Показано с 21 по 40 из 76
Тема: Телефонный усилитель на доступных транзисторах
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Телефонный усилитель на доступных транзисторах
    Учитывая множество подделок пришла шальная мысль использовать доступные транзисторы в качестве элементной базы.За рекордами не гнался .Вот что получилось. Но при токе покоя 90-100ма Кг низок .
    Мысль одна только.А стоит овчина выделки ?По деньгам демократично
    ---------- Сообщение добавлено 02:07 ---------- Предыдущее сообщение было 02:06 ----------
Название:	дискрет   телефо&#.JPG
ID:	333315   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333314   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333319   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	интермоды  диск&#1.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 05.12.2018 в 11:35.
    С уважением Максим.
    По умолчанию Re: Телефонный усилитель на доступных транзисторах
    Да, только непонятно - мы в конце 70-х или уже в начале 80-х?
    Банально все. попросили на дискрете.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Их влияние нивелировано,в петле оос они.
    нет
    ---------- Сообщение добавлено 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было 17:28 ----------
    С какой целью применен ругулятор Хауксфорда?
    нет тут его
    В цепи ,в цепи. Иначе не было бы изменения АЧХ в области инфранизких частот
    С уважением Максим.
    Можно было бы улучшить качественные характеристики усилителя, применив однотранзисторный термокомпенсатор и каскодный УН.
    ухудшить
    там же двойка на тупых транзисторах вдобавок
    ---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    смотри, все что за пределами первого ДК - вне цепи ООС
    и его сопротивления тела эмиттеров тоже вне
    просто перед всем вышенаписанным нет каскадов, способных задавить косяки сабжей
    проверяется просто.Меняется афчх или нет.
    Но это не столь важно,как то,что что джам,что сде ,тут встает примерно одинаково . А для приверед есть давным давно вот это ,с запредельными параметрами .Прокаченный и полностью работоспособный и проверенный временем
Название:	Усилитель с шун&#1.JPG
    С уважением Максим.
    .Васильев, тут понимать надо, понимаешь?
    Последний раз редактировалось fakel; 05.12.2018 в 15:55.
    Что там понимать. Еще с уся Зыкова понята двухкомпонентка.
    С уважением Максим.
    Что там понимать.
    Хотя бы пределы действия ОООС. Например, почему из-за шумов в эмиттеры ДК не ставят резиков, хотя 100% ООС можно охватить
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Проверяется очень просто (в симуляторе) - заземляются вход, сигнал подается последовательно конденсатору (типа напряжение ошибки) и смотрим, насколько давится эта ошибка. В Вашем случае - не давится. Совсем. Наоборот, еще хуже, чем при обычном включении.=> Конденцатор не находится под действием ОС.
    Очень важно. Полярный электролит, без смещения, стоящий в цепи формирования ОС способен угробить все Ваши нули после запятой. Впрочем, хреновый неполярный - тоже.
    Да ради бога.Я кому что запрещаю? Не ставьте ! Не пользуйтесь двухкомпонентной оос . Вводите слежение и интегратор .Ради бога.
    С уважением Максим.
    Геленджик - СПб
    Не ставьте !
    Я их и не ставлю. Никогда.
    Нет тут никакой двухкомпонентной ОС. Находиться в цепи формирования ОС и находиться внутри петли ОС - две большие разницы. Вы в упор этого не хотите понять.
    Работа двухкомпонентной оос. Для чистоты эксперемента вход открытый по постоянке,то есть без конденсатора входного. Вариация С7 от 10мк до 100 с шагом 30мк
Название:	C7 вариация двухк&.JPG
ID:	333357   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	C7 вариация.JPG
    С уважением Максим.
    Геленджик - СПб
    Работа двухкомпонентоной оос.
    А в чем работа? Ровно так же меняется АЧХ и ФЧХ при изменении емкости при обычном включении. А вот искажения конденсатора - не уменьшаются, а передаются на выход усиленными.
    есть разница.
    С уважением Максим.
    Геленджик - СПб
    В чем?
    В меньшем спаде по инфранизу и фазу меньше крутит
    С уважением Максим.
    Астрахань
    А печатка для него есть?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Геленджик - СПб
    Тогда еще раз:
    ладно. это мелочи. впринципе он сбалансирован неплохо.Можно и изъять предмет спора
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    а надо? и какую
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    а надо? и какую
    С уважением Максим.
    Петербург
    По-моему, не очень. Для наушников делать двухтактный выхлоп - это какое-то извращение, ИМХО.
