Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Выпрямитель для готового стабилизатора
    Аватар для Виталий_81
    По умолчанию Выпрямитель для готового стабилизатора
    Здравствуйте!
    Есть такая штука - сетевой проигрыватель на базе одноплатного компьютера Raspberry Pi и совместимого модуля ЦАП Pi2Design 502DAC (микросхема PCM5122). Устройство в сборе можно использовать как источник цифрового сигнала (SPDIF), так и аналоговый - аналоговый выход ЦАП.
    Для этой связки разработан модуль Mezzanine http://www.ldovr.com/product-p/mpower.htm
    LT3086 Linear Regulator, 5.5VDC 2.1A, used as pre-regulator for Modules B/C/D/E
    Module B – TPS7A8300 based low-noise LDO voltage regulator 5V 2A (Power Raspberry PI via GPIO)
    Module C – LT3045 based ultralow noise, ultrahigh power supply ripple rejection LDO voltage linear regulator 5V 0.5A (1A for dual LT3045 C1+C2 installed, power HAT modules)
    Module D/E – LT3045 based ultralow noise, ultrahigh power supply ripple rejection LDO voltage linear regulator 3.3V/1.8V 0.5A (optional power sources, customs voltage can be supplied)
    Питание модуля: Input Voltage Range : 6VDC.
    Модуль приобретён. Прошу совета по созданию выпрямителя для него. Опыта нет, но видится, что смогу изготовить самостоятельно. Прошу подсказать по схеме и номиналам компонентов.
    1. Сетевой фильтр, нужен ли он?
    Предполагаю поставить дроссель Epcos 2х56 мГн, 0,5А параллельно первичной обмотки трансформатора конденсатор подавления ЭМП Epcos B32922-C3224-K, 0.22 мкФ, 305В, 10%, X2.
    2.Трансформатор 220В/6В. Думаю поставить ТП-135-1 под печатный монтаж на плату. Но как альтенативу рассматриваю ТП-30-8 и Торэл ТТП-30. Какой лучше выбрать?
    3. Выпрямитель - двухполупериодный.
    Присмотрел диоды Шоттки ON Semiconductor 80SQ045NRLG 8А 45В или Vishay VS-10TQ045PBF 10А 45В.
    Шунтирование диодов предполагается керамическими конденсаторами К10-17А/Б (пр-во Монолит или Murata). Какой номинал выбрать - 0,01...0,022 мкФ будет достаточно?
    4. Фильтр. Электролитические конденсаторы. Какую ёмкость лучше взять 2х4700 мкФ или 4х4700 мкФ? Читал, что лучше ставить LowImpedance. Panasonic FC? Или достаточно чего-то более простого типа Epcos B41851A5478M000?
    Нужно ли после электролитов ставить плёночный конденсатор? На какую ёмкость?
    Заранее благодарен за критику и советы!
    Последний раз редактировалось Виталий_81; 01.12.2018 в 16:19.
    По умолчанию Re: Выпрямитель для готового стабилизатора
    Шоттки не надо шунтировать, а вот снаббер на вторичку очень не помешает.
    Вот, почитал здесь. https://diyaudioheaven.wordpress.com...es/snubbering/
    Разъяснено, что для сети 50Гц Шоттки нафиг не нужны. Но статья посвящена снабберам - и я что-то не уловил снаббер ставить желательно для всех типов диодов (обычные и Шоттки) или только для диодов Шоттки?! Поясните, пожалуйста.
    А вот здесь http://www.electroclub.info/article/fast_diod.htm автор согласен с бессмысленностью диодов Шоттки с точки зрения быстродействия, но в конце статьи даёт им шанс с точки зрения низкого падения напряжения на них и, как следствие, отсутсвия недостатка мощности при усилении пиков аудиосигнала. Наверное это не особо применимо к аналоговой части ЦАП 502DAC?
    Последний раз редактировалось Виталий_81; 09.12.2018 в 13:28.
    Мы все свободные люди, кому нафиг не надо - может на ставить
    Аудиокиллер много с чем согласен или не согласен.
    Разницу между обычными и суперфастами, я показывал еще 10 лет назад:
    http://altor1.narod.ru/Trivia/Diodes/diodes.html
    Кто понял - тот понял, кто не понял, сорри.
    Наверное это не особо применимо к аналоговой части ЦАП 502DAC.
    К нему вообще не особо применимо все, что тут говорится о шоттки, снабберах и т.п. - это все равно что обсуждать подвеску с переменной жесткостью или адаптивное управление клапанами для шитгулей.
