Показано с 61 по 76 из 76
Тема: Телефонный усилитель на доступных транзисторах
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Телефонный усилитель на доступных транзисторах
    Учитывая множество подделок пришла шальная мысль использовать доступные транзисторы в качестве элементной базы.За рекордами не гнался .Вот что получилось. Но при токе покоя 90-100ма Кг низок .
    Мысль одна только.А стоит овчина выделки ?По деньгам демократично
    ---------- Сообщение добавлено 02:07 ---------- Предыдущее сообщение было 02:06 ----------
Название:	дискрет   телефо&#.JPG
ID:	333315   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333314   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333319   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	интермоды  диск&#1.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 05.12.2018 в 11:35.
    С уважением Максим.
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    По умолчанию Re: Телефонный усилитель на доступных транзисторах
    2SA1381FSTU \2SC3503FSTU(ONS) -(аналоги вышеназванным) производятся и продаются, по поводу подлинности это да как повезет в России, заказывать по возможности за рубежом.
  3. #62
    У меня лет 12 назад подкуплено тошиб и корейцев .Наши не хуже тут работают. Можно ведь и на однм транзисторе ток покоя сделать регулировку.
    не тот это вопрос чтобы зацикливаться.
    ---------- Сообщение добавлено 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    А причина - не генерация на ВЧ ?
    Причем генерация? Вопрос в величине тока покоя.
    ---------- Сообщение добавлено 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    Отличный корпус для телефонных усилителей
Название:	УМ Ода-102.jpg
    С уважением Максим.
  4. #63
    Проблема с выставлением тока покоя часто косвенно указывает на ВЧ подвозбуд схемы, неужели никогда не сталкивался ?
  5. #64
    не . тут просто другое. ток покоя большой может быть. очень большой.
    С уважением Максим.
  6. #65
    А увеличение до 10n номинала конденсатора C12 в токовом шунте, не помогает ?
  7. #66
    таки опять же, Где такое взясти?
    В Красной книге?
  8. #67
    а причем тут возбуд. кристаллы разные по размеру .вот и последствия
    ---------- Сообщение добавлено 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было 00:34 ----------
    В Красной книге?
    у меня есть .жаль мой универсал не вписывается на одовские радиаторы,но композит на лт1210 встает как родной
    С уважением Максим.
  9. #68
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Где такое взясти?
    Тутъ
    http://rt21.getbb.ru/search.php?search_id=newposts
    http://rt22.ru/search.php?search_id=newposts
  10. #69
    у меня и проигрыватель сд дисков от панаса в таком формате есть. и АС родные
    С уважением Максим.
  11. #70
    Последствия могут быть от чего угодно, например от того что выводы у КТ940 магнитятся а у КТ9115 нет .
  12. #71
    Все-таки, у дедушки .Васильева получился СЛ, вместо ушникового усилителя
    с шунтом Акулиничева или Алисона?
    https://zakutok.forumieren.de/t8-topic
  13. #72
    Открою туточки .
    На базе предусилителя простейший телефонник на одиночном оу и вариант с композитным включением
Название:	Усилитель  композит простейший  ВК.PNG
ID:	422787   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	422778   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	телефонник  простой симметрия.PNG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 17.07.2022 в 12:57.
    С уважением Максим.
  14. #73
    РФ Саратов
    Для чего на третей схеме источники тока VT1, VT3?
  15. #74
    Ток покоя стабильнее и меньше наводки на вход ВК. Но по душе этот
Название:	телефонник  простой с эп.PNG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 17.07.2022 в 14:59.
    С уважением Максим.
  16. #75
    РФ Саратов
    по душе этот
    Для таких схем важно указывать ток покоя, без настройки может быть большой разброс.
    Спасибо за пояснение.
  17. #76
    Ток покоя от отсечки до того ,что позволяют радиаторы дарлингтонов . 20-70ма.рис75 .ток покоя ЭП регулируется подбором резистора местной параллельной оос . Общий ток покоя резистором R7. Тепловой контакт транзистора в диодном включении с радиатором одно из выходников обязателен при больших токах покоя
    С уважением Максим.
