WiFi
    Хотел спросить у тех,кто когда-либо пользовал:
    Из-за того,что от меня до соседней точки всего 500 метров,решили сделать антенны-самоделки из банок(для тех,кто не знает :берется большая банка из-под кофе длинной 13см, на расстоянии 1/4 от днища сверлится дырка под коннектор, в который вставляется кусок RG-8 параллельно днищу длинной 3,2см) .Ну так вот, в поиске банок нашел старый параболический обогреватель(d=26.5см и глубина=8см) из которого в-принципе можно сделать антенну. При этом длинну проводка-приемника оставлять такой-же?И в какой части тарелки его расположить и как ориентировать?
  2. Частый гость Аватар для Амиго$
    По умолчанию Re: Про WiFi
    Узнать где фокус и расположить отезок провода в нем. Длина должна остаться такой же как и при использовании банки из под кофе. имхо.
    Амиго$ добавил 31.08.2006 в 18:42
    как ориентировать фиг знает, наверное паралельно ?
    Последний раз редактировалось Амиго$; 31.08.2006 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
  3. Новичок
    Аватар для ~drAX~
    Самара
    Гы а вот параллельно чему?Оси параболы или х.з.Кстати рабочий диапазон частот от 2,412 до 2,472 GHz.А как узнать где фокус параболы?
    Последний раз редактировалось ~drAX~; 31.08.2006 в 19:08.
  4. Частый гость Аватар для Амиго$
    Думаю, что паралельно плоскости параболы (ну как бы, если накрыть раструб тарелочки листом бумаги, и вот этому листу паралельно).
    Фокус можно попробовать определить так например:
    Берем мощный (может и обычный сойдет) ИК-светодиод на проводочках и водим около предпологаемого фокуса, а смотрим через камеру фотика нга сотовом телефоне. ИК излучение оч. хорошо камера видит.
    Просто если лампочкой светить, то нифига не увидишь, помню был такой камин с таким отражателем у нас дома, у него поверхность вся в насечках была, исскуственная матовость такая
    А раз камин, значит наверное и ИК излучение хорошо фокусирует, пробовать надо.
    Амиго$ добавил 31.08.2006 в 19:22
    3,2 см - это как раз четвертьволновой вибратор выходит, в самый раз для такой частоты. Видел раньше тарелки для такой же частоты и даже ниже, там тоже петлевой четвертьволновой вибратор паралелно плоскости был расположен.
    Последний раз редактировалось Амиго$; 31.08.2006 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение
