Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Компенсация искажений в гибриднике
    Аватар для fakel
    По умолчанию Компенсация искажений в гибриднике
    Возьмем банальный гибридник, с усилителем напряжения на триоде с общим катодом и усилителем тока на транзисторе с общим коллектором (рис 1).
    Задача - уменьшить искажения ВК, сохранив ламповый окрас. Из рисунка видно, что входное Uкб и выходное Uкэ напряжение ВК различаются на напряжение ошибки Uбэ.
    Преобразуем схему, чтобы заземлить для удобства один из полюсов напряжения ошибки - пусть это будет эмиттер транзистора (рис 2). Для каскадов ничего не изменилось, схема по-прежнему УН с ОК, ВК с ОК
    Теперь у нас повис в воздухе холодный конец источника сигнала. Заземлим и его (рис 3). Получаем бонус - триод начал усиливать напряжение ошибки Uбэ, для которого он включен с общей сеткой! В его цепи появился ток ошибки.
    Теперь выведем этот ток за пределы контура нагрузки (рис 4) Для этого вместо триода применим пентод. Его экр сетку подключим на место анода триода, а собственно анод - выведем отдельно. Свойства схемы по-прежнему не изменились, ее коэфф-т усиления по-прежнему равен мю триода, в вых сопротивление (Ф-ла) определяется ВК ЭП
    Далее начинается самое интересное.
    Мы можем преобразовать ток ошибки в напряжение и сложить с выходным
    (привет Кулишу, ему проще - он складывает токи, http://radiowiki.ru/images/thumb/f/f..._№12.djvu.jpeg, кстати, у него ошибка - схема прекрасно работает и без R1 на рис 2 его статьи)
    - коррекция вперед,
    а можем подать обратно на вход - ОСВИ,
    а можем вообще на противоположное плечо.
    Как лучше - приглашаю подумать все светлые умы Вегалаба.
    Собственно, к теме меня подтолкнула разработка Е. Карпова,
    https://next-tube.com/articles/hyb_2/hyb_2pp.pdf
    , в которой он, имхо, неоправданно усложнил транзисторную часть, видимо, опасаясь что один транзистор будет вносить много искажений.
    Сопроводить формулами, условие компенсации
    Варианты вперед, назад
    Последний раз редактировалось fakel; 04.12.2018 в 10:19.
    По умолчанию Re: Компенсация искажений в гибриднике
    Нагрузка переместилась в коллектор ( не тот, что деньги вышибает ), и не стал ОЭ ?
    Аватар для fakel
    посмотри внимательно, специально показал все трансформации схемы поэтапно, чтобы избежать недопонимания
    P.S. Может чего недопонимаю ...
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    опередил
    Аватар для fakel
    между чем и чем включен источник сигнала - лампа
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    не, сложно слишком
    Обломал, а насколько хочется проще рис.11 ? Думал все же о транзисторах (не люблю я лампы в схемах, зато слушать их люблю).
    Аватар для fakel
    как на рис 2
    а если попробовать поставить транзистор P-mosfet ? ( в стиле Шиклаи )
    Последний раз редактировалось eduard.petrash; 10.12.2018 в 22:39. Причина: добавлена схема
    Аватар для fakel
    тогда напряжение ошибки на R1 придется отдельным каскадом на вход заводить
    Согласен, напряжение ошибки действительно выделяется на R1
    (оно мало, по сравнению с Rн и Rа (внутр. сопр. лампы), и примерно того же порядка, что R4).
    Но крутизна Q1 на 2-3 порядка выше, чем U1.
    Следовательно, сигнал ошибки ( если считать, что на R1 присутствует
    только сигнал ошибки, хотя это и не совсем так) будет охвачен
    через R4 ООС на те же 2-3 порядка большей, чем местная ООС лампы U1
    через тот же R4. Вот и получим автоматически глубокую компенсацию
    искажений транзистора и относительно небольшую, R1/R4, искажений лампы.
    То есть, в моей схеме ничего никуда заводить не надо, он уже всё само скомпенсировалось.
    А если например схему использовать в цирклотроне, в отличие от однотактной схемы,
    ООС действует относительно Rн, а не R4
    Последний раз редактировалось eduard.petrash; 11.12.2018 в 13:13. Причина: пояснения
    Уже заведено на R4 ..... ?
    Аватар для fakel
    Не, оно там без ошибки должно оказаться
    ---------- Сообщение добавлено 11:49 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    не, это классическая ООС, а не ОСВИ. Крутизна полевика кривая, мы ее компенсируем отдельным усилителем, менее кривым, чем полевик
    Конечно классическая ООС. А с ОСВИ не получится типа - нелинейность схемы(из N деталей) компенсируем более линейной схемой(из 2N деталей), нелинейность которой компенсируем ещё более линейной схемой(из 3N деталей) и так до полной компенсации искажений ..... ??
    Аватар для fakel
    Поэтому вспомогательный усь должен быть линейнее основного. С коррекцией "назад" это не сложно, а вот "вперед" овчинка имхо, не стоит выделки
