Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Помогите найти качественную замену NJM2792
    Аватар для Hochkinder
    Азов, Ростовская область
    По умолчанию Помогите найти качественную замену NJM2792
    Стоит на линейном выходе автомагнитолы jvc KD-R90BT микросхема предусилителя NJM2792, хочется улучшить, но аналагов не нашёл, может Вы поможете...
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    По умолчанию Re: Помогите найти качественную замену NJM2792
    Да прямой замены не найдешь. Чересчур специализированная штука. Я бы не портил, в общем-то, неплохой аппарат. Выложите схему полностью сюда.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    ИМХО, прежде чем заводской аппарат курочить занес бы в салон авто качественный источник-цап (ноут и качественная внешняя звуковая карта) и послушал бы как звучит в сравнении "эталон".
    Кроме того что самой микрухи не купить нигде, и потом не восстановишь если ножка какая отвалится при выпайках-заменах
    Ноут с внешней Xonar U7, слушал (хорошо звучит), также есть утвиканый JVC KD-SD637EE, после твика звучит прилично, но есть призвуки меня раздражающие и энергичности не хватает.
    В KD-r90bt заменил все разделительные Jamicon SS на Elna и Nichicon, + часть по питанию - звук изменился в микронюансах в отличии от предыдущей магнитолы.
    Грешу на то, что всё мылит выходной предусилитель NJM2792, только не пойму чем его заменить можно, может вообще мимо него пустить?
    ОУ менял на AD8066 и OPA2134, разница со стоком на уровне самовнушения. Не пойму вообще звук всё время через него идёт или только при включении какого нибудь фильтра.
    Схема:
    KD-R90BT.pdf
    Последний раз редактировалось Hochkinder; 05.12.2018 в 22:45.
    Ливны
    Ну короче это усилитель на 8 Дб. Можно собрать на качественном ОУ или вообще обойти стороной его. Я бы не лез, продал дживис если он не нравится и купил Пионер 80-й.
    80й всему голова? Живик этот привлёк инфой о обходе ДСП при выключенных эффектах.
    п.с.:80й к сожалению не слушал...
    Ливны
    Достаточно посмотреть на схему, она на голову выше разных бюджетных процовых аппаратов. Звук мне нравтится даже в стоке. Три PCM1793, опера LT1358...
    А в 80м при работе в 0 ДСП задействован (есть доп. преобразование АЦП-ДСП-ЦАП)?
    По JVC - если выпаять разделительный перед NJM и пустить с него сигнал на разделительный перед линейным выходом - будет нормально работать?
    Ливны
    В 80-м ДСП получает сигнал по цифре и отдает на ЦАПы. Ненужных преобразований нет (кроме радио и АУКС, там через АЦП). Если не пользуешься ДСП - лучше тогда и не брать магнитолу с ДСП.
    Да, но выход уменьшится с 5 до 2в примерно.
    Ну мне 2 или 5 не принципиально - на что-то кроме громкости влияет? У большинства современных вроде около 2х. Взял бы без ДСП, но есть ли хоть один аппарат с USB и приемлемым ЦАП без процессора? - я не нашёл, кроме отдельных винтажных моделей
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
    ДСП наверное тоже обойти можно?
    Петербург
    Здравый совет.
    Здравый совет.
    Прекрасный совет, но... ничего не нравится...
    Петербург
    Так и эта вещь Вам не нравится. Значит, нужно читать обзоры, ходить на выставки, в салоны, к знакомым с хорошей аудиотехникой, чтобы найти своё. Иначе рискуете остаться с неликвидной аппаратурой.
    В основном мне не нравится окрас звучания и скрадывание деталей JRC/NJM, в звуковых картах вопрос решился их заменой. Этот JVC по крайней мере имеет отдельный ЦАП, во всех современных он встроен в основную микросхему. К тому же хочется обойтись бюджетным вариантом, спасибо за рекомендации.
    Последний раз редактировалось Hochkinder; 07.12.2018 в 07:32.
    Я в теме по конденсатом дал предложение провести эксперимент, но ты его не читал. И хочешь методом тыка отрезать "вредный орган", эксперимент позволил бы определить "вредный вклад каждого органа" персонально.
    попробую на Microlab Solo 6, но боюсь разрешение у них слабенькое
    Не удалось мне провести выше предложенный эксперимент, пустил мимо NJM2792 и.................. ничего, т.е в микронюансах что-то поменялось, может бас чуть ослаб, но эмоции не появились
    Расстройство....
    Начал лазить по меню, пытаясь понять разницу между работой в 0 и через ДСП и не мог её уловить, в итоге выяснил что ДСП при включении аппарата работает всё время, даже при настройках в 0 (а здесь он устроен через доп преобразование ацп-цап), НО если зайти в ручную настройку и самостоятельно выставить одинаковые задержки (я не менял стоящие по умолчанию 115 см, но подтвердил их) и эквалайзер flat, то появляется искомый ЗВУК (ну или почти)!!!
    Видимо только в этом случае ДСП отключается. Фух.... уже думал искать другой аппарат. Подберу ОУ по вкусу и попробую обратно включить обойдённую микросхему преда.
    Последний раз редактировалось Hochkinder; 14.12.2018 в 20:21.
