Показано с 1 по 20 из 76
Тема: Телефонный усилитель на доступных транзисторах
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Телефонный усилитель на доступных транзисторах
    Учитывая множество подделок пришла шальная мысль использовать доступные транзисторы в качестве элементной базы.За рекордами не гнался .Вот что получилось. Но при токе покоя 90-100ма Кг низок .
    Мысль одна только.А стоит овчина выделки ?По деньгам демократично
    ---------- Сообщение добавлено 02:07 ---------- Предыдущее сообщение было 02:06 ----------
Название:	дискрет   телефо&#.JPG
ID:	333315   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333314   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333319   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	интермоды  диск&#1.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 05.12.2018 в 11:35.
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    По умолчанию Re: Телефонный усилитель на доступных транзисторах
    Хороший простой усь, в инверт просится. В 9-ке почему то больше THD.
    Не гнался с нанами и пиками.При изменении коррекции можно конечно поднять петлевое до сотни дб ,но смысла не вижу.
    С уважением Максим.
    И не нужно, я про особенности версий проги сказал.
    Есть такое.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    D1 низзя на питание!
    А вот двухполюсную коррекцию - можно
    И катушечку в эмиттеры ДК
    С9 маловат для биполяров
    ---------- Сообщение добавлено 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    А чо в предвыходе такие высоковольтные транзюки? У них же бета с гулькин нос
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    1. Зачем ИТ Q6 опирать на диоды D2, D3 ? Жалко доп. стабилитрон на 7 ... 8 В?
    2. Каскод Q3, Q3 опирать либо на землю (при инверте), либо на точку а3 (при неинверте). Как сейчас - уж лучше его выкинуть совсем.
    3. Слева и справа от X1 - по резистору, точнее крутить станет.
    4. С9 (470 мкФ) либо зас..т все, либо будет стоить дороже, чем все "доступные" детали.
    5. Заманчиво прибить зеркало Q2, Q4 к эмм. Q9.
    А чем лучше данная схема просто ОУ (например 544УД2) + паралл. повторитель на кт814/кт815? Детали еще более доступные.
    Скажете фу ! Тему удалю тогда,но через некоторое время
    Что же Вы все время заранее становитесь в позу обиженного?
    ---------- Сообщение добавлено 08:52 ---------- Предыдущее сообщение было 08:45 ----------
    А зачем усилителю, выхлоп которого в А, все эти навороты (увеличение глубины ОС)? Поеб... сь с печаткой? Или с настройкой?
    Проще надо быть .
    Ну искусственно душить площадь тоже не дело
    ---------- Сообщение добавлено 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было 11:08 ----------
    К эмм. Q8 лучше
    неполяр и параллельно пленка
    По С9 схема из капа ,емкость на входе тоже 1000мк . В реале 1мк на входе и пара 220мк/25 встречно параллельно. Любые.Их влияние нивелировано,в петле оос они.
    Каскод можно и к земле привязать, легко. Дальнейшее усложнее смысла не имеет.
    Вариант без каскода и шунта со стандартной термосьабилизацией. Осциллограммы железного варианта без каскода.о
ID:	333334   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100 кГц прям.jpg
ID:	333335   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	20 кГц прям.jpg
ID:	333333   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 05.12.2018 в 10:56.
    С уважением Максим.
    Геленджик - СПб
    Ниче не душится. Тут я с
    полностью согласен.
    по поводу 940/9115 они есть недорого и они нормально работают. В моем предварительном усилителе с умощнением КТ940 на ура работают , что тут то работать не должны ,тока то соизмеримы. Ну я не против КТ632/638 .
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для wert
    С какой целью применен ругулятор Хауксфорда?
    Геленджик - СПб
    Ругулятор Хауксворда - это вовсе не регулятор и не Хауксворда - это термокомпенсированный источник напряжения (т.н. "токовый шунт" Акулиничева)
    Нравится его термостабилизация.
    офф делал я опору на точку суммирования А3. ничего хорошего.Лучше тогда уж на землю.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 05.12.2018 в 11:12.
    С уважением Максим.
    Геленджик - СПб
    Надо через доп. транзистор.
    Ну тогда о простоте можно забыть.Смысл в то ,чтобы было просто и с приемливым качеством.А так пара оу в янговском и умощненный параллельник с шунтом и на 134 и 318 практически неискажающий и быстрый телефонник. Реализовано правда уже у меня давным давно.Еще до новомодных веяний типа TIERRA.Токма буфы не использовал
    Последний раз редактировалось .Васильев; 05.12.2018 в 12:00.
    С уважением Максим.
    Такой "токовый шунт" кроме термостабилизации имеет свойство влиять на передаточную характеристику ВК.
    Основной эффект это скругление области пересечения тока верхнего и нижнего плеч ВК с нулем.
    Такое скругление можно регулировать до режима супер А.
    Эффективен токовый шунт для режима АВ,
    скругление передаточной характеристики плеча уменьшает спектр искажений при пересечении токовой линии с нулем -
    гармоники искажений верхнего порядка уменьшаются, нижнего подрастают, но с последними ОООС легко справляется, не привнося грязи в общий сигнал.
    Наверное это общий подход к токовому шунту.
    Для чистого режима А токовый шунт не оказывает влияния на передаточную характеристику, работает только термостабилизация,
    Для переходного режима от АВ к А токовый шунт влияет на передаточную характеристику дополнительно ее искривляя.
    В реалии передаточная характеристика верхнего плеча всегда отличается от нижнего.
    Работая на комплексную нагрузку ДГ дополнительное искривление суммарной передаточной характеристики усилителя приведет к дополнительным гармоническим искажениям тока нагрузки, а это усилитель не в силах компенсировать.
    Мне кажется токовый шунт для выбранного режима ВК (между АВ и А) только вредит.
    Последний раз редактировалось wert; 05.12.2018 в 12:48.
    Да нормально шунт работает.Проверено неоднократно.Все лучше резисторов в эмиттерах
    С уважением Максим.
    Можно было бы улучшить качественные характеристики усилителя, применив однотранзисторный термокомпенсатор и каскодный УН.
    Цена вопроса не изменилось бы, а качество скорее повысится.
    Да, только непонятно - мы в конце 70-х или уже в начале 80-х?
