Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Компенсация искажений в гибриднике
    Аватар для fakel
    По умолчанию Компенсация искажений в гибриднике
    Возьмем банальный гибридник, с усилителем напряжения на триоде с общим катодом и усилителем тока на транзисторе с общим коллектором (рис 1).
    Задача - уменьшить искажения ВК, сохранив ламповый окрас. Из рисунка видно, что входное Uкб и выходное Uкэ напряжение ВК различаются на напряжение ошибки Uбэ.
    Преобразуем схему, чтобы заземлить для удобства один из полюсов напряжения ошибки - пусть это будет эмиттер транзистора (рис 2). Для каскадов ничего не изменилось, схема по-прежнему УН с ОК, ВК с ОК
    Теперь у нас повис в воздухе холодный конец источника сигнала. Заземлим и его (рис 3). Получаем бонус - триод начал усиливать напряжение ошибки Uбэ, для которого он включен с общей сеткой! В его цепи появился ток ошибки.
    Теперь выведем этот ток за пределы контура нагрузки (рис 4) Для этого вместо триода применим пентод. Его экр сетку подключим на место анода триода, а собственно анод - выведем отдельно. Свойства схемы по-прежнему не изменились, ее коэфф-т усиления по-прежнему равен мю триода, в вых сопротивление (Ф-ла) определяется ВК ЭП
    Далее начинается самое интересное.
    Мы можем преобразовать ток ошибки в напряжение и сложить с выходным
    (привет Кулишу, ему проще - он складывает токи, http://radiowiki.ru/images/thumb/f/f..._№12.djvu.jpeg, кстати, у него ошибка - схема прекрасно работает и без R1 на рис 2 его статьи)
    - коррекция вперед,
    а можем подать обратно на вход - ОСВИ,
    а можем вообще на противоположное плечо.
    Как лучше - приглашаю подумать все светлые умы Вегалаба.
    Собственно, к теме меня подтолкнула разработка Е. Карпова,
    https://next-tube.com/articles/hyb_2/hyb_2pp.pdf
    , в которой он, имхо, неоправданно усложнил транзисторную часть, видимо, опасаясь что один транзистор будет вносить много искажений.
    Сопроводить формулами, условие компенсации
    Варианты вперед, назад
    Последний раз редактировалось fakel; 04.12.2018 в 10:19.
    Новичок Аватар для Agilent
    РБ Минск
    По умолчанию Re: Компенсация искажений в гибриднике
    Факел, можно первый каскад (ОК) сделать с плавающим питанием, что-то около 5-6 вольт хватит, и потом померить искажения.
    Аватар для fakel
    Нарисуй, пжл
    Евродупло
    Нельзя ли суть изложить в транзисторах, не используя лампы?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Аватар для fakel
    Пжалста! Пентод меняем на каскод или, если не хочется каскода - к Кулишу (ссылка на него есть в тексте)
    но за стабильный, не зависящий от нагрузки, Ку я не отвечаю!
    Последний раз редактировалось fakel; 04.12.2018 в 16:22.
    Евродупло
    Пентод меняем на
    рис.4 изобрази на транзисторах, а то у меня может не получиться)
    За Карпова напомнил, спасибо, давненько не читал у него на страничке, а там те же мысли) Хорошо, хоть преобразователи удачные успел застолбить Мир не без умных людей!
    Аватар для fakel
    а я в тебя верю
    Евродупло
    а я в тебя верю
    понимаешь, пока ты будешь рисовать, можешь что-нибудь уронить, ну там орешек какой или мыло...кусочек
    Аватар для fakel
    на полевых, вот тебе орешек
    Аватар для fakel
    зачем у него там лампа?
    для стабильного Ку, равного мю
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    Вопрос к Факелу, у тебя так не получится?
    ну если один резистор добавить, чтобы увеличить отношение девиации тока лампы по отн к ее току покоя - то получится характерный окрас
    Аватар для fakel
    а первую часть прочитал?
    Аватар для fakel
    Цепь компенсации мощнее прямого канала усиления
    че-го?
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    Шиклай - гений(с)
    Тогда Уайт - дважды гений, у него не было позитронных ламп
    ---------- Сообщение добавлено 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    мы что собрались обсудить?
    идею в топе, смею напомнить
    Аватар для fakel
    Это я за Карпова,
    я тоже за него
    у него нормально все с мощностями
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    но сначала отобедаю
    приятного!
    Евродупло
    тогда нужно всё стереть, дабы не позориться
    Аватар для fakel
    э?
    Последний раз редактировалось fakel; 04.12.2018 в 17:43.
    Евродупло
    угу, нельзя второпях делать выводы.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Идея хорошая что то покруче Хауксфорда(или так кажется) , R1 наверное нужен для удобства подсчета Кус. Конкретных мыслей пока нет, стоит сначала покрутить(надо время найти).
    По ходу возник вопрос на сколько важно применение компенсирующих транзисторов (в сборке на одной подложке или в одном корпусе ) в дифкаскаде. Или можно обойтись без сборок в плане термостабильности.
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 04.12.2018 в 18:38.
    Если я не ошибаюсь, замечательный ВК , брюки элегантно превращаются в шорты, стал каскадом с ОЭ, с гуляющим Ку от Rн?
    Идею можно и развить как у Кулиша рис.11 было бы желание.
    Аватар для fakel
    не стал
    ---------- Сообщение добавлено 18:41 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    писал же неоднократно - для каскадов ничего не изменилось
    ---------- Сообщение добавлено 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    не, сложно слишком
