Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Измерения лампового усилителя. Что посоветуете?
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Измерения лампового усилителя. Что посоветуете?
    Доброго времени суток.
    Измерил характеристики своего однотактного лампового усилителя с автосмещением, построенным по схеме Манакова на 6н2п-ев и 6п43п-ев. Выходные трансы от радиолы Ригонда-моно. Межкаскадные конденсаторы К42У-2. Питание 320В.
    Что скажете по измеренным параметрам? Стоит ли менять выходные трансы на Аудиоинструмент?
    По звучанию лично у меня претензий нет, но это относительная характеристика.
    АЧХ
Название:	АЧХ ламповый.png
    Гармоники
Название:	Гармоники ламповый.png
    Одесса
    По умолчанию Re: Измерения лампового усилителя. Что посоветуете?
    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    Желательно указать режимы по постоянному току, напряжение сигнала на выходе и величину нагрузки.
    Для триодного включения и "автосмещения" достаточно кроме элементов схемы указывать ток катода и напряжение питания, потому что только по номиналу катодного резистора и без тока катода довольно тяжело/громоздко вычислять сеточное смещение (несколько иттераций надо). В сабже нет только катодного тока каждого каскада. Всё остальное "расчётное" дают ВАХи применяемых ламп, а реалии - измерения. Я на своих схемах всегда указываю расчётные "статические" напряжения на электродах ламп и ток электрода, если последнее "существует". Это существенно облегчает наблюдателю схемы жизнь.
    Электричество дисциплинирует
    Киров
    Если есть, чем измерить индуктивность первичной обмотки выходника- измерьте. 10 Генри- нижняя граница хоть какого-то баса. Но похоже, у вас этого нет. 7 генри, навскидку.
    При такой "недостаче" и запасе по усилению, можно легонькую ООС вых. каскада замутить резистором между анодами )
    Борисыч44, не получится, выходной тетрод уже в триоде, ООС не поможет.
    Киров
    Бока, дык ООсине как бы пох что там триод - излишек усиления перейдет в вых сопротивление, каке то значительное улучшение вряд ли получится, но гармоники уменьшатся
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    параллельная оос по напряжению уменьшает и входное и выходное сопротивления
    6Н2П в параллель с резистором анодной нагрузки 20...30кОм?
    "Сопротивление нагрузки выбрано не случайно, при этом достигается компенсация коэффициента нелинейных искажений выходного каскада и высокая динамика сигнала."
    Лихо!
    Кстати, это не Манаков, а Пузанов.
    stan marsh, я бы не встревал, приведи автор строк про компенсацию искажений картинки своего усилителя до и после подбора лампы драйвера.
    Так ведь нет картинок, одни кружевные словеса. Начитались в Вестнике АРА умных статей и туда же. Высокая динамика сигнала, блин. С питанием 250 вольт и пукалкой на выходе......Савсем стесняцца нетт )))
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    Борисыч44, схема исчерпала резерв улучшений, нет их здесь, нужно слушать и смириться с тем, что есть, кстати, автор доволен звучанием, а мы тут рубаху рвем на груди , доказывая. Пущай сигнал убавит и спектр заново нарисует, " сиволиж" .
    Ага, узяса!
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Для комповых колоночек? В пентоде с ООС? С трансиками от Аудиоинструмента.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81723
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Э...?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Народные гадания по схеме из трех деталей, дожились.. Автор слился, а народ бушует, идеи бурлят.
    Ему в Воронеже - вместо чтобы Шалину звякнуть, с вопросами, так нет, сюда, к наивным и доверчивым))))))
    ниже 100Гц завал
    -6дБ на 15Гц - не любой транзисторный так может. Хотя это скорей всего малый сигнал.
    Жуть кошмарная.
    Это на мощности ватт 3..5, а на комфортных 0,1..0,1 может быть и 0,5%
    zoog, старый стал, слепой, 150 гц от 15 не отличил
    Автору пишу: убавить уровень , чтобы ушли высшие гвозди , тогда ясно будет про спектр .
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    Ну и "шкалу" желательно поправить на 0 дб......-120 дб. Минус 220 дб. это уж совсем.....
    Валерий, приветствую! Минусовая шкала у Спектры- значит, некалибрована, обычное дело, принцип логарифмической шкалы не рушится, измерять можно.
    Нижегородская обл.
    Здравствуйте Александр. Измерять можно, разглядеть что там намеряно трудновато. А смотреть АЧХ со стандартами полосы по -3дб. Вообще беда.
    Коллеги, а можно про методику измерений АЧХ и спектра?
    Как сделаны оба графика ?
    Спасибо !
    Запускаем Спектралаб и с делителя на выходе усилителя смотрим спектр выходного сигнала. Тестовый сигнал подается с выхода звуковой карты с помощью программного генератора Спектралаба.
    На словах все быстро и просто.
    Саш, это уже тяжелая артиллерия, картинки в начале темы сделаны лядовской поделкой -RMMA.
    А, понятно.
    Трансформатор от ригонды может быть собран без зазора-пластины в перекрышку, если это так,то нужно собрать его пластинами в стык поставив между ними прокладку.
